[WIP] - SEGA - Indy 500
Démarré par Robin, Dimanche 23 Septembre 2018, 18:36:33 PM
Robin
#16
J'irais voir pour le néon, j'ai pas encore testé le Topper...mais merci pour l'info.
Et oui ça aurait été le pied 2 Twin ensemble, ça sera pour une autre fois...
C'est assez galère quand on veux restaurer avec des pièces d'origine ou similaire...genre les tapis...j'ai vu que pas mal de monde mettait de la feraille..à réfléchir...
Déjà j'ai rassemblé les cabs et c'est cool, ça démarre comme il faut...
Parcontre j'ai un volant bloqué à gauche... >:D peut être un moteur de naze...!
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Je pencherai plutôt sur la carte de retour de force, fragile sur ce model2c, comme mon touring car.
Retire la carte, le cab devrait fonctionner sans...sauf le retour de force évidemment !
Robin
#18
Merci du tuyau, je vais déjà tester ça...si j'arrive à identifier cette carte
Parcontre il me semble qu'Indy 500 c'est model 2 B...je ne sais pas si ça change quelque chose...
Si c'est la Motor Drive Board, d'aprè le manuel, il y a un fusible dessus...à vérifier aussi.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Quand le jeux démarre, est ce que les différentes cartes ne sont pas testé...?
Je me disais que si elle était HS, ça s'indiquerais sur le menu Test au démarrage, non..?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
J'ai pas mis les mains dans le model2 depuis longtemps mais de mémoire :
- une erreur sur le ffb n'est pas bloquant...le jeu démarre qd même.
- au démarrage de la borne, le volant va dans un sens, puis dans l'autre...je ne sais pas à quoi sert cette étape.
- Sur les cab JVS, tu peux dans le menu test faire tourner le volant. Ici je ne m'en souviens pas  :-\
Robin
#22
J'ai pu démonter le panel, alors déja ça pèse une tonne..! Je n'ai rien vu à première vue...mais j'ai remarqué qu'il y a avait un engrenage blanc à l'arrière mais pas de courroie autour..!?
Je sais pas si c'est normal... :?
Sinon bonne nouvelle, Farell m'a prêté des clés pour tester et Bingo c'est une 5380..Merci encore  ^-^
J'ai pu nettoyer l'intérieur, il y avait une grosse quantité de poussière...mais j'ai pas encore trouvé la carte qui gère le retour de force.
Je vais continuer à chercher les dernières pièces qu'il me manque avant de m'attaquer au reglage/ dépannage de l'écran voir des deux...
Est ce que quelqu'un à déjà trouvé des tapis en caoutchouc identique...? J'ai bien vu des trucs sur le net, mais sans avoir le produit dans les mains, impossible de se faire un avis...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
De mémoire pas de courroie sur ce panel, mais un gros moteur  :D
Robin
#24
Ça avance doucement mais ça avance...
MERCI à BigPanik, maintenant j'ai une Cashbox, une partie des vis manquante et les équerres du bloc monnayeur..!!!  ^-^
Eléments à remplacer/ trouver:
- 1 levier de vitesse
- les 2 plastiques sous les levier de vitesse
- 2 X tapis de sol en caoutchouc
- 2 X équerres bloc monnayeur
- cashbox
- 2 volants
- caoutchouc de freins
- visserie en tout genre
- clé Sega numéro 5380
- plaque transparente "license" panel
- cache haut parleur de siège
- boutons carré rouge et bleu changement de vue
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Merci, j'avais vu toutes ces annonces....mais effectivement, un peu cher...
Je vais tester ça...
http://s.aliexpress.com/MnUrY3Ar
je suis pas sur pour les mesures, d'après la description il y a un ecart de quelques millimètre par rapport à ce que j'ai mesuré chez moi...mais bon j'ai pu me tromper aussi...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Citation de: Robin le Mercredi 07 Novembre 2018, 19:41:34 PM
Attention, ça me rappelle leur pédalier sans potard...
là tu n'as pas les microswitchs, j'espère qu'il ne manque que ça.
Robin
Si il manque les microswitch ce n'est pas trop grave...
Après qu'est ce qu'il risque de ne pas y avoir sinon...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
J'en ai pas sous la main pour vérifier ... d'autres avis ?
tefou1050
Salut.
Bon ben je m'incruste sur ton WIP.
Bel acquisition  ^-. . Elle a l'air en super état.
Bn WIP
