CPS2 Multi
Démarré par funkycochise, Mercredi 27 Mai 2015, 19:31:01 PM
Citation de: Iro le Samedi 20 Juin 2015, 11:46:03 AM
Le 1er truc cool serait d'afficher le nom complet plutôt que le nom des roms  ::)
EDIT : A moins qu'il affiche le répertoire ?
Oui. Et dans le dossier s'il trouve un fichier name, il utilise son contenu.
TylerDurden67
Citation de: funkycochise le Samedi 20 Juin 2015, 14:29:45 PM
Voila
NAME
Dedans tu mets
Zezette épouse X
Et sur l'afficheur LCD cela te l'affichera.
À éditer pour chaque jeux.
Ps:firmware cracké, c'était simple comme je le pensais. Maintenant vous pouvez lire n'importe quel sets avalaunch et phoenix  =:))
Je mettrai à dispo lors du nouveau firmware annoncé pour vous éviter d'autres mise à jour inutile.
Citation de: TylerDurden67 le Samedi 20 Juin 2015, 22:54:07 PM
Voila
NAME
Dedans tu mets
Zezette épouse X
nice.
perso je recontre aussi des problèmes des lors qu'il a pas mal de dosssiers. l'affichage pète les plombs et affiche des conneries.
du coup je n'ai pas encore réussi à mettre les 2 sets sur la même sd.
Angel Nanaki
Rassures nous Tyler, t'es du métier ?
24h pour le cracker = aussi rapide que moi pour... euh bah j'vois pas trop en fait  :D
Bravo en tout cas pour le défi relevé.
Je regarderai ça avec attention quand j'aurai la mienne :)
Cool, maintenant on peut mettre le punisher ? :D
TylerDurden67
Citation de: Angel Nanaki le Dimanche 21 Juin 2015, 08:23:40 AM
Meme pas 24h  8)
J'ai juste regardé pendant 1h grand max, patch compris.
Disons que j'ai un passé de coder de démos et jeux (et accessoirement de tipiak cracker de jeux... (pas de Delphine, range ce flingue little rabbit))
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
TylerDurden67
Funky
J'aurai un truc à te faire essayer,une solution alternative au formater, rien de bien compliqué
tu veux bien me faire cet honneur ?  <:)
Citation de: TylerDurden67 le Dimanche 21 Juin 2015, 18:01:39 PM
Funky
Au formater ?
Sinon oui pas de problèmes.
TylerDurden67
Firmware pardon
Je t'envoye tout par mp d'ici 1h30 max
Merci !
Citation de: TylerDurden67 le Dimanche 21 Juin 2015, 19:18:05 PM
Firmware pardon
Merci !
Rien ne presse j'ai rien pour flasher
TylerDurden67
Tu n'auras même pas besoin de flasher ;)
TylerDurden67
Double post,désolé!
je vais donc vous expliquer comment faire par vous meme,la possibilité d'utiliser un set phoenix sur la carte de Darksoft,et ce SANS FLASHAGE DE FIRMWARE
Mon souhait serait,que chacun participe,ce qui permettrait de faire rapidement TOUS les set disponibles sur Mame.
Vous avez besoin pour cela de:
- un set phoenix et son parent
- un editeur HEXA (personnellement j'utilise WinHex mais d'autres gratuit font l'affaire)
Lancer votre editeur Hexa (apres avoir decompressé l'archive phoenix)
prenez le premier fichier du set
vous obtenez quelque chose a peu pres identique( j'ai pris progear version jap,soit pgajd.03)
ensuite selectionnez tous le fichier (edit-> select all)
le texte passe en bleu
ensuite faut convertir les données
pour cela faites (edit->Modify Data)
et choisissez 16-bit byte swap comme sur l'image
et faites OK
du coup cela devient plus lisible pour les données textes
Maintenant,on se la joue tipiak du dimanche,tellement c'est simple!
J'explique,la carte ne contient pas beaucoup de memoire,et donc ne peut pas pas emmagasiner toutes la bases de données contenant les crc etc... de tous les set phoenix.
Le truc donc,c'est que pour savoir si s'en est un ou pas,le soft verifie de données.et on va le leurrer pour qu'il ne les trouve pas.
le Soft recherche donc "PHOENIX" et "CPS2SHOCK" des textes affichés dans le menu test.
On va tout simplement les changer en "PHEONIX" et "CPS2SOHCK" pour qu'il ne les trouve pas et le crc du fichier restera identique (sauf si vous mettez un autre nom en auquel cas il se peut qu'il ne se lance pas)
donc sous winhex recherchez PHOENIX et remplacez le par PHEONIX
et de meme avec CPS2SHOCK en CPS2SOHCK.
et ce sur chaque ficher du set
NOTEZ que ! Je pense que le texte "PHOENIX EDITION" n'est pas forcement a changer,dans le doute faites le
(ici dans le fichier pgajd.03 il n'y a rien,dans se cas pas de sauvegarde et passez au fichier suivant)
une fois les textes changés,
refaites edit-> select all
puis
edit->Modify Data
puis
16-bit byte swap
et sauvegardez votre fichier "patché"
a vous le reste ! ;)
Si vous avez des questions,vous savez où me trouver,je traine dans les parages !
Partager,c'est le reste d'humanité
merci pour le tuto, et surtout le 16bit swap (j'y aurai pas spécialement pensé)
je tenterai surement la manip demain.
Mutation
C'est le checksum qui reste inchangé, pas le CRC <:)
Bien vu en tout cas.
Merci pour le partage  ^-
Donc ces histoires d'incompatibilités, c'est juste une histoire de """"droits"""" ,pas une incompatibilité matériel ?
Et les sets de Mame non phoenix ne fonctionnent pas non plus ?
C'est quoi la différence entre le set Avalaunch/Razoola/Mame ?
Je comprends plus rien avec ces histoire de cryptés/ pas cryptés :D
