[WIP] Relooking Arcades electronic + X Arcade = Wip de Débutant !
Démarré par padawan, Lundi 03 Janvier 2011, 08:44:49 AM
padawan
salut à tous, :-*
Voici l'avant/l'après :
Pour les intéressés, voici quelques infos :
allez hop je me lance dans une borne "debout", car je possède deja une borne basse et j'aimerai une borne + abouties
(j'ai eu l' occasion de me faire la main sur le premier projet)...
Je compte aussi sur toutes les infos possibles du forum et pourquoi pas,
si vous le voulez bien..de vos conseils  ^-^
Deja je commence par le cadeau du père noel (cela va facher certains d'entre vous):
X-Arcade Dual Joystick, avec port USB
Alors pourquoi payer cher pour une chose que l' on peut fabriquer ?
Tout simplement car je n' ai pas encore assez d' expérience pour le faire moi même  >:(
Le PC sera en partie composé de pièces récupérées sur un serveur DELL.
+Un Disque Dur SATA 80 Gb;
+Un Lecteur DVDR-W en SATA;
1500 Mo de Mémoires en DDR-1, Pc3200, Dual Channel activé;
+ l' ajout d' une carte graphique Nvidia Geforce 7600gs AGP 512 Mo:
Un kit son 2.1 avec sa "molette" pour contrôler le volume.
La borne je viens de l'acheter grâce aux liens de Gamoover:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6345.4320
Windows XP allégé de ses services inutiles;
Quant au frontend, je ne sais pas du tout... ::)
Mala sera mon ami  ^-
80 € la Borne.
150 € le X-Arcade.
TV gratos, récupération avant poubelle.
PC Récupération, avec du stock que j'avais.
Chariot pour bouger la bête, récupération de planche et de palette, caddie de supermarché modifié.
Peinture, Mastic, Apprêt, Vernis, j'avais déjà du matos, j'ai mélangé les fonds de pots (je ne recommande pas cette pratique, risque de conflit).
Quincaillerie, je ne sais pas, mais ça va a une vitesse grand V, les équerres, les vis, charnières, aimants...
Planche pour modifier la borne, récupération.
Clés provenance SmallCab 2 x 4.90 €.
T-Molding 60 €.
Adhésifs pour faire pochoir sur les côtés, 30 €.
Vitrage pour refaire le Marquee et le Bezel, 14 €.
Couvre chant en plastique noir de Mr Bricolage, 5.90 €.
Super Glue 8 €.
Fixer la carte mère, l'alim, le cdrom (pour transferer des jeux), a même le bois, c'est bien si on est limité en place..
Je préfère adapter et fixer, une "carcasse" de pc existant, car la place ne sera pas un soucis..
et le gain de temps, pour adapter des points de fixation sera réduit  :)
Donc découpe de l'arrière du boitier afin de loger le support de la carte mère DELL.
(et oui, les points de fixations ne corréspondent pas, vive DELL  >:D)
Formatage avec un "XP Light", aaah le régime d'après les fêtes, c'est bon pour tous le monde  8)
Suppression du "BootScreen":
Citation
désactiver l'affichage du bootscreen pour ne plus avoir qu'un écran noir.
voici la procédure :
- Menu "Démarrer" puis "Exécuter"
- Tapper "msconfig"
- Sélectionner l'onglet "boot.ini"
- Cocher "/NOGUIBOOT"
- Valider et redémarrer.
Pour réactiver le bootscreen, il suffit bien sûr de faire la procédure inverse.
Test du Front end Mala, grâce au tuto:
http://www.gamoover.net/tuto/le-frontend-mala
23.02.2011
Fabrication d' un chariot pour bouger la bête (avec les moyens du bord)
Nettoyage+Ponçage du bois, du dessous, qui a subit quelques dégats au cours de tous ses voyages
Application d'un traitement insecticide + nourrissant le bois brut
24.02.2011
Mise en place de l' écran... ;)
( pour avancer directement au post concernant l'adaptation d'une vraie TV : ICI )
J'ai commencé par démonter le système permettant la rotation de l'écran
Mise en place de l'écran CRT 21"
Ajout d'une planche plus grande de façon a avoir une meilleure stabilité
Ajustage de la hauteur de l'écran
Vue de profil
Mise en place d'une équerre qui rentre pile poil dans les supports de l'écran
Ajout de 2 baguettes de bois, afin de maintenir l'écran, par l'arrière
Le Panel...
02.03.2011
Démontage de l' original:
Choix d'une planchette afin de faire un "cache misère":
(Découpée avec la bonne vielle méthode des serres joints et de la scie sauteuse)
C'est bon, ça rentre nickel:
Traçage en vue de rentrer le Joystick:
Mise en place:
Ajout d' un renfort a l' arrière:
Ponçage, collage et cloutage:
J'ai aussi pris soin de démonter la vitre, que je veut conserver, en dévissant 2 vis:
03/03/2011
on démonte la partie d'origine:
Ensuite on usine une planche plus profonde afin d'avoir + de place pour le clavier/souris:
Mise en place:
Ensuite je fais une planche qui ira sous le X-Arcade:
Ponçage des angles:
Ajout d' équerres :
je rajoute des éléments pour combler le vide:
Je travaille sur la partie coulissante qui accueillera le clavier & la souris:
Ensuite le cache tiroir:
Avec des charnières et une poignée:
Bien sur le tout sera mastiqué...
09 Mars 2011, je pose les aimants:
Je pose aussi la poignée qui me servira  tirer le tiroir:
Les charnières, de la porte du monnayeur, seront remplacées par des neuves:
14 Mars 2011
Mise en place d' écrous a sertir, de façon a avoir un démontage aisé du X-Arcade:
J' applique un peu de mastic, que je poncerai + tard:
15 Mars, j' attaque le cache contour d' écran, a l' aide d' un gabarit carton:
17.mars...Mise en place:
La borne prête a être poncées et en attente de finition peinture:
a suivre...
Mars/Avril 2011 ...Quelques avancées ici  :fleche: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22915.48
un p'tit conseil malgré tout, lorsque l'installation sera finie, va faire un tour dans le msconfig, je pense que tu sais ce que c'est si tu joues avec un xp light et un serveur dell, et ne vires pas tous les services au boot hein, certains sont utiles... :D
Sinon, pourquoi on critiquerait le choix du X arcade ? certes c'est le choix de la facilité, et alors ? rien ne t'empêche de faire ce qui te plait, le mieux étant que tu t'amuses, et en prime, rien ne t'empêches de le personnaliser un peu (le repeint pas en rose, sinon je mords !!)
BAL.
padawan
Ben, toujours pas trop d'idées sur le design du meuble  :?
C'est bizarre, je me dit que je vais chercher sur le fofo, des idées de design avec des projets "x-arcadiens"..
Eh ben, si je tape x-arcade ou xarcade, je n'ai aucun résultat dans la fonction "recherche" :-((
par contre si je tape x arcade, je me retrouve avec 40 pages a visualiser (j'espère au moins que je trouverai des bornes a base de cet accessoire)   :)
Car il est assez encombrant ce stick  :-\
Regarde le garage de HerosSuperman, il en a une avec un x-arcade intégré, d'autres l'ont également fait, ça doit pouvoir se trouver. Je pense que tu fais ta recherche au mauvais endroit, tu dois te mettre à la racine du forum, une recherche enclenchée dans un sous-forum ne donnera des résultats que pour la partie dans laquelle tu te trouves  ;)
padawan
Merci Wil2000, éffectivement HerosSuperman est un super Bricoleur,
le topic avec une X-arcade doit être celui la:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10474
Donc, je continue mes recherches d'idées... ::)
Mais le meuble va être la plus grosse partie, avec l'adaptation de tout "le bazar"  :?
Tient va voir sur ce message que j'ai posté, il y a quelques temps.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18102.msg254998#msg254998
Tu trouveras mon x-arcade que j'ai modifié à l'époque, en fait j'ai juste refait la plaque du dessus.
Il s'intègre en fait dans une borne, je peut te faire une photo si tu veux.
padawan
salut,
Effectivement c'est sympa ce "tuning" du joystick  ^-
j'ai aimé aussi le projet présent dans les pages précédentes,
je vais de suite me mettre a lire les 5 pages ;)
padawan
Salut à tous
bon après avoir démonté la serrure (dont je n'avais pas la clé)
j'aimerai changer celle de la trappe arrière et celle du monnayeur  <:)
Pouvez vous m'expliquer sur ce genre de schéma, a quoi correspond le "23 mm" ?
merci d'avance  :)
Benoit33
il est ou ? ton panel d'origine tu va pas mettre cette merde d'Xarcade
A+ >:D
padawan
Citation de: Benoit33 le Mercredi 23 Février 2011, 14:47:27 PM
A+ >:D
salut Benoit33, je savais que le Xarcade allait fâcher certains d'entre vous  ::)...
Je ne possède pas le panel d'origine de cette borne, c'est aussi pour ça que le tarif a été réduit 8)
Donc ça va finir en Xarcade
et puis, vu mes faibles connaissances (ce n'est que mon deuxième projets) ce sera plus simple de mettre ce type de Joystick  <:)
HerosSuperMan
Laisse toi pas faire..  :D
ma jeutel a aussi une xarcade ..c'est ptre pas super beau mais comme c'est du mamecab, ca me permet de jouer à toute les confs sans problème de place
2*6 boutons pour les Street fighter 2
1*4 boutons pour les jeux néo géo
et donc mettre autant de bouton n'est pas forcement tache possible
+ les 2 starts + les 2 add credit + 1 pr quitter
(oui on peut faire des combinaisons de boutons mais ya rien de plus ch***** de quitter un jeu car dans la précipitation on a appuyer trop vite  :D)
A+ >:D
+1
Tu peut te refaire un panel pour ta borne en medium sans trop de difficulté.
padawan
Pour ta serrure la réponse est A
Pour le X-Arcade, c'est un très bon joy, mais pas adapté pour une mettre dans une borne.
D'où l'idée de refaire juste panel et de réutiliser tout le reste.
Le lien que je t'ai mis de mon panel, je l'ai fait en 1h. et il te faut aucune connaissance en menuiserie ou autre (bon d'accord faut savoir couper avec une scie et faire des trous avec une perceuse)
edit: grillé par aganyte  :D
Citation de: aganyte le Mercredi 23 Février 2011, 15:39:22 PM
+1
KodeIn
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 23 Février 2011, 15:47:19 PM
C'est pas faux, faire une boite en bois, c'est pas vraiment le truc le plus compliqué qu'il soit.
Mais en fait, ça coute combien un x-arcade?
(juste pour comparer avec l'achat de pièces détachées et le montage maison  =?= )
Citation de: KodeIn le Mercredi 23 Février 2011, 17:19:41 PM
150 à 200 €
