Branchement ventilo sur Super Hang ON
Démarré par alban45, Samedi 18 Août 2012, 12:13:09 PM
alban45
y a t'il une âme charitable possédant cette borne qui peux m'indiquer ou se branche le ventilo.
je n'ai rien sur ma notice pouvant me guider.
merci à vous.
cordialement
alban
jcp
Il n'y a pas de ventilo sur Super Hang On à ce que je sache (enfin, sur la mienne).
D'ailleurs, je ne pense pas que les X-board en ont (les Y-board en revanche, oui).
La mienne n'est pas directement accessible, désolé :/
Il fait quel diamètre ce ventilo ?
C'est peut être un ventilo vers l'alim au pied, non ?
perso je mets toujours un ventilo dans la plupart de mes bornes.
que ce soit pour prolonger la durée de vie des platines ou des racks de pcb, la meilleure solution sont les ventilos silencieux pour pc.
-pas cher
-silencieux (bien mieux que ces sales ventilos 220 v qui sont fréquents et bruyants  >:D)
-a brancher simplement sur le 12v et la masse
-existe en plusieurs diamètre ;)
alban45
bonjour et merci de votre interêt
il est à priori d'origine (noté sur les notices)et en milieu de borne.
mais je n ai aucune indication dessus (110 volt ou 220 etc)
démonte le, tu aura les indications de voltage sur le "rond" entre les pales qui est dirigé contre la paroi de ta borne (et donc invisible pour l'instant )
alban45
Citation de: maldoror68 le Samedi 18 Août 2012, 13:50:12 PM
merci ici aussi ^^
donc en regardant au dos de la borne je trouve 230vac sur le ventilo
donc c'est un ventilo 220 v alternatif  ;)
on trouve les même en neuf sur la baie ou tout magasin d'électronique.
(tape "220v ac fan" sur la baie)  ;)
sinon si tu veux un truc un poil plus silencieux ,libre à toi de partir sur du ventilo pc, faudra juste l'alimenter en 12v  ;)
8)
alban45
et voila il est rebranché apres transfo !  ^-^ merci maldoror68
c'est bruyant mais la borne est au sous sol, avec une mini jeutel (ce sont les bornes dédiées aux soirées barbecue ! ) en attendant de rentre une crushin usa car jamais deux sans trois hein
merci à vous tous pour votre aide.
Tiens d'ailleurs pour vous cela vaut combien une super hang on fonctionnel (commandes ecran etc) en état cosmétique moyen (ah nicotines quand tu te dépose....) 100/150 € ?
cordialement
Runik
Tiens Alban, ça fait plaisir de voir que tu as avancé sur cette borne ;) J'espère que tu ne comptes pas déjà t'en séparer ?
Tu as réussi à trouver un remplacement pour le frein au fait ?
alban45
hello,
non en fait c est surtout que je l ai acheté sans m interroger sur sa valeur.
oui j ai viré le levier de vtt par un de moto, je te ferai une photo
