WIP BARTOP STREET CAB
Démarré par fedaykyn, Dimanche 27 Mai 2012, 17:21:00 PM
fedaykyn
Salut à tous!
Voila je réalisé une petite maquette de mon futur WIP (d'abord je dois finir ma borne :D)
Mais en attendant voici une petite video du projet  :-\
J'ai démarré sur une base de WEECAD, puis j'ai modelé pour l'adapter aux matériels que je possède (ecran+pc)
Dès que j'attaquerais, je passerais ce post en WIP  :D
et quelques screenshot  ;)
EDIT :
Je vais rajouter ici les dépenses faites:
- plexi: 10€
- impression panel :8€
- 4 pieds caoutchouc : 3€
- 14 boutons blanc : 20,86€
- 1 bouton joueur 1 : 2,19€
- 1 bouton joueur 2 : 2,19€
- 1 interface usb/joystick : 22,90€
- 2 Sanwa Joystick JLF-TP-8Y : 45,80€
- T-Molding 18mm Noir : 7,5€
- petit pot de peinture blanche : 3,20€
- Stickers + Marquee : 45€
- néon PC : 13€
Total actuel : 183,64€
emixama
slt,
joli travail
je m attaque aussi à une weecade et j ai vraiment hésité à la faire sur le theme street fighter2 car je la trouve magnifique mais je pense que la mienne sera sur le theme starwawrs.
j'ai hate de suivre ton wip, je commence demain moi.
Max
fedaykyn
Ben voila j'ai pas pu résister :-\
Un ami m'a fourni des planches :
les traits de coupe sont fait:
la découpe des sides:
Les prochaines étapes sont :
- Recup du matériel info pour les mesures
- découpe pour le T molding
- découpe du bas, haut.
puis on verra si le temps me le permet :?
Citation de: emixama le Dimanche 27 Mai 2012, 20:37:30 PM
slt,
joli travail
Max
Je suis ton Wip également, tes sides sont simplement magnifiques !
Allez à bientôt:)
ptirobot
la decoupe est tres propre  ^-
comment as tu découpé les cotés ?
j'ai deja essayé a la scie sauteuse mais
le placage saute,un vrai carnage  >:(
faut il une lame speciale ?
emixama
Slt.
Une lame fine et une scie sauteuse à balancier fait une deciupe tres propre
fedaykyn
Citation de: emixama le Jeudi 14 Juin 2012, 07:04:40 AM
Slt.
Exactement!
Au dédut j'ai eu le même soucis mais avec une bonne lame le résultat est nickel (c'est aussi mon deuxième wip donc un peu plus d'expérience  <:))
fedaykyn
Salut all,
Mon frero (informaticien) m'a récupéré quelques cartes mères à tester.
dans le lot, il y a un P4 2.8Ghz (micro ATX) avec une geforce 6600GT qui ont l'air de tourner!
Allez hop on installe un système pour tester
Keep in touch ;)
MarbleMad
Citation de: fedaykyn le Lundi 18 Juin 2012, 19:56:09 PM
Salut all,
Keep in touch ;)
J'aime le côté recup touch !!!
le rétro, c'est l'avenir !!!
fedaykyn
Effectivement je ne l'ai pas souligné dans mon 1er post, mais je souhaite réaliser ce WIP avec le maximum de recup.
Pour l'instant 0€ de déboursé...Mais bon ça viendra  :-\
fedaykyn
Bon j'avais 1 heure à tuer ce soir alors du coup j'ai un peu avancé :D
Alors on prends l'outil qui va bien :
et le resultat donne ça:
Il me reste un peu de temps alors continuons  ;)
du coup j'ai découpé le fond :
J'ai deux bout de bois qui trainnent, ben ya plus qu'à fixer le fond:
je positionne l'écran au passage, juste pour avoir un apperçu ^-
C'est tout pour le moment
(j'en profite aussi pour passer le WIP à 20% :-)=)
MarbleMad
ça se présente bien :)
Chapeau pour la maîtrise de la défonceuse.
Perso, j'ai demander a un pote menuisier de s'en occuper. Moi et ces bestiaux somment un peu fâchés. D'un autre côté, une défonceuse 1er prix catastrophorama...
Vite la suite...
fedaykyn
Yop, je up le WIP avec une petite MAJ:
Fabrication du panel:
Pose de l'écran:
Adaptation du plexi au panel (par décapeur thermique)
Et enfin découpe du plexi pour le bezel:
Voila à chaque dépense je reéditerais le 1er post afin de réaliser le total
C'est tout pour le moment  :)
CkurcK
Wouaw, effectivement tu commence a maitriser !
Ça a déjà de la gueule  ^-
meloweb
Super le plexi qui habille tout le panel.
Tu as pas trop galéré à le plier ?
Ca fait pas des marques à la pliure ?
Moi sur mon plexi de recup je galère déjà rien qu'à le découper et percer les trous sans le faire exploser...
Beau boulot !  ^-
fedaykyn
Citation de: meloweb le Lundi 03 Septembre 2012, 10:05:02 AM
Beau boulot !  ^-
Salut et merci :)
Alors pour le pliage du plexi je dois avouer que c'est un peu galère, d'ailleurs la première découpe a fini à la poubelle ::)
Sinon si tu prépare bien le plexi en le serrant avec des guides, en le chauffant progressivement ça se pli tout seul  :D
Lorsque tu le chauffe il ne faut surtout pas insister à un endroit sinon tu auras des marques, l'astuce consiste à bien répartir la chaleur et à varier la température du décapeur.
Pour l'instant je ne l'ai pas encore percé, je cherche une technique pour ne pas l'exploser  :-\
voila ++
Bastlanding
Citation de: fedaykyn le Lundi 03 Septembre 2012, 15:39:03 PM
En sandwiche entre deux planches et avec une mèche à bois !
Y parait que ça marche du feu de dieu. tu peux faire des tests sur ton panel bousillé de toute façon  ;)
Il va être superbe ce petit bartop !
Sur les sides, au niveau du bas du marquee, tu as réalisé un angle vif.
Je sais pas trop comment va se comporter le T-Molding mais y a de fortes chances que ça fasse un petit pli pas beau. Enfin, à tester sur une chute. Mais peut être qu'il faudra faire un petit rayon pour faire un truc nickel  =?=
