PCB Double Dragon 2 informations
Démarré par Mars, Vendredi 25 Février 2005, 09:43:41 AM
Mars
Hello tous,
Suis un peu novice dans ce monde de collection de jeux d arcade ainsi qu en electronique . J'ai pour l'instant une table cocktail space invader part 2 que j ai juste eu à nettoyer pour règler les différents problèmes et là j ai une nouvelle acquisition qui me pose qques petits soucis.
: un pcb Double Dragon 2 qui souffre de 3 problèmes :
- pas de son
- 2 boutons de controle player 1 qui ne fonctionnent pas
- bouton pour jouer à 1 joueur qui est plutot capricieux.
Concernant le pb des boutons de controle j'ai lu le post sur le composant 74LS, je vais regarder de ce coté. Pour les autres pbs , pas d'idées. Je rechercherai donc si ça existe (je sais que je l'ai eu pour Space Invader part 2) une doc technique sur cette board.
Merci à ts , si je peux contribuer à qquchose , j'ai juste à ma dispo les plans pour space invader part 2 ainsi que quelques docs de réparation et les plans d'un cab n'styl mns bas (plans déjà postés dans un autre post il me semble).
Mars.
Invité
Bienvenue à toi  :|  :|
Je ne peux pas trop t'aider pour ton pcb, par contre tu ferrais un heureux parmi les possesseurs de cocktails si tu nous postais une petite photo de ta table  ;)  :thanks:
Sinon tu as la galerie photo, qui permet ensuite d'afficher tes meubles dans ton profil  :?:
Mars
Voilà la bete dans son jus d'origine :
A part le bruit d'avion à réaction je n'ai pas à m'en plaindre . Il me semble que c'est le premier jeux sorti en couleurs.
Bye,
Mars
HI
Hello; à ma connaissance le premier jeu réel couleur RGB c'est GALAXIAN.
Belle bête sinon !  :!:
Mars
Oui , confirmé par klov , mea culpa .
En tout cas suis devenu gentiment [HS] et mon pcb marche pas mieux  :smile:
bye,
Hervé
BigPanik
Tu as essayé avec une autre PCB? Afin de determiner si le pb vient de la borne ou de la carte...
BP
Mars
Citation de: "BigPanik"Hello,
BP
Hello Bigpanik,
Effectivement ça serait la première chose à faire mais pour l'instant je n'ai que cette carte pour les tests . Je suis en train de monter un pc en mame que je vais brancher dessus pour déterminer si le pb de son vient de la carte ou du cab.
Concernant les pbs de controle , ça c'est règlé , c'était juste un pb au niveau du cab de nettoyage car la chose n'avais pas servit depuis longtemps.
Donc me reste plus que le pb du son . A noter que sur la carte , j'ai au moins un condensateur de dessoudé en partie (replacé mais pas encore ressoudé) et des condensateurs en dessous qui ne me semblent pas très en forme non plus. J'aurais voulu dons avoir une sorte de shéma de la carte pour savoir à quoi ces condos se rapportaient car j ai pas le niveau en electro pour le déterminer.
Merci,
Mars.
Vige
Salut
vérifie la présence du 12 V, sur ce genre de carte il ne sert qu'a l'alim du son (mise à part l'alim des compteurs)
Sinon pour localiser la partie son de ta carte, cherche un radiateur (généralement dans un coin de la carte).
Patrick
DOCyoyo_49
Pour ton pb de  sons, test avec une pile , tu envoit le jus ( alim et pcb débranché )  sur les broche du jamma qui vont bien, si tu entend un gréssilent et/ouvoit  la mebrane bougé c'est que ton HP et cabalage sont OK, donc probleme de pcb !
Regarde aussi au potar de volume sur la pcb s'il est pas au minimn, et celui de la borne aussi s'il y'en a un dedans !
Et vérifié aussi le -5vcc , pour des vielle pcb y'en a besoin parfois pour les ampli qui sont allimé en 12 et - 5
Vige
C'est quoi le type de meuble dans lequel tu as monter ta carte ?
c'est dans ta table ?
Patrick
pierre2727
j'ai eu le meme probleme de son que toi sur une autre PCB, c'est le trransitor à 8 pattes (Ampli) qui est HS.
J'espere que ca t'aidera.
Ciao
