Lecteur Compact Flash NAOMI : A mon tour...ou le Compact Flash pour Les Nuls
Démarré par el_nino, Lundi 18 Novembre 2013, 20:00:51 PM
Citation de: TylerDurden67 le Vendredi 29 Août 2014, 22:04:24 PM
C'est un rebouclage de masse
Masse IDE de la CF : Pin 1,11,12,13,14,15,20,30
Masse IDE du Scsi :  Pin 2,5,8,13,18,27,30,33,38,43
J'ai rien compris  :D
Je fais pareil  (Je relie le 28 de l'IDE au 2 du SCSI)  ?
TylerDurden67
Chez moi ca marche non?  :D
Verifies ton SCSI comme je tai indique,tu trouveras qu'ils sont communes (entre 2/5/8/13 etc..)
C'est juste par pure psychose de perte de masse
Par contre,j'ai un doute que ca aille sur le 28 du IDE...c'est plutôt le 14 ! Regardes bien!
Citation de: TylerDurden67 le Vendredi 29 Août 2014, 22:18:34 PM
Je suis complément paumé avec les nombres et les pin, comme dans un mode miroir...mais ça devrait le faire  8)
Je vous donne quelques nouvelles  :D
J'ai un lecteur qui fonctionne...acheté à Aje  :D
J'ai peu de temps en ce moment, mais j'aimerai mettre mes bios à jour.
Le VP-298 a l'air sympa http://www.weilei.com.cn/vp-298list.htm
mais j'ai un doute, il semble bien prendre en charge les "PIC" de sécurité ( PIC16F628A )
Mais j'ai pas l'impression qu'il prend en charge les bios ( 27C160 )
Vous pouvez m'éclairer ?
aje_fr
"Normal", je dirais que ton programmateur n'a que 40 broches alors que la 27C160 a 42 broches.
Think different, don't purchase Apple !
Donc le VP-390 les prendrai en charge ?
Il semble que oui, on trouve des M27C160  dans la liste http://www.weilei.com/vp-390list.htm
pet
Slt tlm
petit déterrage pour 2 ptites questions
Heureux possesseur d'une Naomi (NUC) je cherche a savoir tout ce qu'il est possible de faire avant de lancer les commandes....
Les questions à 2 jetons sont :
Peut on mettre une Compact Flash WIFI sur la Naomi?
Compact flash/SD?
merci
Vu comme c'est sensible je dirai que non, mais je veux bien tester  ;)
pet
pet
Nouvelle question à 2 jetons
Est que l'on pourrait souder directement un connecteur pour Compactflash sur la Dimm avec les quelques CMS manquant?
Ca à l'air fait pour non??
Edit : Raté... c'est du SCSI
CitationMasse IDE du Scsi :  Pin 2,5,8,13,18,27,30,33,38,43
près de 3 ans après ... ça marche  :-\
Enfin presque !
Grâce à Tyler qui a testé un de mes lecteurs et m'a confirmé son bon fonctionnement, et à son précieux conseil : alimenter le lecteur en 5V !
Seulement il ne fonctionne qu'avec une compact flash pour l'instant, acheté avec le lecteur CF d'aje.
Il me faut donc réussir à écrire correctement son mes CF.
En reprenant le tuto, je me rends compte de mes erreurs.
Pour récupérer l'ID, brancher la carte sur le PC puis lancer le logiciel de transfert.
          Cliquer sur "GetID" pour récupérer l'ID. Il n'est pas rare que plusieurs cartes aient le même ID.
         ATTENTION : Ne pas enlever à chaud la carte Compact Flash. Toujours éteindre le PC.
         Une fois vos IDs récupérées , vous pouvez transférer le jeu avec un lecteur multi-carte USB.
          Lancer le logiciel de transfert , choisir son jeu , entrer l'ID de la carte (au même endoit où nous l'avons récupéré) puis cliquer
          sur "Transfert".
          A noter que le transfert ne fonctionne pas avec un lecteur CF/IDE ou CF/PCMCIA.
J'utilise un lecteur PCMCIA pour récupérer l'ID, en général après avoir récupéré l'ID, je ferme le logiciel et éjecte le lecteur. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça pose problème  :?
En effet, on écrit seulement lors du transfert en USB, non ?  ::)
Donc, pour faire bien :
Je met ma CF dans mon lecteur PCMCIA
J'allume mon PC
Je lance le logiciel et obtient l'ID
je coupe le logiciel
J'éteins le PC
Je retire mon lecteur PCMCIA, le retire par un USB, je met la CF dans ce lecteur
J'allume le PC
Je rentre l'ID, choisis le fichier, je lance le logiciel
Je coupe le logiciel
J'éteins mon PC
C'est bon ?
TylerDurden67
J'ai dis en 3.3v pas 5v  :mrgreen:
En ce qui concerne la récupération d'id /écriture, je n'ai pas autant de soucis.
Je fais tout ou presque à la volée, du moins l'ecriture vu que je passe par un lecteur de carte usb
pour les ids,je les récupère tous et inscrit leur id au verso
aje_fr
Erreur dans le tuto, le flashage par lecteur PCMCIA/CF fonctionne !
TylerDurden67
Citation de: aje_fr le Lundi 17 Octobre 2016, 21:31:20 PM
Oui, je confirme.cest juste plus lent via pcmcia qu'un lecteur USB.
Citation de: TylerDurden67 le Lundi 17 Octobre 2016, 21:18:42 PM
Bon ben mon lecteur marche en 5V  :-\
J'ai dépecer un adaptateur IDE>SATA et j'ai utiliser une alim PC pour récupérer...un 5V au lieu d'un 3.3, quel con  >:(
Je poursuis mes tests, merci encore de votre aide infinie  ^-
Gakman
Pareil que toi, j'utilise un PCMCIA d'un vieux PC pour récupérer toutes les ID et les noter sur les cartes, et puis j'écris les cartes CF avec un lecteur USB sur le PC plus récent (en notant manuellement la bonne ID dans le logiciel).
Depuis peu mon logiciel ne fonctionne plus sous Windows 10 pour une raison inconnue, mais ça marche toujours sur un système plus ancien.
