Problème image Hantarex
Démarré par firestorm, Mardi 13 Juillet 2010, 01:18:00 AM
firestorm
Citation de: gc339 le Mardi 20 Juillet 2010, 19:31:40 PM
Enlèves déjà le condensateur de 33 nF, ce qui fera une diminution de la capacité de C37 de l'ordre de 10%, et vérifies si cela a une quelconque influence sur ton défaut.
trop tard pour tester maintenant, mais je peux te dire que le condo c37 de 470nf améliore sensiblement le défaut !!!
Demain, j'augmenterai la valeur pour voir si ça règle le problème à 100%.
C'est quand même bizarre cette histoire
firestorm
Bon, j'ai viré le condensateur de 33 nF mais ça n'arrange pas le problème  >:D
Par contre, en couplant c37 (470 nF) avec le condo préconisé sur le schéma (33 nF), l'image est presque parfaite !!!  :-)=
Preuve à l'appui:
Maintenant, j'ai le phénomène inverse...Logique  ::)
Je reconnais que je pinaille un peu mais j'aime la perfection  :D....
Du coup, il va falloir que je bataille pour trouver la bonne valeur du condo ou il y a quelque chose d'autre qui déconne ???
moi je connais un gars qui a planté sa platine a force de vouloir une image trop parfaite  :P.
laisse comme ça c'est nickel!  ^-^
bibisama
Citation de: maldoror68 le Mercredi 21 Juillet 2010, 20:14:52 PM
Je suis plutôt d'accord, la tu as une mire pour mesurer au millimètre la différence, dans le jeu, tu n'y verras que du feu.
ldindon
Je sais ça fait 14 ans mais je vais m'intéresser à ce problème. J'ai une borne WDK 25" avec une platine Hantarex MTC9110 qui a ce soucis. Je viens de rentrer une nouvelle borne WDK en 20" avec aussi une MTC9110. Et même problème sur cette dernière. A suivre donc...
Fourch
#21
Bonjour à tous,
j'ai aussi ce problème donc je vais essayer ce qui a été préconisé avec le C37 et je ferai mes retours.
En espérant qu'on trouve la solution pour que d'autres en bénéficient à l'avenir !
Edit : j'ai trouvé ce fil qui semble répondre à la question : https://flipjuke.fr/viewtopic.php?t=135789
Il faut en effet changer les condo + recalibrer légèrement la bobine B1
