wip de ma première borne japonaise, une Nuc.
Démarré par Nostalarcade 90, Mercredi 21 Avril 2021, 21:52:21 PM
Nostalarcade 90
Bonjour,comme l'indique le titre ,ma première Japonaise dans la gameroom.j'en voulais une pour faire tourner mon système atomiswave qui est actuellement sur une Jeutel. :-\
C'est maintenant chose faite ,grace a mon mini roadtrip de lundi.
Je suis en vacances, je suis confiné, donc tout est propice pour attaquer un wip.
Pour commencer , je ponce les parties rouillée, et gros nettoyage au jet et eau savoneuse.
Je décape la porte de la cash box et j'en profite pour reboucher les trous de la barre anti-vol.
La plaque du dessus de la borne, la plus pourri par la rouille.Je n'ai pas eu de mal pour la décaper,une simple spatule pour décoller la peinture qui ne tenait plus.
Un coup de ponceuse vibrante ,pour éliminer la rouille.
Je passe une couche d'anti-rouille au roulot laqueur.
Ce soir, démontage du panel pour son passage a la douche!
Et c'est tout pour aujourd'hui.En parallèle, je suis déjà en train de me creuser la tête pour l'intégration d'un cathodique, la partie la plus chiante et que je redoute le plus dans ce wip. :-\
skullface
Tu as la frame ou pas pour le cathodique ? Car si tu as la frame c'est simple et Landonien sur un autre forum à fait un tuto bien détaillé (https://forum.hfsplay.fr/tutos-bornes-et-bartops-f107/tuto-adapter-une-tv-cathodique-dans-sa-borne-d-arc-t15555.html)
Après il faut voir quel type de Bezel tu as avec ta naomi car il y a deux formes un bombé (tosh nanao) et un semi bombé (shangai novel) et en fonction il faut pas le même type de TV.
Nostalarcade 90
Et non, je n'ai pas la frame et mon bezel est bombé dans les 2 sens ,donc combo tosh/nanao.
Pour les TV ,j'en ai 2 en stock :
Une Grandin 70 cm ,28 pouces, avec condo HS
Une Samsung mais écran plat, parfaitement fonctionnelle,avec une très belle image.Je penserais à celle là, mais il faudrait retravailler les appuis bezel écran pour les rendre plats.
skullface
Citation de: Nostalarcade 90 le Jeudi 22 Avril 2021, 13:16:20 PM
Les deux sont bombés dans les 2 axes c'est la courbure qui détermine le type. Le tosh est bombé et l'autre semi bombé (semi bombé ne veux pas dire un côté plat mais moins bombé).
Nostalarcade 90
ooyk
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
Nostalarcade 90
Nostalarcade 90
#7
Bonjour, j'étudie le moyen de caser mon tube dans le châssis de la borne, sans la trame d'origine. Je vais utiliser des pattes métallique, mais j'ai une question à ce sujet là. La trame d'origine est fixé sur 4 supports en plastique,qui ont l'air d'avoir le rôle d'isolant électrique.Ma question est,y a-t-il un risque de fixer les oreilles du tube en contact direct avec le châssis de la borne ?
Les oreilles du tube sont -elles conductrice d'électricité le tube en marche ? Je ne voudrais pas transformer la borne en chaise électrique.... :(
Nostalarcade 90
#8
Suite du wip avec mise en peinture à la bombe blanche anti-rouille.Ce n'est pas un résultat de pro,mais c'est pas trop mal.
Ensuite, j'attaque le remontage des jambes et support d'écran sur la caisse.
Maintenant, vient l'intégration de la TV sur le support. N'ayant pas de frame d'origine, je me suis fait un patron en carton pour pouvoir avoir un aperçu de la position d'écran et relevé les côtes pour les entraxe des trous.
Après ça, fabrication de pattes métallique.Coup de bol , mes plaques sont percées pile-poil au bon entre-axe, juste a agrandir les trous pour mettre un peu de jeu, et ce laisser un minimum de réglage.
Pour la TV , j'ai finalement choisi ma Samsung en 29 pouces, mais écran flat, ce qui m'obligera à retoucher le bezel.
Je passe au démontage de la TV.
Voilà le tube est prêt à être installé.Pour plus de facilité, je choisis de faire le montage du tube au sol, et de relevé tout l'ensemble .
Maintenant , essaie de la face avant, c'est impeccable,sans compter bien-sûr le bezel à retoucher.
Maintenant, je suis toujours dans l'interrogation des bagues plastiques intercalées d'origine frame -châssis.Une utilité pour l'isolation électrique ? Si j'ai 20000 volt qui passe dans la borne ce serait con... ;D
skullface
Logiquement ta carcasse est à la terre donc pas de risque après pour moi les bagues plastiques c'est plus pour pas qu'il y a d'assemblage métal / métal.
marcus600
sympa !
et si tu veux te séparer un jour de ta daytona bois
=> mp me
Nostalarcade 90
Non, je la garde ma twin Daytona, la référence des jeux de course.Toute d'origine et entièrement fonctionnelle,une perle rare. ^-
Nostalarcade 90
Bonjour, un peu d'avancée dans le wip ce week-end.
la douche!
Nostalarcade 90
Je continue après ça , par reboucher des trous disgracieux.
Mise en peinture !
Je retravaille le bezel dans les angles pour qu'il colle un maximum avec mon écran.
Le panel est quand à lui HS, le quatrième trou ayant été fait à l'arrache,avec marteau, et burin...
Réception de ma commande Benfactory. ^-
Nostalarcade 90
Ça commence à prendre forme. Je rebranches le néon, je n'ai pas l'interrupteur a l'arrière d'origine, je vais donc utiliser une multiprise avec interrupteur qui sera placé dans la cashbox, pour faciliter l'accès, plutôt qu'à l'arrière.
J'ai fabriqué un support pour ma platine d'écran.
Voilà ,tout est prêt pour un premier allumage, et pour faire honneur à cette Naomi, un crazy taxi .
https://youtu.be/R6ytvPnZg1I
