[Chassis CABEL] sur borne René Pierre - Panne en page 3
Démarré par Falconpage, Dimanche 16 Mai 2010, 10:24:31 AM
Tu as perdu la déflexion verticale, probable faut contact ou soudure sèche vu que c'est arrivé en tripotant la câble
Falconpage
Je demonte debut de semaine, je te dis apres  8)
Vu le flash et vu que ça fonctionnait mieux avant j'ai peur des degats que je vais découvrir.
Falconpage
Bon voilà, démontage OK
Je mesure bien une résistance sur le Yoke pour la déviation H et V (ouf).
Pas de problème de câblage : les contacts sont OK.
Par contre la carte semble bien cuite par la chaleur.
A peine retiré de la borne le chassis voit déjà un des câble de la THT (celui câblé sur le potentiomètre au dos du Yoke) cassé net : rien de grave, là facile de réparer !
Par contre sur ma carte j'ai un composant qui tombe en morceaux : d'après le schéma c'est le L114, une self de 15mH
Je ne suis pas spécialiste, par quoi remplacer ce composant ?
Sur cette image j'ai entouré le composant en noir.
Falconpage
Les images de mon chassis : j'ai réparé le câble bleu, soudé ça ne bougera plus !
Falconpage
#36
Voilà la panne : les soudures sont OK, j'ai testé le câblage OK
Déviation verticale : résistance de 2 ohms
Déviation horizontale : résistance de 13 ohms.
Je pense qu'un truc à cramé sur le chassis mais quoi chercher  ... ?
Je peux tester les jonctions des transistors, les resistances et après ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter  ^-^
Sonic
Quelle est ta référence de tube ?
Je suis étonné par tes valeurs.
Généralement, les valeurs de résistances des bobines de déflections sont entre 1.3 et 2 ohm pour la bobine horizontale et 7 - 10 ohm pour la bobine verticale.
Là, c'est exactement l'inverse. Etrange.
Si tu as fais une inversion, alors c'est pas étonnant que la bobine que tu as entouré en noir soit en morceau...
Tu possède visiblement un châssis Cabel de 2ème génération, ils ne sont pas très courant.
C'est vrai que les valeurs de bobines semblent inversées. Il faut tirer cela au clair
Si L114 part en morceaux il faudra la remplacer. Elle intervient directement dans la partie déflexion Horizontale et ne devrai pas chauffer autant
Falconpage
Bonjour à tous,
Des nouvelles, j'ai changé le chassis HS par un spare que je possède, le chassis HS etait cuit de partout. La carte a du vivre une longue vie dans un endroit peu aéré et chaud.
J'ai revendu 2 bornes HS sur les 4 René Pierre que j'avais acheté.
Les deux que je possède fonctionne bien mais j'envisage très sérieusement de passer au LCD au moins pour l'une d'elle car je souhaite en faire cadeau à mon beau frère et lui éviter les galères du maintien en opération d'un vieux CRT.
Je me renseigne depuis quelques jours et même si l'idée au départ ne me faisait pas rêver les améliorations côté dalle LCD font que ça devient une alternative pas si bête que ça.
Reste à mettre sur pied le projet car ca va demander du travail pour greffer un LCD.
Le CRT d'origine est un Philips de 20 pouces, les LCD n'existent plus dans cette taille.
Enfin presque car j'ai découvert un constructeur qui a fait une production à partir d'une dalle LG dernière génération mais ca ne va pas duré car la production de la dalle a été stoppée.
C'est un ecran open frame donc parfais pour l'intégration, le prix est par contre élevé (environ 600 € à cause des taxes et du port).
Il accepte les signaux 15 khz mais aussi les signaux récents en hdmi / vga.
Il possède un circuit dédié de qualité pour la mise à l'échelle des basses résolutions.
Ca fait envie tout ça !
Sinon je pense me rabattre sur un écran 16/9 qui sera condamné en 4/3 ou bien modifier la borne pour accepter le format et ainsi élargir la ludothèque accessible sur la borne.
Si tu peux évite quand même le 16/9 dans une René Pierre de cette génération.....
skullface
Ou mets une tv dedans. Vraiment dommage de mettre un lcd...
D'un côté je comprends le fait de vouloir rester fiable pour quelqu'un qui ne connais rien aux moniteurs à tubes.
Mais là comme tu dit qu'elle tourne avec sa platine d'origine, je trouve vraiment dommage de passer au LCD alors que certains font tout pour justement garder un tube
