[resolu] Une naomi est demandée au decollage....
Démarré par Chelnov, Lundi 06 Avril 2015, 14:09:48 PM
sushy18
#16
je confirme si c'est  bien un 80 dans l'alim , les noctua en 80 sont bien compatible. ^-^ ne les écoutes pas chelnov.... ils sont jaloux... (:x
tous reverraient d'avoir le même réacteur que ta naomi...
ça crache quoi ? 16 soucapes et 2x 6 watts ? miaaam
Vieille_Loutre
Pour avoir changé les miens il n'y a pas longtemps aussi, je te confirme bien que:
-alim -> ventillo de 80 en 12v, 2 fils (pas besoin du capteur de rotation, en tout cas sur les 2 alims que j'ai changé), il y a de la place donc aucun problème d'épaisseur.
-boitier de la naomi -> ventillo de 60, 15mm d'épaisseur, 12v, 2 fils. celui la est encastré donc pas le choix sur la taille.
-ventilateur sur la carte mère -> celui la est beaucoup plus chiant, en gros c'est du 40 avec 10mm d'épaisseur, a vérifier sur ton matos suivant le dissipateur en place pour l'adaptation car celui d'origine a une forme particulière. De plus, c'est pas du 12v mais du 5, et il faut le 3eme fil pour le capteur de rotation. très chiant a trouver  :-[
Chelnov
Petite question en pensant, ce transfo ne sert qu a alimenter la mobo naomi et l io board ? Quand je met un pc dans mes naomis, je peux debrancher cet alim sans soucis ?
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Vieille_Loutre
Si quand tu dis transfo tu parles de l'alimentation située juste a coté de l'ampli son, la réponse est oui.
D'ailleurs tu peux même faire un montage super propre comme dans ce tuto (si tu arrives a trouver le bon connecteur!)
http://www.smallcab.net/installer-une-games-family-dans-une-naomi-p-235.html?osCsid=d8ell3490od8mt0rimvjgq7jg3
Chelnov
#20
alors de ce beau temps , il est temps !!!
hop démontage !!
Hop ouverture de l'alim !
On enlève le ventilo coupable de bruit et on le met à côté de son copain silencieux !
Et la attention !! Chelnov sort l artillerie !!! Car le noctua possede 4 fils et le ventilo d'origine 2 fils ! De plus le doute s'installe !!! Car ventilo d'origine les fils sont rouge et noir !! Est-ce du 5 v ? Non c'est bien du 12 ! Mais 12 v normalement c'est en jaune et noir non ? (dédicace à Little Rabbit !!).
Allez soyons fou je prends le risque !
Soudures faites pour étamer les fils, remontage et ...
le silence !!! Flawless silent victory !!! Vive Noctua l'ami des naomis !!!
donc pour conclure, c'est trés simple à faire, pas cher et quel gain de silence !!!
Chelnov fier de son wip de fou !!!
Mugiwara
Hum... Du coup je me tâte a changer le mien... C'est quelle référence exactement les ventilos Noctua que tu as installé ?
Chelnov
vintage76
Détérrage d'outre tombe  :-)=
L'alim est démontée et je suis arrivée à ça
Par contre, je n'ai pas compris la suite pour les fils. Je soude quel fil sur le rouge et lequel sur le noir ?
Merci  <:)
vive le pouvoir de la carotte
Citation de: vintage76 le Dimanche 10 Janvier 2016, 17:24:30 PM
Bah quand même, c'est pas sorcier :
:D  :fleche:
vintage76
#25
alors pour info pour ceux qui cherchent comme moi la réponse est :
-le cable noir avec le noir (masse)
-le cable rouge avec le jaune (+12)
Merci pour l'aide  ^- j'attaquerais plus tard les ventilos de mes mobos. si quelqu'un a une bonne reference sur amazon pour celui la ? ( ventilo de 60, 15mm d'épaisseur, 12v, 2 fil)
