Encore une Naomi
Démarré par Gnomon, Mercredi 13 Avril 2016, 23:21:28 PM
Solkan
Gamoover est plein de gens sympas. Je suis certain qu'il y en a plus d'un qui voudra bien te brûler l'EPROM contre un bac de bonnes bières (Belge) ou un avantage en nature similaire (j'ai bien précisé similaire, j'en connais qui voudrons mal interprêter  =:)) )
Solkan
Gnomon
Citation de: Solkan le Mardi 10 Mai 2016, 14:14:42 PM
Va falloir que je retourne voir ma famille en Belgique histoire de reprendre de la bière alors  :D
Sunn
C'est vrai que pour la biere... Belgique 1 - France 0
Je vais déménager à Chimay moi je crois...  :D
tefou1050
Même moi je dois pas avoir les bon copains,  j ai fait une demande de bon plan pour nos eprom,  pas de réponse  :(
Gakman
Gnomon, je t'ai MP.
Pour le dipswitch avec le BIOS multi de p1pkin, j'ai testé sous Virtua Tennis :
DSW2 DSW3 DSW4
OFF OFF OFF = Japan
ON OFF OFF = USA
OFF ON OFF = Export
ON ON OFF = Korea
OFF OFF ON = Australia
ON ON ON = @
OFF ON ON = ?
ON OFF ON = ?
Gnomon
Gnomon
Me voila de retour d'un weekend difficile sous le signe du punch  ;D  ;D
Mais dans la boite aux lettres je vois mes 12 boutons qui avais été oublier dans ma commande.
Du coup direct ça ma motivé et hop je viens de finir mon panel  8)
ONET
Gnomon
Gnomon
Voici quelques news.
Apres que tefou m'ai depanné un bios H j ai enfin pu testé une des 4 netdimm que j'avais reçu.
Pour le moment je balance les jeux en netboot via un pc portable. j ai deja le PI3 mais vu que j ai pas encore acheter l adafruit je voulais faire simple.
je suis content j ai pas trop galerer pour tous faire fonctionner. voici le resultat :  :-* (dsl pour le sens de la photo j arrive pas a le changer)
il me reste donc :
- tester les deux autres netdimm
- voir pk mon neon ne fonctionne pas
- cabler les boutons 4-5-6 des deux joueurs
- Commander l'ecran adafruit et faire le netboot ac le raspberry
- changer le ventilo de la carte mere.
tefou1050
Frimeur  >:(
moi le neboot ne fonctionne toujours pas  :-(( avec les deux dimm la 3.03 et la 4.01
Beau boulot en tous cas
tu n'avais pas commander un loom pour passer en 6 bouton?
Gnomon
Citation de: tefou1050 le Samedi 21 Mai 2016, 22:08:46 PM
Frimeur  >:(
c est bizarre ca sent le probleme a la con ton truc. Tiens moi au jus si tu veux passer.
Si je l ai le loom mais faut que je le branche et surtout repere quel fils correspond à quel bouton et pour quel joueur.
tefou1050
ça marche toujours pas.....
Gnomon
tefou1050
je peut pas ma femme bosse cette nuit (elle vient de se réveiller) .... peut être dans la semaine si la gréve se calme un peu et que l'on puisse remettre du carburant :D
Gnomon
Me revoilà  :D
J'ai essayer de câbler les 6 boutons avec l'extra loom acheté chez arcade invaders. Malheureusement les résultats ne sont pas concluant.
Le connecteur AMP du loom est un 2x5 et le femelle de la NUC est un 3x5. J'ai donc brancher sur les deux ranger du dessus (les deux du dessous ce n'est pas possible sinon on ne peu pas clipser avec la languette ?)
Et pour le câblage des boutons j'ai suivi ce qui est inscrit sur cette photo :
Ai je loupé quelque chose ? car aucun boutons supplémentaires ne fonctionnent que ce soit pour le P1 ou le P2
Sinon j'ai regarder pour le néon qui ne fonctionne pas. Tout parait correct et sans bidouille. Rien ne parait cramé à l'œil non plus.
Je pense que je vais racheter un néon pour voir, mais avant j'aurais voulu savoir si il y'avais d'autre chose à vérifier avant d'incriminer directement le néon.
Voila merci d'avance
