Comment vérifier écran de NAC
Démarré par mimso, Lundi 04 Juillet 2016, 19:42:43 PM
mimso
Bon je risque de franchir le pas et d'acheter une New Astro City.
Par contre, avant de l'acheter, je ne sais pas trop quoi vérifier sur l'écran, j'y connais pas grand chose. Je me tourne donc vers les pros :
- comment vérifier le marquage ? ===> écran allumé, sans image j'imagine ?
- comment vérifier la géométrie ? ===> y a t'il un mode test sur cette carte 3000 en 1 ?
- comment vérifier la lum ? ===> potard ? ou sont ils ?
etc ....
Merci d'avance
farell
Salut
Le mieux pour le marquage
Écran éteint tu regarde si tu vois quelques choses
Et après écrans allumer sur fond blanc
Pour la géométrie
Le mieux serait d'avoir un slot mvs
Brancher sans carte
La tu auras la mire
Pour les réglage tu ouvre le panel à droite tu auras lz carte de réglable
Voir aussi si c'est une platine
Ms8 ou ms9
Je crois que ms9 serais un petit plus
Voilà bonne soirée
spotting
Il faut faire le test du rebond..
Sur un parquet, ou éventuellement un carrelage, tu prends l'écran à bout de bras.
il faut l'élever d'environ 140 cm du sol, et le lâcher.
l'ecran doit rebondir à minima de 30 cm apres avoir tapé le sol.
Si il rebondit plus : n'achete pas, c'est anormal.
Si il rebondit moins : tu te casses, sans remord car l'ecran etait limite hs...
raik
Citation de: mimso le Lundi 04 Juillet 2016, 19:42:43 PM
Ecran éteint! Tu prends une lampe torche (ou celle de ton téléphone) et tu la mets en lumiére rasante sur l'écran, tu verras si il y a un marquage ou pas.
mimso
merci les gars, j'y vais demain soir normalement, trop hate  :-)=
je fera le test du rebond en dernier au cas ou   =:))
mimso
#5
je reviens vers vous car je suis passé voir la borne :
donc voici ce que j'ai pu remarqué :
- l'écran est légèrement marqué en haut (bandeau en haut sur la toute la largeur de 4cm (visible écran noir, et très très léger en jeu (on le voit si on le sait quoi))=> j'y connais rien mais je pense que ce  genre de chose est assez standard !?
- le compteur affiche 147000  ::) => est ce standard pour ce type de borne ? ca parait beaucoup
- stick et bouton sanwa en très bon état
- l'état général est bon à part 2 fissures : => est ce que cela est rattrapable ? résine, colle ...
   - une petite sur le side à la jonction du panel
   - une moyenne sur le pannel en facade
- le 3000 in 1 est franchement beurk ... je suis trop habitué à hyperspin. Ca me fait chier de payer pour ce truc
Je la trouve un peu chère du coup car il n'a pas voulu diminuer le prix. C'est quoi le prix honnête à votre avis ?
Beni
Sunn vient d'en acheter une a 800€ ... je sais pas l'etat mais elle avait l'air tres propre, le prix me semble donc très élevé, mais après c'est selon ton envi et t'es moyens bien sur ;)
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
mimso
Citation de: Beni le Lundi 11 Juillet 2016, 13:59:39 PM
Par contre il ne me semble pas que cela soit une NAC !?
Gerald57
Slt
Si tu veux connaitre les tarifs de rklok (vendeur au Pays-Bas) c'est 690€ la NAC
175€ de transport
59€ alimentation Euro
Ensuite tu peux lui demander des modifs (payante en fonction de tes besoins)
Stek
1200€ ca me parait etre trop elevé d'au moins 300€
Beni
Citation de: mimso le Lundi 11 Juillet 2016, 14:17:52 PM
Merde ... qu'elle quiche je suis ... j'ai vu la photo vite fait et j'ai cru que c'etait une aero ...  :? ... du coup oui regarde les prix de RKLOK ou otaku qui sont pour moi les plus juste au jour d'aujourd'hui ;)
Oggy
Citation de: mimso le Dimanche 10 Juillet 2016, 12:44:50 PM
Les fissures au niveau du panel sont très dur à rattraper. La forme du panel et son utilisation fait que ca fissure obligatoirement
Perso je trouve que c'est au moins 300 € trop chère
mimso
Merci a tous pour vos avis. Reste plus qu'a negocier  8)
CryinGWolF
n'oubliez quand même pas le systeme 3000 en 1 qui vaux 220/250€ actuellement à lui tous seul.....
perso comme je te l'ai dejà dis dans un autre post, à 100€ près c'est le prix. surtout vu la raréffaction qui s'annonce....
maintenant, vu qu'il y a les fissures, la descendre à 1000 c'est jouable mais en dessous, si elle n'a aucun autre défauts, le gars serait très sympa de la lacher....
sauf s'il est préssé. là c'est jouable. mais s'il a tous son temps...... :-[
sans systeme de jeux, un 800 serait bien. ca aurait l'avantage de te laisser choisir le system que tu veux
farell
Salut
C'est une borne qui vient de chez arcade am
Donc refaite  peinture ect
Aller voir les prix pratiqués chez eux
Il y avait aussi la garantie
Chez otaku et rklok
Borne dans son jus
Rien refaite
Akedo à Lille
Les vendais as is
Pour 600e
Avec un écran marqué
