Encore une Naomi
Démarré par Gnomon, Mercredi 13 Avril 2016, 23:21:28 PM
oui le ballast du neon notamment
pour ton cablage faut que je recuper ele miens
as tu mis une tresse de masse egalement?
greg76
#33
slt
je l'ai branché comme ça.
Gnomon
Citation de: zebassprophet le Mercredi 01 Juin 2016, 21:10:17 PM
Merci de ta réponse.
Comment vérifier le ballast ?
Pour le câblage je l'ai acheter déjà fait et il y'a bien une chaine de masse donc je ne pense pas que le problème soit là.
tu test avec quel jeu?
moi je prenais mvsc2 et ca me permettait de tester tout les boutons
Gnomon
Citation de: greg76 le Mercredi 01 Juin 2016, 21:18:52 PM
slt
D'accord, donc le câblage d'origine n'est pas le bon ? vachement pratique... Je vais m'amuser à réussir à les changer de position...
donc ça donne :
GND RIEN 6 5 4  -> P1
GND RIEN 6 5 4  -> P2
C'est bien ça ?
Gnomon
Citation de: zebassprophet le Mercredi 01 Juin 2016, 21:27:17 PM
Justement je voulais tester avec ce jeu la mais en jeu, aucun coup ne part avec les autres boutons
greg76
oui c'est ça
ta la première ligne pour le j1
et l'autre pour le j2
greg76
Gnomon
Citation de: greg76 le Mercredi 01 Juin 2016, 21:32:50 PM
oui c'est ça
Ok merci.
Une astuce pour réussir à enlever les pins du connecteur AMP sans tout peter?
Ps: merci pour la photo  ^-
greg76
greg76
#42
je crois que tu doit le passer a l'intérieur en haut ou en bas,tu l'enfonce et tu tire sur le fil et normalement ça vient tous seul
Gnomon
ça roule, je récupère ça demain au boulot et je vous tiendrais au courant  ^-
et surtout met toi en mode test, ce sera plus simple pour tester
Gnomon
Citation de: zebassprophet le Mercredi 01 Juin 2016, 22:00:22 PM
oui au debut je voulais faire ça mais je me souviens plus ou est ce que c'est précisément dans le mode test.
Citation de: Gnomon le Mercredi 01 Juin 2016, 22:03:05 PM
test
game test
input
Gnomon
