Forums "PRESS START BUTTON" => Flippers => Discussion démarrée par: brisky le Jeudi 29 Septembre 2022, 16:26:20 PM
Titre: Dirty Harry qui débloque
Posté par: brisky le Jeudi 29 Septembre 2022, 16:26:20 PM
Salut à tous,
je me tourne vers vous car mes connaissances en la matière sont proche du néant!!
J'ai donc eu la chance d'acquérir mon premier (et seul) flipper il y a un peu plus d'un an! Un dirty Harry de chez Williams. Super état, fonctionnement sans aucun soucis pendant un paquet de crédits (je joue beaucoup!).
Depuis quelques temps, certaines parties déconnent un peu, une bille se lance sans raison, les missions se lancent sans qu'elles soient activées, les mécanismes se déclenchent alors qu'il n'y a pas de bille dans le trou, le multibille qui relancent des billes non stop... j'en passe et des meilleures mais pleins de petits soucis. Au début seulement de temps en temps et un arrêt du flipper suffisait. Bien sûr cela n'a duré qu'un temps et il y a peu impossible de jouer sans ses problèmes. J'ai utilisé ma meilleure stratégie, j'ai cessé de toucher au flip! En m'y remettant tous les réglages d'usines se sont remis à 0, effacement des high scores (dégouté!!) et impossible de refaire une partie normale depuis.
J'ai ouvert le flip et je ne trouve rien d'apparent (soudure bizarre, fil coupé...) donc j'avoue ne pas savoir quoi tester. Est ce que vous pourriez m'aiguiller sur les investigations à faire pour trouver et résoudre le problème svp? Je suis prêt à mettre les mains dedans (j'ai un peu d'expérience en arcade).
Merci d'avance
Posté par: Fred G5 le Jeudi 29 Septembre 2022, 18:56:36 PM
Cela ressemble beaucoup à une CPU qui délire.
La base vérifier les tension d'alim dont le 5V qui alimente la CPU. s'il est faiblard cela peut déconner sévère
La CPU à aussi une intolérance aux pile qui coulent, mais je pense qu tu as été attentifs à ce point là et que tu as surement déjà des piles déportés.
Posté par: Manu2 le Jeudi 29 Septembre 2022, 19:21:46 PM
Comme le dit Fred G5, une photo de la CPU serait la bienvenue, surtout au niveau des piles. De toute façon, tes piles sont apparemment HS, il faut les remplacer de préférence par des piles lithium (ne coulent pas) et déportées.
Ca peut aussi être la nappe de liaison entre CPU et driver, mais moins probable.
Si ce n'est pas une coulure de pile, il faudra faire un test contacts et bobines pour voir ce qui cloche.
T'as qu'un flip, mais un très bon flip ! Le Dirty Harry est rarement cité dans les tops, et pourtant, il est trés fun et agréable à jouer.
Posté par: brisky le Vendredi 30 Septembre 2022, 07:41:36 AM
Salut les gars, merci pour les réponses.
Je vous fais une photo de la cpu en rentrant du boulot mais la pile a été changé donc pas de coulure. Pour ce qui est de la prise de tension j'ai ce qu'il faut mais comme indiqué en premier post je suis un peu noob et je ne sais pas trop où placer mon multi pour vérifier les tensions. Y a-t-il un manuel avec un descriptif détaillé des pcb? Dans tous les cas merci pour votre aide!
Sinon le dirty harry est vraiment top, j'avais regardé plein de vidéo et testé pas mal de choses mais en le prenant je ne le connaissais pas très bien et franchement pas déçu, il est excellent!!
Posté par: Fred G5 le Vendredi 30 Septembre 2022, 08:59:37 AM
Après c'est pas parce que les piles ont été changés qu'il n'existe pas de trace d'oxydation venant d'avant que tu ne l'achètes.
A vérifier absolument, il faut en être sûr.
Pour le manuel c'est ICI IPDB Dirty Harry (https://www.ipdb.org/search.pl?any=dirty+harry&search=Search+Database&searchtype=quick)
Posté par: brisky le Mercredi 05 Octobre 2022, 14:51:51 PM
Salut, avec un peu plus de temps que prévu je vous glisse une photo de la cpu board...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/10/05/20221005145120-brisky-DSC02121.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/10/05/20221005145120-brisky-DSC02121.JPG)
Posté par: Fred G5 le Mercredi 05 Octobre 2022, 17:03:14 PM
Ok avec cette version de CPU y'a pas de risque d'oxydation, d'origine c'est déjà décalé du board principal.
On voit sur la photo que tout est bien propre.
Faut vérifier les tensions d'alimentation surtout le 5V
Posté par: brisky le Mercredi 05 Octobre 2022, 20:07:01 PM
Ca marche mais excuse ma question de noob en la matière... où prendre les tension d'entrée sur le flip stp? Aucun soucis sur une alim de borne ou sur une platine mais là je suis plutôt novice... ::)
Posté par: Amano J le Mercredi 05 Octobre 2022, 20:11:44 PM
Un lien hyper complet qui t'aidera sûrement ;)
https://www.multibille.fr/wiki/R%C3%A9paration_Williams_WPC
Posté par: brisky le Mercredi 05 Octobre 2022, 20:44:47 PM
Effectivement je devrais trouver mon bonheur il y a de la lecture! Merci
Posté par: Fred G5 le Jeudi 06 Octobre 2022, 08:48:52 AM
Oui, beaucoup de lecture en perspective, mais c'est comme cela qu'on apprend  8)
Posté par: Manu2 le Jeudi 06 Octobre 2022, 12:43:24 PM
Tu as aussi le site de Thierry04 qui explique bien aux débutants ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Le document sur les mesures :
http://the.nerv.free.fr/docpro/mesures_sur_flipper.pdf
Posté par: brisky le Mercredi 12 Octobre 2022, 07:52:03 AM
J'ai pris le temps de lire le doc de Thierry04 (une mise d'info!!) et le lien concernant la réparation des Williams (plus compliqué à aborder pour un débutant...).
J'ai sorti le multi pour me préparer à prendre les tensions mais j'ai commencé par une grosse inspection visuelle des cartes et du plateau. Je me suis rendu compte que le support d'un bumper est cassé, la bobine tombait dans la caisse lorsque le plateau était baissé. J'ai commencé par changer la pile (pour la remise à 0 des réglages) et en attendant de recevoir un nouveau support je lai replacé en position haute). À l'allumage plus un seul problème sur une session de test de plus d'une heure, plus retest le lendemain de 1 heure encore... Je ne suis pas spécialiste mais j'imagine que cela devait créer un court circuit quelque part du en contact avec un autre composant!!
Je vais quand même prendre les tensions pour confirmer que cela est dans les normes mais je suis content.
Les liens envoyés me serviront forcement tôt ou tard (surtout que j'en rentre un nouveau...).
