Panne Master System 2
Démarré par Robin, Vendredi 12 Février 2016, 20:39:03 PM
sushy18
Nintendo-sega en mode versus jusqu'au bout !!!!
TylerDurden67
tiens voilà les spécificités de l'alim :
voir ce lien
aje_fr
Citation de: LynxMaxPayne le Vendredi 12 Février 2016, 21:34:49 PM
Bonsoir,
Si je ne dis pas de bêtise, l'alimentation de la Super Nintendo est en alternatif alors que la Master System 2 veut du continue...
Petit HS
La super Nintendo a bien un transfo ac alors que la super famicom a un transfo dc
Et ce qui est étrange c'est que l'étage d'entrée d'alim est le même.
On peut donc brancher n'importe quel provenance de transfo sur super famicom ou super Nintendo
Think different, don't purchase Apple !
petitevieille
A priori ton câble vidéo n'est pas le bon, il faut une DIN8 normalement.
Tu l'as acheté où ?
Jadis, j'avais des bornes.
Robin
Sur Ebay...je me disais aussi qu'il manquait un morceau
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
petitevieille
C'est peut-être un câble US pour du composite ?
Ça rappelle les PC Engine : sur les consoles japon il y a une DIN5, et Sodipeng les modifiait en DIN8 pour l'Europe afin de gérer le RGB.
Tu n'as pas une Megadrive 1 qui pourrait prêter son câble ?
Robin
Non c'est la première Sega que j'ai.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
petitevieille
T'as peut être des gamooveriens pas loin de chez toi qui pourraient te prêter un câble pour faire l'essai. Ce serait le plus simple avant de tout démonter
Robin
Bon j'ai trouvé une master system avec câble pour pas grand chose, avec une megadrive en plus...
Du coup j'ai testé ma MS avec l'alim. d'origine, et mon câble à 5 pin...marche pas...
Parcontre mon câble vidéo marche sur la Megadrive.
Avec la MS il faut le câble d'origine.
Du coup les 2 Master System fonctionnent
La MegaDrive fonctionne.
Cool...!
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
