[FAQ] Les téléviseurs CRT de référence
Démarré par tibo, Dimanche 06 Janvier 2008, 17:29:08 PM
EvilDindon
Oui bien sur, je parle du service mode.
Sur mes trois téloches, et bien il n'y a aucun paramètre de réglage de la taille horizontal (ni offset ni amp)
Darth Nuno m'a confirmé que sur ces télés il n'y a rien non plus.
epsylon
Si y a pas de réglage dédié, il doit s'agir de valeurs fixées en usine dans un tableau  d'un menu obscure du service mode (un peu comme pour la synchro du 100hz).
M'enfin, ça m'étonne, c'est un réglage tellement basique et important... Rendre son accès difficile, c'est une faute de design, ça !
Envoie des tofs de ce que tu as du service mode, histoire de voir ça.
yoZe
Je possède cette tv et j'ai également des problèmes de géométrie, j'aimerai pouvoir faire un tour dans le service mode mais pas moyen d'y accéder. Je sais qu'elle est équipée d'un châssis AE3. En faisant des recherches sur google j'ai trouvé qu'il fallait appuyer simultanément sur les touches + et - moins du volume et tout en même temps allumer la tv. Seulement chez moi il ne se passe rien du tout.
PseudoName
-> yoZe
Essaye plutôt avec les boutons prog + et - (au lieu du volume +/-) pour voir ce que ça donne.
yoZe
En fait il fallait appuyer sur les boutons de la tv et non de la télécommande  =:))
Sinon j'ai un autre problème d'image sur une tv bluesky bs2805t disposant d'un châssis ITC008. L'image n'occupe pas toute la largeur de l'écran. De ce fait, j'ai essayé d'élargir horizontalement la taille de l'image via le service mode. Le problème est que je ne trouve aucun réglage y correspondant. Les seuls réglages s'y rapprochant font également élargir la taille de l'image verticalement. Je ne trouve aucun moyen d'ajuster convenablement l'image sans avoir à subir un effet d'overscan très marqué.
Voici la liste des réglages que l'on trouve dans le mode service :
ET1M ID:S6.00
INIT
ET1M ID:S6.00
KEY OFF
ET1M ID:S6.00
LOCK OFF
ET1M ID:S6.00
LIMIT <0-63> 32
ET1M ID:S6.00
VG2 00
ET1M ID:S6.00
AGC 20
ET1M ID:S6.00
BKS 01
ET1M ID:S6.00
OS-B 09
ET1M ID:S6.00
PKWP 32 32 32
ET1M ID:S6.00
WPBP 32
ET1M ID:S6.00
WPGP 32
ET1M ID:S6.00
WPRP 32
ET1M ID:S6.00
BLOGP 32
ET1M ID:S6.00
BLORP 32
ET1M ID:S6.00
CL 08
ET1M ID:S6.00
VSH 27
ET1M ID:S6.00
SC 35
ET1M ID:S6.00
VA 41
ET1M ID:S6.00
VS 38
ET1M ID:S6.00
HSH 36
ET1M ID:S6.00
OIF 24
ET1M ID:S6.00
SOC 47
Savez-vous s'il est possible d'avoir accès à un autre menu qui réglerait mon problème ou à une tout autre solution ?  Un très grand merci par avance pour quiconque voudra bien m'apporter son aide.
PseudoName
cpc6128
#86
Citation de: cpc6128 le Lundi 07 Janvier 2008, 12:51:52 PM
Voici les caractéristiques de mon téléviseur.
Je me suis permis de rajouter des rubriques qui me paraissent importantes.
Marque : Sony
Modèle : KW-3200HD 32
Date de sortie : 1992
Référence du tube : W76KXS010X
Type de tube : Trinitron cylindrique 16/9
Standards : NTSC
Résolutions : 480i (480p), 1080i, 1125i
Balayage : 60Hz
Phosphores : EBU
Taille de l'image : tube 82cm, image à voir
Connectique :
Entrées Vidéo Cinch : 3 CVS, 3 Ushiden, 3 YUV, 1 RVBHV, 1 CVS BS, 2 MUSE, 1 BS, 1 AFC, 1 indéterminée
Entrées VHF/UHF NTSC, BS IF
Sorties Vidéo Cinch : 1 CVS, 1 Ushiden, 1 CVS BS, 1 MUSE, 1 BS, 1 AFC, 1 indéterminée
Entrées Sorties Audio : Diverses Analogiques et Optiques.
Entrées Antennes : VHF/UHF NTSC, BS IF
Spécificités : Première télévison grand public HD au monde, décodeur Muse Hi-vision intégré, entrée RVBHV, très peu d'exemplaire sortie.
Lien vers le manuel :
Code du service mode :
Par contre, je n'ai trouvé le code service sur le lien que l'on m'a donné.
Si vous arrivez à le trouver ou autre chose sur ce téléviseur je suis preneur.
Salut tout le monde après quelques temps d'absence sur le forum, me voici de retour!
Un ami technicien vient juste de réparer ma belle japonaise
Non sans mal il est quand même passé une demi douzaine de fois avec à chaque fois 4 à 5 heures de travail, vu que je n'ai pas réussi à mettre la main sur le schéma (les japonais n'aiment pas donner les documents techniques, même vieux de 20 ans, aux étrangers), il a dû virer les sécurités et travailler à l'aveuglette, résultats plusieurs composants de grillés, dont un qui a explosé.
Le problème venait d'un composant grillé, mais maintenant elle marche à la perfection !
Le tube est tout neuf, quand elle fonctionne ça sent comme la nes !
Une télé de quasiment 20 ans neuve !
L'image est superbe, le son aussi d'ailleurs (dolby surround) je l'ai testé avec la PS3 en HD mais en YUV est j'ai remarqué que l'image était agrandit sur certains jeux.
J'aimerais bien la faire passer en RVBHV mais apparemment la PS3 ne passe qu'en YUV ou RVBS.
J'ai trouvé ce câble VGA pour PS3 non officiel, mais ça ne doit pas être du vrai RVBHV /
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-zp-77-6-49-fr-70-2jp6.html
Bon sinon j'ai toutes les vieilles machines à tester dessus, dont certaine comme la core 1 ou la famicom en UHF, je posterais les photos.
Bon maintenant reste plus qu'à mettre la main sur la manip pour rentrer dans le mode service, si vous avez une idée...
En attendant voici des photos au moment de de la réparation :
Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion.
epsylon
Waow !!! .... Le rêve . ;D
Si ça c'est pas le CRT 16/9 ultime !!!
cpc6128
Le transformateur 220V vers 100V vient de griller, il faut que j'en rachète un, j'ai trouvé le SR500 qui permet de régler précisémment le 100V (et pas 110v) mais je me demandais si ça avait une incidence sur l'image de rester en 50Hz alors que la télé demande du 60Hz?
Si oui, est ce qu'il existe des "transfo-convertisseur" de fréquence 50Hz vers 60Hz?
Citation de: tibo le Lundi 02 Juin 2008, 22:07:44 PM
J'ai choppé une Sony kv-29cl10b  <:)
En train de chercher des infos  :ang:
J'ai la possibilité d'en chopper une aussi, un retour d'experience sur la tienne ?
tibo
Citation de: AsPiC le Mardi 29 Septembre 2009, 00:23:58 AM
Toujours au top, en attendant qu'on se paye une TV HD  <:) <:)
La TV HD j'ai déjà mais les console old school dessus c'est cracra..
Donc je cherche un bon cathodique ;)
Merci du retour :)
Citation de: AsPiC le Mardi 29 Septembre 2009, 15:01:38 PM
Merci du retour :)
XRGB powaa !!!
C'est microsoft qui fait çà ??
çà focntionne bien ?
EDIT : Ah non, c'est micomsoft et mon 1er lien c'était planté  =:))
Citation de: Iro le Mardi 29 Septembre 2009, 15:10:02 PM
presque, c'est Micomsoft  :)
visiblement, pour un utilisateur de console, c'est juste le must (ya mieux mais c'est plus cher, bien plus cher)...
http://retrogaming.hazard-city.de/
j'en parle, c'est que je suis tombé dessus à akiba la semaine passée.
j'espere qu'il est reparti dans tes valises ...
Tu veux pas y retourner ? :D
