carte son DSB universelle
Démarré par BigPanik, Jeudi 12 Mars 2009, 22:33:29 PM
Il n'y a pas un risque a mettre du 5V sur le connecteur CN1, pin 2A et 2B de la DSB1 si on reprend le même cable "universel" ?
BigPanik
Citation de: AsPiC le Lundi 05 Octobre 2009, 23:22:07 PM
Non. Le tableau a été fait à partir des manuels Scud Race/Daytona 2/SR 2.
Mais en pratique la PCB DSB1 regroupe 1A+1B+2A+2B et 4A+4B+5A+5B.
BP
BigPanik
#34
Voila un schema à base d'un PIC 40 pattes:
BP
BigPanik
#35
Nomenclature:
1x Quartz 20MHz
1x PIC 18F4550
1x connecteur USB type B pour CI
2x bouton poussoir pour CI
2x 15pF (C4 et C5)
2x 0.1uF (C1 et C2)
1x 470nF (C3)
2x 4.7KOhms (R1 et R2 coté Pic)
1x 220 Ohms (R2)
1x 270 Ohms (R1)
1x support CI 40 pins
1x 6N138
1x Diode 1N4148
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Tiens, j'étais passé à coté de ton post BP, vais bricoler une implantation alors... Voir ce qu'on peut faire de bien en simple face si possible...
BigPanik
Alors, je rajoute quelques contraintes:
- un jumper de selection de Vcc (USB ou alim HE10)
- le connecteur principal (cable livré) vers le module Vmusic2 est au pas de 2mm. Peut être mettre, et des picots au pas de 2 mm, et des borniers à vis
- pour le connecteur Audio out du vmusic2, un cable (a confectionner) au pas de 2,54mm devrait aller.
- j'ai oublié de relier Txd du module à la pin 39 du pic
BP
BigPanik
Je viens de finir le schema sous Eagle. Par contre je suis une bille en routage. Si un expert (Liodel, HC, etc.) passe par là... Les fichiers se trouvent dans http://superusr.free.fr/arcade/WIP/uDSB/
Merciii
BP
liodel
Attention, dans ton schéma bcp de fils ne sont pas reliés.
Au niveau du quartz et du PIC, autour de la fiche 6 points, a l'optocoupleur....
j'ai corrigé, je travaille sur le routage,
te tiens au jus
BigPanik
 :-* merci merci
j'espère aussi avoir utilisé les bons composants...
Tu peux aussi t'inspirer de ce que tu avais fait sur le xPac (même pic, quartz, etc.)
merci encore...
BP
liodel
Quelque chose comme ça te siérait il ?
BigPanik
liodel
#43
you're more than welcome,
tu veux les fichiers eagle en retour ?
edit : y'a une bouse sur le routage, je passait dans le perçage de l'usb, c'est corrigé
BigPanik
C1 et C2 sont des antiparasites. Peux tu remonter C1 au plus près des pattes du PIC et mettre C2 à coté de R4?
J'ai les composants pour verifier les pas.
BP
liodel
Citation de: BigPanik le Mardi 17 Novembre 2009, 20:33:26 PM
Ca y est,
tu veux vérifier comment ?
BigPanik
Juste en imprimant le typon...
BP
liodel
#47
