carte son DSB universelle
Démarré par BigPanik, Jeudi 12 Mars 2009, 22:33:29 PM
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
Sa fait pro quand même. ^-^
[Mode gratteur ON]
il y aura moyen d'avoir le même boulot sur la carte de gestion du volant happ?
[Mode gratteur OFF]
liodel
Citation de: aganyte le Mercredi 18 Novembre 2009, 07:11:47 AM
Tu parles de boulot µcontroller ou de routage ?
Si c'est de routage, dis moi ce que tu veux router et je vois ce que je peux faire, pour le µC, je n'y connais rien...ou si peu...
BigPanik
Citation de: liodel le Mardi 17 Novembre 2009, 21:22:01 PM
implentation dispo ici pour 5 jours
implantation validé!  ^-^
Peux-tu vérifier les points suivants? Ensuite je passe commande à Etronics.free.fr
Citation
Sous EAGLE
Pastille mini 1,4 pour perçage en 0,6
Pastille standard 1,6
Piste mini 0,4 mm
Espace mini entre 2 pastilles 0,4mm
Sous ARES
Pour les pastilles avec un perçage en 0,6 mm il faut utiliser pastilles de taille mini de C-60-30 .
pour des pastilles avec perçage en 0,8 mm il faut utiliser des pastilles de C-80-30 .
La taille mini des pistes doit être de T15 pour le passage entre 2 pastilles de C60 -30 d' un circuit sinon
la taille mini doit être de T25  , et pour de longues distances plusieurs centimètres il faut utiliser T30 .
La distance entre 2 pastilles ou entre une pastille et une piste doit être de 0,5mm soit : T20  sinon
cela va toucher lors de la réalisation du circuit .
BP
Citation de: liodel le Mercredi 18 Novembre 2009, 11:23:10 AM
c'était pour le routage, mais c'est bon je m'y suis remis  ^-
liodel
BigPanik
Superbe.
C1 et C2 ne sont pas relié à GND c'est normal? Et S1 est bien relié à la masse USB?
Je ne connais pas le système de "remplissage par la masse" tout doit venir de là...
BP
liodel
Citation de: BigPanik le Dimanche 22 Novembre 2009, 20:16:42 PM
C'est le bouton "Ratsnest", entouré ci dessous pour générer les plans de masse
BigPanik
Service 5 etoiles, la classe.
Je lance la fabrication d'un CI.
BP
BigPanik
Je viens de rebrancher le proto pour une petite vidéo:
2 musiques sont utilisées: durant la sélection et durant la partie.
2 clefs USB: sur l'une les musiques Scud Race d'origine et sur l'autre Outrun 2006
BP
BigPanik
#58
CI réalisé par eTronics. Toujours aussi classe:
Demain je soude.
BP
liodel
BigPanik
Citation de: liodel le Jeudi 26 Novembre 2009, 22:17:03 PM
Wouah !! déjà !!??
oui, chèque envoyé lundi matin, CI envoyé hier matin.
Merci encore Liodel  :-*
BP
liodel
you're welcome  <:)
mais je préfère attendre que ça marche pour les remerciements  8)
Comme il claque le CI avec le plan de masse  8)
Faudrait que j'essaye un jour  ^-
BigPanik
#63
Soudé, testé et approuvé  ^-^
Il me reste à le tester in situ (dans un Scud Race).
Puis il faudra affiner le firmware pour l'adapter aux autres jeux (D2, SR2, etc.).
BP
