besoin d'aide 31 hz Atomiswave , tube Monitor electronic system dual frequency
Démarré par jaguar72, Lundi 23 Janvier 2023, 08:59:34 AM
jaguar72
Bonjour
j'ai une pcb atomiswave avec le jeu Maximum speed , cette carte sort du 15hk et 31 hz...
du coup , avec mon ecran cathodique arcade dual frequency qui est en 15hz et 25hz , je pensais ne pas avoir de soucis .
mal le problème c'est que si je laisse la pcb en 15hz , impossible d'avoir une image ? elle est floue et dedoublée ?
par contre , si le dipswitch je le met a 31 hz  , là j'ai une image pas trop mal avec de mauvaises couleurs +/-.
je ne comprends pas pourquoi mon ecran ne prend pas le 15hz de l'atomiswave ? avez vous des pistes svp ?
n'y a t'il pas sur l'ecran un switch 15hz / 25 hz ?
merci bcq
ci dessous l'etiquette de mon ecran ( j'ai une borne specifique thrill drive 2 konami)
merci bcq
Déjà je comprends pas pourquoi tu as une image en 31KHz puisque ton moniteur n'est pas censé le faire?
jaguar72
Oui c'est étonnant. En 31hz , j'ai une bonne image , mais plus carrée dans les réglages potentiomètres de la platine au lieu d'être parfaitement rectangulaire.
Là je sèche ...
Amano J
Tu es sûr de ne pas inverser la compréhension du dipswitch 15/31 sur la MoBo Atomiswave ? Tu penserais être en 31 alors que tu serais en 15 ?
jaguar72
Bonjour, non , j'ai bien regarder, en 15 j'ai une image double moche, en 31 ça passe sur un écran vga et sur mon crt origine arcade multi fréquence 15/25 mais image carrée...
C'est vraiment incompréhensible pour moi aussi parce j'ai jamais réussi à faire tourner du 31KHz sur un moniteur qui n'est pas fait pour...? =?=
@jaguar72 : et si tu prends un PC, que tu configures sa définition écran en 640x480 60Hz, et que tu branches ce PC sur ton écran "dual frequency", nous confirmes-tu que l'écran n'affiche pas du tout ou pas correctement l'image provenant du PC ?
Tu peux aussi te faire un hack peritel pour tester ton Atomiswave en 15 kHz sur un  téléviseur.
Car la description de l'image que tu obtiens, pas nette et dédoublée, est typique d'un signal 31 KHz que tu appliques à un écran 15 KHz...
jaguar72
merci , je vais essayer une carte VGA vers cga . prendre ainsi la sortir VGA fonctionnelle de l'atomiswave en 31hz et sortir ainsi en 15hz type CRT compatible.
la voici , avec ça j'espère contourner mon problème , je vous tiens au courant .
merci encore
Re,
Bah là tu vas ajouter un nouvel élément à la "chaîne vidéo" sans qu'on ait parfaitement élucidé pourquoi cela ne marche pas :-\.
Avant de faire cet achat, je ferais le test que j'évoquais ci-dessus ;).
Si tu nous mettais une photo des résultats que tu obtiens, cela nous aiderait également dans le diagnostique ;).
[edit : et sur pas mal d'écrans LCD modernes pour PC, tu as une option qui t'affiche à l'écran la fréquence et définition du signal reçu : tu pourrais tester ça pour avoir confirmation du type de signal que te sort l'Atomiswave :)]
jaguar72
merci
je suis bien sur "on" = 31hz (switch 1)et mon ecran CRT affiche une image et pas en 15hz (position OFF)
jaguar72
J'ai eu image en 31hz sur mon crt
Moins large . Je vais laisser comme cela .
Et comment es-tu finalement parvenu à avoir cette image ?
Grâce au convertisseur VGA2CGA de SmallCab ?
jaguar72
Bonsoir, non , le convertisseur ne donnait rien a l'écran, j'ai du remettre sur le jamma et en 31hz atomiswave.
