Crazy taxi hack peritel
Démarré par Klauss, Mercredi 04 Novembre 2020, 14:06:02 PM
Klauss
Bonjour a tous.
J ai récupéré une borne crazy taxi.n arrivant a trouver personne pour regarder ma platine nanao,j essaye de mettre une tv.
J ai acheté un câble hack peritel avec une prise.
J ai juste branche sans l alim de la prise (je pense que c est fait juste pour mettre sur av en direct).
Mais j ai une image en noir et blanc et scintillante.
Vous avez une idée?
brisky
Est ce que tu as bien réglé la naomi en sortie 15k avec les dipswitch?
Salut  <:)
Tu dois avoir un connecteur genre molex pc sur ton cable pour injecter le 5 volts si c'est bien le cable prevu pour ..............
A ++ <:)
Klauss
Oui j ai bien réglé en 15 sur la naomi
Par contre si je dit pas de bêtises les tv cathodique c est du 24
Klauss
Oui c est bien ca.j ai que 2 câbles mais c est ca.
J ai pas mis de 5v et de masse.tu crois que ca en est la cause?
brisky
Non les tv sont en 15k uniquement.
Tu as plusieurs prises peritel sur ta TV ?
Si oui, est-ce que tu te mets bien sur la première qui peut être notée "RGB" (et pas les autres).
Citation de: Klauss le Mercredi 04 Novembre 2020, 18:51:27 PM
Oui, pour activer la commutation rapide via la broche 16 de la péritel afin que cela soit le RVB qui s'affiche, il faut impérativement l'alimenter avec du 1V, ou comme les schémas de hack péritel le proposent, via du +5V ou +12V et une résistance en série.
Pour avoir la commutation de l'entrée vidéo automatique, il te faut du +12V sur la commutation lente en broche 8.
Si tu n'alimentes pas la commutation rapide, le téléviseur va essayer d'afficher le signal présent en entrée vidéo composite broche 19, qui dans notre cas doit être le signal noir et blanc (ou NTSC ?) que tu vois sur ton écran.
Klauss
Merci je vais essayer demain.tu me confirme qu il faut un +12 et une masse a mettre sur la prise miles.
C est pas trop un +12v?
tilowil
Bonsoir,
Si ton cable est identique à celui que sentinelle montre, voici un lien qui pourra surement t'aider, si tu parles espagnol.
https://www.arcadexpress.com/es/cableado-consolas-rgb-av-scart/35-cable-arcade-rgb-a-euroconector-scart.html
Ce qui est interresant c'est surtout le paragraphe avec la ligne rouge qui dit en gros :
(Il est nécessaire de connecter la Molex à un PC ou à une alimentation, sinon nous n'obtiendrons pas une image vidéo stable)
Et la Molex doit avoir un +5v (fil rouge), un +12v (fil jaune) et la masse (fil noir).
Salut  <:)
Oui en effet si tu n'alimente pas en 5volts image en noir et blanc , pour la photo la j'ai mis en cable nue mais elle existe en cable vga aussi  ;D
A ++
Klauss
Sur ma peritel il y a une molex avec que 2 fils(apparement il en faut 3.un 5v,un 12v et une masse).
Je les ai branches mais du coup j ai juste un trait vertical de couleur et quand je debranche ça revient en noir et blanc.
Le rouge est branche sur le pin 8.
Je dois mettre un autre?
Si oui sur quel pin?
tilowil
Cette prise est nomalisée. Comme dit precedement
Citation de: tilowil le Jeudi 05 Novembre 2020, 03:01:14 AM
Tu connectes les 3 fils.
