Je viens de toppé une naomi universal cab, c'est mon tout premier bébé. :-*
Son écran n'est pas marqué et elle n'a pas de brulure de cigarette ( c'est déjà bon signe ).
Pour l'instant, elle n'est pas encore partie de chez son ex-papa mais cela ne serait tarder.
En attendant je prépare son arrivée, pour cela il faut que je commande quelques spares.
Quelques photos de ma belle. ( vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai besoin de spares )
(http://i.ebayimg.com/23/!B(dOe+Q!2k~$(KGrHgoH-D0EjlLlyn79BKcY9,hCYg~~_1.JPG)
Ho ! Une naomi 2 avec Virtua Striker 3 comme c'est original. :? ( j'aime pas les jeux de foot )
(http://i.ebayimg.com/07/!B(dOhwQ!mk~$(KGrHgoH-CgEjlLl5Z,dBKcY9sZ1R!~~_1.JPG)
(http://i.ebayimg.com/08/!B(dOkqwCGk~$(KGrHgoH-D0EjlLlvkV2BKcY99OuMg~~_1.JPG)
Et un CPO littéralement défoncé. :-(( ( les jeux de foot sont mauvais pour la santé des panels, pour arrêter les jeux de foot consulter un spécialiste ;D )
Bon petites check list.
Je vais commencer par ce que j'ai déjà.
- deux UPCB ( avec les câbles qui vont bien avec )
- un PC : P4 3Ghz en 775 / 2Go DDR2 PC5300 / 500Go SATA / PSU ATX 300W / AVGA 2 ( a la base j'étais parti sur une Egret 2 mais bon je vais pas balancer mon AVGA :-[ )
- Windows XP pro ( j'ai la licence ;D )
- Maximus arcade ( joli / simple / efficace )
- un fer à souder ( 18W )
- de l'étain
- un multimètre
- deux manettes Dreamcast
- une dreamcast ( avec sa VGAbox dédié )
- mes bras ( ça aide ;D )
Passons à ce qui me manque. ( Si je me plante dans mes choix faut pas hésiter à me le dire - site de référence "Starcab" )
- un panel 2x6 sans stick ni boutons ( je préfère les prendre séparément pour pouvoir choisir les couleurs et je suis pas trop chaud pour percer le panel déjà présent sur la borne vu que les "foret conique" en 33mm c'est chaud à trouver chez Casto )
(http://www.starcab.net/images/PAN023a.jpg)
Base control panel Sega - 2L12B
- deux stick ( Sanwa ou Seimitsu ) mais quel référence ?
- 12 boutons ( 2x6 + 2 start ) je suis pas encore fixé sur les couleur.
- deux HP 2 voies pour le son ( à la Iro )
- une scie à métaux ( j'espère que dans mon entourage quelqu'un en possède une )
- des tournevis tamper torx ( même pas besoin de poser la question, personne dans mon entourage ne sait ce que c'est )
J'ai surement oublié des trucs mais bon passons.
Donc comme vous l'aurez compris je souhaite :
- changer le panel
- mettre un CPO autre que l'original
- lui raboter les pattes de 338mm ( pour pas fatiguer les miennes :D )
- lui coller un PC et une Dreamcast sans me séparer de la Naomi 2 ( pas tout connecté en même temps )
marrant ça je l'ai vue sur ebay dans l'aprem...
pas de soucis avec le panel que tu veux prendre mis a part que j'ai eu besoin de plaque de montage pour mes stick sanwa donc demande leur avant de passer commande si il y a besoin de plaque de montage en fonction du type de stick que tu choisira.
pour l'overlay de ton panel fait en un a ta convenance et fait le imprimer chez starcab.
Les HP perso j'en ajouterai pas, je pense que tu as un ampli son dans la borne alors pourquoi pas te brancher directement dessus avec un adaptateur jack 3.5 vers RCA.
pour connecter les contrôles a ton pc je te conseille le jvs-pac c'est plug n play pas de bricolage a faire
pour tes hackpad dc câble les sur des connecteurs (JST de mémoire) afin de pouvoir facilement passer de ton hackpad au jvs.
Bon courage
Ben oui, c'est celle d'ebay.
A 500€ Fdp inclus je me suis dit :
"de paris à chez moi j'en ai pour 150€ de Fdp + une Naomi avec son IO board et sa sound board soit 200€ environ + 50€ de convertisseur de tension, ça me fait la borne en elle même à 100€, elle a pas l'écran marqué et pas de brulure de cigarette.
Donc j'achète :D "
Les HP c'est pas pour en rajouter mais pour les remplacer car ceux d'origine sont des simple voie et les remplacer par des deux voies, ça le fait ( d'après Iro en tout cas et j'ai confiance en son jugement ).
J'ai choisi les UPCB à la place d'un JVS-Pac pour la simple et bonne raison que l'UPCB est multisystème ( PC / PS3 / PS2 / Dreamcast ... ), bon c'est vrai que je suis quand même obligé de faire un hackpad Dreamcast que je connecte à l'UCPB mais pour la PS2 ça marche.
NB : Heu... Iro et High Cobra peut-être que vous arriverez mieux que moi à expliquer l'avantage de mes choix concernant les HP et l'UPCB. :-[
Pour les Hps, y'a rien de sorcier : C'est juste remplacer des vieux HPs par des nouveaux de meilleurs qualité : Nouvelle techno (exit la membrane carton) et qualité supérieur (Aigu et Medium/Basse séparés).
L'avantage du JVSPAC est que tu n'as pas à tirer de cables. Les controles sous le panel restent en permanece branchés sur l'I/O bOard et c'est au niveau du pied qu'il faudra switcher l'USB. Mais çà reste limité à une utilisation Naomi/PC. Si c'est que pour du Mame , je pense que c'est la meilleure solution.
Alors que l'UPCB est la meilleure solution si tu veux du consoles en plus de mame et ta naomi.Quand tu veux switcher de ta naomi à l'UPCB , tu switches sous le panel.
Mais çà implique de mette en entrée de l'UPCB de l'AMP et de tirer les cables jusque dans le pied de la naomi.
le jvs pac s'utilise aussi sur ps3 avec une modif de firmware ;)
exaque mais faut reflasher à chaque fois, c'est pas trés pratique :/
Si tu passes ta naomi en sitdown et que tu veux un panel 2x6 avec un beau overlay, tu as encore la solution du kit "new net city" que tu peux acheter ici : http://www.giz10p.co.uk/cabinet-parts/sega-naomi/sega-naomi-new-net-city-kit/prod_89.html
Bel achat, et n'hésite pas à consulter ce post (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18323.0) si tu veux plus de détails sur le JVS-PAC ;)
roh , j'étais passé à coté de ce topic.
Faut pas hésiter à nous passer vos Tuto/Dossier pour qu'on l'ajoute à la base <:)
Je puis ?
Citation de: Guerrier-ame_Vilca le Vendredi 31 Juillet 2009, 10:41:06 AM
Je vais surement passer pour un con mais "giz10p" semble ne pas apprécier le fait que je ne réside pas au UK à voir comment il s'obstine à me faire chi#@% avec le champ "county/state" ( j'hésite à mettre Manchester ;D ).
Sinon je peux toujours "bouger mon Q" et pas faire ma flemmasse en créant un CPO et des sides unique mais il est vrai que je suis un infographiste à deux balles. :'(
Sauf si quelqu'un peux m'aider. ( genre _n3o_ ::) sans vouloir joué le boulet )
Citation de: Iro le Vendredi 31 Juillet 2009, 10:21:58 AM
Merci pour avoir expliqué mieux que moi à Guerrier-ame_Vilca l'utilité de changer les HP.
En ce qui concerne l'UPCB Vs JVS-Pac mon choix est simple :
UPCB ( c'est multisystème donc je peux lui coller mon PC Mame ou ma PS2 ou ma Saturn ou ma PS3 ou ma PS1 et surtout j'en ai déjà deux )
sinon , tu peux aller voir chez Segashed (http://triplemoonstar.brinkster.net/segashed/default.asp) pour du NNC
Citation de: Iro le Vendredi 31 Juillet 2009, 11:41:08 AM
Merci ( j'avais zappé Segashed )
Mais c'est pas tiptop de la part de Segashed de mettre le Net City instruction sheet
dans leur kit de conversion New Net City ( ça fait un peu tache dans le lot :-X ...
je sais je suis exigent :-[ )
Sinon quelques photos pour patienter :
(http://img1.uplood.fr/mamu/2vnq_dscn2270.jpg) (http://www.uplood.fr)
PC Mame
(http://img1.uplood.fr/mamu/kioa_dscn2271_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
UPCB
(http://img1.uplood.fr/mamu/tta3_dscn2272_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
VGAbox Dreamcast
Pour giz10p, tu peux envoyer un email pour demander le prix fdpin, le site ne gère pas encore le calcul des frais de port vers l'étrangers, il me semble.
Citation de: Guerrier-ame_Vilca le Vendredi 31 Juillet 2009, 12:35:18 PM
Pense-tu que je pourrais passer ma commande par e-mail ?
Ou si il peuvent me créer un compte chez eux pour contourner le problème de l'inscription ?
( je te demande ça car j'ai impression que ta déjà commandé chez eux )
Oui tu peux envoyer un email, c'est comme ça que je fais. Craig est très sympa et il répond assez vite ;)
Merci Guerrier-ame_Vilca pour l'info :D ( MP bien reçu )
Petite question, le fait de la transformer en sitdown rend le monnayeur inutilisable ? genre les deux "trous" sont plus sont plus l'un en face de l'autre. ( je crois bien que le monnayeur est encore présent et si c'est le cas il sera probablement en euro )
Si c'est un problème de "face à face", est-ce possible de faire une ouverture en dessous de celle du monnayeur et est-ce que les pièces tomberai dans la cashbox ou à côté ? ( suivant la réponse j'investirai dans un "Dremel" )
Pas de soucis pour le monnayeur en sitdown. Y'a juste à virer la goulotte.
cochon.
tu nous fais ton pitufo ?? :D
Bon achat , bon WIP!
Citation de: Iro le Vendredi 31 Juillet 2009, 15:39:42 PM
attend que je dise a ta meuf que tu conseilles de virer la goulotte de Naomi :D :D :D
Connais pas cette expression !! Un rapport avec la frigolite ??
Citation de: Lequintal le Vendredi 31 Juillet 2009, 15:49:05 PM
Tu chercherais pas à avoir accés aux "bon plan GAMO ?? :?
Citation de: Iro le Vendredi 31 Juillet 2009, 16:09:49 PM
Peut-être que c'est le cas mais j'espère pas car c'est le seul à m'avoir dit que j'avais fait une bonne acquisition :'( ( je me suis fait arnak ou quoi ? :'( )
Citation de: kaneda56 le Vendredi 31 Juillet 2009, 15:50:05 PM
Je vais pas virer la culotte de Naomi ( de toute façon elle n'en porte pas ;D )
Dit moi Kaneda, Tibo aurait-il déteint sur toi ? :D
Je dirais "Pas de nouvelles , bonnes nouvelles"
Si c'étais mauvais, quelqu'un te l'aurais déja dis :)
Citation de: Kosuke le Vendredi 31 Juillet 2009, 16:44:08 PM
oh putain, c'étais çà ?? :P
Citation de: Iro le Vendredi 31 Juillet 2009, 16:53:55 PM
Merci, ça rassure. :D
Moi aussi, j'ai pas pigé tout de suite. ::)
hello , bonne acquisition ( avec le transport compris) . Pour le 'sit down' ce n'est pas bien compliqué, mais tu dois être minutieux au niveau de tes mesures (il y a un renfort côté monnayeur qui peut te servir de côte si mes souvenirs sont bons...le plus délicat sera l'ouverture rectangle du passage des cables à percer, et les trous de fixation des pieds que tu devras reporter selon la partie précédemment amputée :D . En gros tu as besoin d'une bonne scie à metaux , de forets aciers , d'un mètre et d'autres babioles ( perso, sur la mienne j'avais tarodé les nouveaux trous de fixation pour réutiliser toutes les vis d'origines) les plus maniaques ' dont je fais partie :ang: )en profiteront pour repeindre ou retoucher les armatures ( particulierement les caches naomi qui sont très beau sans peinture une fois decapé ...( en Asie , ils ne sont pas peint et l'autocollant 'new netcity' (: 'Naomi universal dans ta version ) est directement collé à même le metal..
bon courage et sache qu'une fois finie ...tu seras content de posséder une borne remise à neuf selon tes exigences ... pas trop de précipitations non plus c'est l'ennemi de tout travail soigné et il est parfois dur de corriger des erreurs sur ce genre de matos ( car les pieces spécifiques sont chères )
A 220£ la paire de pattes c'est sûr qui faut prendre son temps pour pas se louper.
Avec quoi ta tarodé ? ( outil + dimension )
Je connaissait l'outil pour les visses ( vu sur le WIP Galaxy Force de DCE ) mais pas l'inverse.
Pour le décapant, le papier de verre, la sous-couche, la peinture en bombe, le verni qu'as-tu utilisé ?
nb : Mais où est passé le tuto "peindre sur du métal" ?
salut kosuke je viens moi aussi de recup 2 naomi aujourduis meme ^^
et j'aimerai faire la même chose restauration et sitdown donc je suis avec toi lol dans la galère :)
POur le sit-down , j'ai fait un patron à coller sur les guiboles et y'a plus qu'a percer dans les croix :D
Je le posterais plus tard
Citation de: Iro le Dimanche 02 Août 2009, 00:19:35 AM
Merci Iro, c'est trop sympa ^-^
( ça m'évitera de me planter si je merde dans les mesures )
nb : Un dossier "convertir sa Naomi universal cab upright en sitdown" serait cool pour les autres possesseurs de cette borne.
Citation de: Kosuke le Dimanche 02 Août 2009, 04:08:23 AM
Tu n'as plus cas te lancer ;)
P.S/ j'ai hâte de voir le wip.
Je vais faire un max de photos pour la partie conversion UR/SD.
c'est en cours, il faut que je le finisse. Il reste plus grand chose.
Ce qu'on peut faire, je vais t'envoyer en MP le tuto et tu vas me dire ce qu'il manque. Tu vas tenter le sit down avec et on le peaufineras :)
Citation de: Iro le Dimanche 02 Août 2009, 13:32:53 PM
Excellent :D
Je peux t'envoyer tout çà lundi matin ?
Citation de: Iro le Dimanche 02 Août 2009, 14:01:42 PM
Ben heu ...
Oui
Tu peux l'envoyer quand tu veux.
( il y a une nouvelle fonction sur Gamoo qui empêche les membres d'envoyer des MP quand le destinataire n'est pas devant son PC ? ;D de toute façon je bosse que de 6h00 à 9h30 Lundi)
nb : Prenez exemple sur l'extrême politesse de Iro, qui me demande la permission de me MP un super tuto. :-* ;D ( je plaisante c'est surement une faute de frappe, car le "?" est à coté du "." )
surtout qu'il existe ce tuto...
faudra songer à le "releaser", vu qu'il est 99% terminé !
8)
Concernant le tube ( écran ) et la platine ( chassis ), j'ai lu sur le net que les Naomi universal cab étaient équipé de tube Toshiba et de chassis Sanwa en 31 Khz,
si je souhaite changer la platine par une tri fréquence ( 15/24/31 Khz ) est-il possible d'en trouver des Nanao compatibles avec ce tube au Japon à un prix raisonnable ? ( j'ai un pote qui y va en septembre ou octobre )
Si cela n'est pas le cas, les platines Wei-Ya ou Rodotron sont-elles fiables et quel fabricant me conseillez-vous ?
Pensez-vous que des clés tamper torx à 7,90€ soit fiable pour démonter ma borne
(http://i23.ebayimg.com/05/i/000/e2/04/b43f_0.JPG)
ou que des tournevis tamper torx Facom à 36,54€ le soit plus ?
(http://i15.ebayimg.com/02/i/001/17/ed/fc8b_1_sbl.JPG)
Je pose cette question car j'ai lu sur Gamoo que certaine visse ( sur New Astro City par exemple )sont super dure à dévisser.
Et quelles tailles pour les visses de ma bornes ?
nb : Je veux pas jouer le boulet mais je tiens à être bien équipé et ne manquer de rien.
Citation de: Kosuke le Dimanche 02 Août 2009, 14:24:28 PM
Ben heu ...
Oui
C'est surtout qu'on était dimanche 14h et je me suis dis que tu voulais peut être commencer le boulot :D
J'ai acheté chez leroy merlin, un jeu d'embout wolfcraft à 15e, c'est tout bon et surtout plus solide que les merdes en malettes avec 150000 embout pour le même prix.
J'en ai déja pété plusieurs en démontant la naomi
Citation de: Iro le Dimanche 02 Août 2009, 20:40:26 PM
Ben pas la peine de te presser car le virement sur le compte du vendeur s'est fait le 31/07 et il faut 3 à 4 jours pour qu'il soit reçu par le vendeur.
Et pour terminer, elle me sera livrée 4 jours ( ouvrables ) après. ( cruel attente :'( remarque après 10 ans d'attente, 1 semaine c'est pas la mort )
Mouais, je sais ...
Je tease mon WIP un peu à l'avance mais comme je l'ai dis plus tôt, je veux être bien préparé autant au niveau info que matos pour pouvoir attaquer direct mon "mod" ( je sais, je vais faire hurler les puristes mais je ne compte pas la laisser "pure jus". J'espère réussir à lui donner un look différent. C'est pour cela que l'aide d'un infographiste pour trouver la "charte graphique" de ma borne ( je sais j'utilise un terme que je ne maîtrise pas ... honte à moi ... enfin j'espère être compréhensible ) me sera indispensable ).
NB : Je vois que les tuto sont réapparu :D ( serait-il possible de les classer par thème comme avant ? )
Ah ok , je pensais que tu l'avais déja :)
Je t'ai envoyé le tuto par mail. T'as une idée de quand tu vas attaquer le chop ?
Citation de: Iro-ModePressionOn le Lundi 03 Août 2009, 15:15:46 PM
Ben faut pas lire 1 post sur 2 sinon tu pigeras que dalle. :D
J'attaque dès que possible ( mais difficile de le faire avant d'avoir reçu la borne ;D )
je pourai avoir aussi le tuto stp et les outil qui faut je me prepare a le faire aussi merci
Citation de: skorpi0n le Lundi 03 Août 2009, 17:15:32 PM
Mais heu ... chui preums ;D
Ben si Iro veux bien et si tu va le faire cette semaine et si t'as un APN et les outils ... pourquoi pas.
Les outils : des tournevis ( ou clés ou embout ) tamper torx + scie à métaux + mètre + Dremel
Bon quelques news
Je viens d'acquérir un panel 2x6 + 2 stick Seimitsu LS32-02.
(http://img1.uplood.fr/mamu/4m62_dscn2274_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Ouai je sais, le CPO Astro City c'est chelou mais d'une je l'ai pas payé et de deux sa m'évitera de sentir le métal froid sous mes mimines en attendant que quelqu'un m'aide à créer mon CPO ( si y a une âme charitable dans le coin ).
(http://img1.uplood.fr/mamu/3mzi_dscn2276_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
moi aussi j'ai recup 2 naomi et j'aimerer les mettre en SITDOWN
pour les outils j ai tout ce qui faut donc ahhh non le dremel il me manque bon reste a acheter
je sais pas quand vais commencer j ai vu le tuto j aurai aimé qui le prene depuis le demontage c ca qui me rebute :-\
et ce que l ecran on peut le debrancher sans trop etre emmerder apres :-\
Citation de: wesker le Lundi 03 Août 2009, 20:11:17 PM
Tu as un petit reportage photo sursega-naomi.com (http://www.sega-naomi.com/forum/viewforum.php?f=7) dans la rubrique galerie !
Citation de: temjin le Lundi 03 Août 2009, 21:33:58 PM
Heu ... c'est vachement vague, dans le genre : "sur gamoover dans la section forum y a un wip d'egret" :? si t'as le lien direct tu le donne mais évite des info aussi vague et en plus sur un forums en anglais.
Citation de: skorpi0n le Lundi 03 Août 2009, 20:26:13 PM
Ben l'écran c'est facile si tu prend des photos de repérage des câbles mais faut être deux pour déposer l'écran ( c'est plus sûr ).
Si tu te sent pas de le faire au feeling, tu peu attendre que je le fasse et que je poste des photos et des explications pour les utiliser comme "manuel".
a la limite oui je voudrai bien photo histoire de voir a quoi m atendre
Citation de: Kosuke le Lundi 03 Août 2009, 22:02:40 PM
La galerie est vraiment petite, si chercher sur 2 pages c'est trop demander, ben va falloir éviter les boulots à la chaine...
J'espère recevoir ma borne rapidement, comme ça je pourrais commencer dimanche (samedi je bosse) et au pire ce sera le vendredi 14.
J'espère aussi que le transporteur ne va pas merder. :?
Citation de: temjin le Lundi 03 Août 2009, 22:34:48 PM
C'est juste que je comprend pas pourquoi tu nous fait chercher inutilement au lieu de mettre le lien direct. :?
Et c'est claire que j'évite les boulots à la chaîne, j'ai jamais aimé bosser dans les usines. ;D
Bon on va pas en faire un fromage, je sais que tu t'emporte facilement Temjin et j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête.
Merci quand même pour cette info, j'apprécie tout de même le geste.
ben parceque j'ai la flemme de me retaper les deux pages une 2nd fois ^-^ !
Pour une première çà devrait pas être trop chiant ! )::(
Et c'est loin d'être une recherche inutile, enfin bon, la prochaine fois, je saurais quoi faire...
merci de ta compréhension.
http://www.sega-naomi.com/forum/viewtopic.php?t=1291
voila le lien mes amis nos problème :)
Citation de: wesker le Lundi 03 Août 2009, 23:30:27 PM
Merci :D
no peoblemo
mais perso je trouve ce tuto trop mal expliquer après ses sur sa donne un aperçue ;D
Sérieux vous voulez détailler quoi ?
tu vires le guiboles,
tu coupes les guiboles
tu fais les trous.
tu coupes les carters extérieurs.
tu remontes
et hop :
(http://img1.uplood.fr/mamu/0401_p1010554.jpg)
ya rien de plus...
oui effectivement ca parai simple comme ca :-\ merci pour ces info en plus
Un classique aussi : Bien rangé les vis avec les piéces dans lesquels elles se vissent.
moi suis d'accord avec Kosuke si ya moyen de faire un tuto super détaillé et qui rassemble tous les tuto fais a droite a guache en un seul bien detailler il y aura moins de question bête et surtout il aura moins de galère pour moi lol ^^
ALLEZ kosuke suis avec toi ^^( je suis dans le même cas que toi vue que j'ai recup ce w e des naomi lol )
Oui faut pas oublier que vous pouvez aussi les faire, les tutos :D
Surtout que pour faire ce tuto, faut la démonter. Donc je me vois pas démonter la mienne exprés :P
Par contre Kosuke et Wesker, les votres vont l'être non ??? =:))
c'est marrant j'aurais plutôt l'impression inverse. un novice vas faire super attention et du coup réfléchir à ce qu'il fait, tnadis qu'avec l'expérience on fait pus de conneries en se disant que c'est facile et bimmmm !!!!
en tout cas c'est mon cas.
Les grosses difficultés sont surtout celles liés à l'électronique !
Perso je suggère un tuto dédié sur le reconditionnement d'un écran naomi, çà ce serait bien, forcément c'est là ou je suis un gros NOOB !
Allez bon courage, éviter de te vouloir faire d'un coup çà permet de respirer et d'assimiler toutes les parties de cette chère naomi...
Citation de: Iro le Mardi 04 Août 2009, 15:34:35 PM
Il faudra juste ne pas bigloucher sur la deuxiéme partie, lors des prises de cote pour la coupe
y'avait pas un schéma à ce sujet ?? avec les cotes de découpe et de perçage et tout et tout.
si si , dans le tuto à finaliser.
Kosuke et Skorpion l'on en leur possesion
C'est vrai que c'est dommage de ne pas le publier, il manque vraiment rien.
Je vais le publier et indiquer en rouge ce que je souhaite dans la partie qui manque.
Et quand une personne se lancera et qu'elle peut me faire les photos, je mettrais à jour. Comme çà , la demande touchera plus de monde.
Citation de: Kosuke le Mardi 04 Août 2009, 15:44:02 PM
J'ai pas dit que vos conseils étaient foireux, mais sans tuto précis sur les étapes à pas loupé, on fini par faire une connerie ( pas parce qu'on est con mais parce qu'on avait pas la bonne méthode ).
Pas forcément abusé en mettant la photo de chaque visse mais au moins donner quelques indications ( le tuto de l'anglais est pas terrible dans le sens qu'il montre pas comment sortir le tube sans risque et surtout il parasite le tuto avec les truc qui concerne que ça borne et le fait de tout démonter )
Je pense que t'as déjà pu voir un novice pleuré parce qu'il avait mal pris son tube et qu'il est tombé ( le tube ).
on tourne un peu en rond la non ? :?
Une fois la naomi arrivée, ça sera tout de suite plus clair.
le problème c'est que le terme "novice" couvre un éventail non négligeable de personnalités: ca va du novice en arcade mais qui n'a pas deux moignons gauches, qui a les yeux en face des trous et qui sait travailler avec méthode. Mais ca englobe également le noob qui, non content d'etre débutant, aimerait que tout lui tombe tout cuit dans le bec, sans avoir besoin de chercher, et qui malgré 3 pages d'explications ne va rien percuter ou tout comprendre de travers.
Que les choses soient claires: les tutos dispos sur gamoover sont là pour donner un coup de main, pas pour faire du service à la personne. S'il y a bien un point commun qui nous uni tous ici, c'est notre aptitude à la bricole et à la débrouille. Les bras cassés sont gentiment priés de rester sur console.
Citation de: Iro le Mardi 04 Août 2009, 15:41:24 PM
Envoi, je suis en plein démontage !
Citation de: kaneda56 le Mardi 04 Août 2009, 16:53:11 PM
Tout à fait d'accord ^- l'arcade implique de mettre les mains dans le cambouis un jour ou l'autre.
Et comme on dit, on est jamais mieux servis que par soit meme.
Bon j'ai décidé de faire un petit nettoyage de mon topic en virant mes post sur le débat "tuto or not tuto for noob" donc soyez pas surpris par leur disparition.
Je fait ça pour "dépourrir mon Wip".
J'apprécierai si vous pouviez faire de même. ( c'est facultatif bien sûr )
Je fournirais toutes les info nécessaires et photos pour qu'Iro complète sont tuto ( des tuto bien fait comme d'hab et en français :D )
Je viens de faire la conversion du patron en jpeg, j'ai demandé à Iro de le comparer avec les trous de fixation de sa borne pour le valider, si celui-ci est validé il sera ajouté au tuto.
Bonne nouvelle ( enfin pour moi surtout ), ma borne par aujourd'hui :D et je l'a recevrai mais que lundi car elle vient d'Allemagne ( et qu'elle est obligé de transiter par des dépôts logistiques où j'espère qu'elle ne prendra pas des coups de Fenwick ).
Sinon, une autre bonne nouvelle, le jeu que je pensai être virtua striker 1 est en fait le 3 donc c'est pas une naomi 1 mais 2 :D par contre roms ou gd-rom, le vendeur comme la majorité des exploitants n'a jamais ouvert la borne et n'en sais foutrement rien. ( je pense qu'il y a de plus forte probabilité que ce soit au format roms )
tres probablement roms, je crois pas que virtua striker soit au format GD. Bonne affaire pour la naomi 2 ceci dit.
Citation de: kaneda56 le Mercredi 05 Août 2009, 16:18:34 PM
Il existe en format GDrom <:)
Citation de: uneombrenoire le Mercredi 05 Août 2009, 16:28:37 PM
Kaneda sait qu'il existe dans les deux format, il confirme seulement qu'il y a de forte chance que ce ne soit pas la version GD-rom.
J'espère que c'est la version GD-rom.
( ça m'évitera de racker sévère pour le kit GD-rom )
j'ai lu de travers désolé :P
Citation de: Kosuke le Mardi 04 Août 2009, 17:21:19 PM
Si je peux me permetre, plutôt pdf, ça reste vecto (il me semble que iro l'avait sous illustrator non ??) et petit détail, ajouter une echelle sur le schéma, comme ça arès impression il suffit de mesurer pour voir si l'impression c'est bien passée et qu'il ni as pas eu de pb d'echelle.
bon j'ai un petit problème que j'espère vous pourrez m'aider.
J'ai un VIS du cadre de l'écran qui est foirer je n'arrive pas a la dévisser quelqu'un aurer t il une solution ?
Elle est foirée à quel niveau, la tête ou le taraud ?
heu les bords de la vice lol
la je suis cuit pour la démonter :'(
sans précision je parie que tu as foiré la tête. brute :P
pour décoincer une vis il y a plusieurs techniques envisageables selon les cas:
méthode douce à essayer en premier lieu:
de la pate à roder ou autre abrasif en poudre très fin que tu met dans l'empreinte de la vis, puis tu essyes de déviser normalement, l'abrasif vas t'assurer une bonne prise et éviter que ça ripe. (j'ai vu faire sur de grosses vis avec de la boue et c'est sorti =:))
au fer à souder classique, tu pose la pane de ton fer à souder sur la vis et tu attends un bon moment, ça va faire chauffer la vis, t'essayes de dévisser à ce moment la.
si c'est des vis allen, 6 pans, essayer de reprendre ta clef à la lime ou à la meuleuse pour la raccourcir et lui redonner une bonne accroche. sinon essayer de sacrifier un vieux tournevis plat que tu limes pour qu'il rentre en force dnas l'empreinte et essayer de dévisser.
solution hard
1) à la lime, dremel ou autre tu fais une entaille sur la tête histoire de pouvoir essayer de la déviser avec un tournevis plat,
2) un pointeau que tu positionne de biais dans le sens ou l'on devisse, puis petits cous de marteau délicats pour faire tourner la récalcitrante.
solution ultime:
t'achete un extracteur de vis (queue de cochon), tu perce la vis et tu l'attaque avec ça, elle sortira. je te le garantie
PS une fois que la vis commence à sortir un peu, vue que tout les cas elle est foutue, ne pas hésiter à la travailler à la pince étau pour finir de la dévisser.
oki merci je vais essayer et pour info je ne les pas foirer j'ai essayer de la dévisser voyant que la clé torx rentrer comme si la clé été trop petite je n'est pas insister ^^
sinon sa ce trouve en boutique les même vis ? vue quelle et foutue ?
Citation de: wesker le Jeudi 06 Août 2009, 20:33:57 PM
Bon c'est du torx, c'est bien on progresse...
t'as qu'une vis qui se présente comme ça. ??
quand tu dis que la lef rentre comme si elle était trop petite, tu veux dire que l'emreinte est morte (ronde quoi) ou elle a encore la bonne tête d'étoile des torx.
c'est peut être simplement une empreinte métrique (europe) ou impériale (US)
ben j'ai démonter les autres sans problème elle accroche encore un peu mais pas trop j'ai essayer de mettre du carton sur la clé torx pour force un peu mais rien.
Bon je ni arrive pas a l'enlever donc je v prendre la vis au burin lui faire une encoche pour faire passez un tournevis plat :/.
Méthode barbare je ces mais ces ma dernier chance d'enlever le cache écran
j'ai réussie a la deviser un coup de perceuse elle sont venu sans trop forcer ^^ donc no STRESSSSS !!!!
Citation de: Zorg le Mercredi 05 Août 2009, 20:45:15 PM
heu ben ... :-[
C'est Iro qui m'a demandé de le faire en jpeg.
L'original dont je me suis servi est en pdf, après pourquoi Iro le veut en jpeg,ça j'en sait rien faut lui demander.
Citation de: wesker le Vendredi 07 Août 2009, 19:35:24 PM
Bon ben c'est cool pour toi.
Tu vas faire un WIP ? ( avec photos )
C'est quelle taille les tamper torx de la naomi ?
Ça va m'être utile pour pas acheter un kit de tamper torx mais juste celle qu'il me faut.
moi j'ai acheter un jeux complet mais si tu veux la taille ces T30 par contre je galère a enlever les cache GRIS de la naomi non sans déconner me faut vraiment un guide pour tous démonter sans rien niker :/
Quelqu'un aurer sa ?
édit : j'ai essayer de regarder sur le site noami sega franchement mal expliquer :/.
Bon quelques petites tof histoire de pas léser les amateurs de "roman photo". ;D
Les tof sont flou mais je vais les refaire ( pas ce soir faut que je pionce )
(http://img1.uplood.fr/mamu/kodh_dscn2277_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
J'ai mis les ball top et les boutons ( rupture de stock pour les 24 mm et manque de bol que 11 boutons dispo )
(http://img1.uplood.fr/mamu/qfq8_dscn2278_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Le kit Dremel qui va bien.
Citation de: wesker le Vendredi 07 Août 2009, 22:36:05 PM
Merci pour la taille du tamper.
Ça devrait t'aider pour démonter http://www.arcade-system.com/downloads/manuels/naomi_universal.zip
Bonsoir,
simple curiosité, peux tu me donner les dimensions (format rectangle pour simplifié) du panel.
Merci bien.
Bonne soirée.
Citation de: Kosuke le Vendredi 07 Août 2009, 23:00:56 PM
Merci Kosuke ^^
Zoli panel ^^
par contre Kosuke pourquoi avoir besoin d'un drémel ? car moi sur la naomi j'ai que des vis torx de partout enfin pour l'instant lol
edit : bon j'ai regarder sur le manuel Kosuke mais sa je voie pas ou je me trompe ca je n'arrive pas a voir pourquoi je narive pas a enlever ces cach coter :'(
Je parle de sa
(http://homepage.mac.com/dmowczan/webphotos/nnc/nnc5.jpg)
je n'arrive pas a les enlever du chassie des barres latéral si une âmes charitable pouvez m'aider merci
tu dois les glisser par le haut, mais pas obligatoire paraît-il, j'en serais là que dans la semaine, je sais çà n'aide pas beaucoup, mais normalement tu les glisses par le haut.
j'ai essayer sa force pas moyen de les faire glisser demain je regarderez encore mais perso ou j'ai oublier de dévisser quelque chose ou ces bloquer lol
Citation de: wesker le Samedi 08 Août 2009, 02:31:56 AM
Faut enlever les visses à l'arrière des sides et comme dit Temjin faut les faire coulisser.
(http://homepage.mac.com/dmowczan/webphotos/nnc/nnc3.jpg)
( c'est pas moi sur la photo, je l'ai piqué sur un autre WIP : http://www.sega-naomi.com/forum/viewtopic.php?t=1291 )
Le Dremel va servir pour la découpe du passage de câbles ( n'oublie pas qu'après la découpe des pattes faut refaire les trous ).
nb : J'ai pas acheter le Dremel juste pour ça, je compte l'utiliser dans d'autres travaux.
oki mes j'ai dévisser toute les vis d'ailleurs le mec a du en enlever car elle y été pas toute mais pas moyen de l'enlever
BON rien a faire elle ne coulisse pas du tous pas moyen de les enlevers j'ai tous regarder j'ai tous dévisser et sa ne veu pas venir :/.
LA JE SES PLUS QUOI FAIRE HELP MEEEEE !!
Je vais essayer de regarder dans la journée mais j'ai tu taf aujourd'hui...
ces BOOOOOOOOOOOON youpie réussie donc j'ai démonter tous lol les 2 barre lateral maintenant je me demande si je doit enlevez ce qu'il y a dans la box
je vais repeindre l'extérieur donc je ne ses pas si j'enleve la conectique qui y a dans la box ? ou pas ? pour pouvoir peindre :/
je vous montre
(http://img8.imageshack.us/img8/3312/p1020621m.th.jpg) (http://img8.imageshack.us/i/p1020621m.jpg/)
alors j'enleve ou pas :/ telle et la question lol
Citation de: wesker le Samedi 08 Août 2009, 17:16:51 PM
je vous montre
Moi je pencherai pour enlever tout ( sauf si tu peint pas les tranches des portes )
pour éviter de foutre de la peinture dessus ( même si c'est des fines particule ).
Mais demande aux "expert en peinture".
ué je pense tous débrancher poncer et repeindre je vais faire repeindre tous chez un carrossier un amis me fais un prix ;)
mais c assez chaud lol y a beaucoup de conectique :p
Citation de: wesker le Samedi 08 Août 2009, 17:49:09 PM
Vire tout,
Honnêtement, la naomi c'est pas bien sorcier niveau faisceau, une fois que t'as isolé chaque élément :
- transfo 110/220
- ampli audio
- alimentation 12/5/3.3
- IO/Board (sous le panel).
La plupart du temps tu as des détrompeurs.
sauf peut être quelques exceptions sous le panel
Mais si tu fais des photos ou que tu repères en rajoutant des chattertons colorés,
il n'y a plus à se tromper...
yep mais je suis un inquiet de nature donc mais tu a raison je vais tous virer !!
Tu vas la faire repeindre en blanc ou autre ? Le carrossier peut surement te faire une petite peinture à effet, la classe quoi. ( faut si la peinture est hors de prix )
je pense la repeindre en noir pailleté au couleur de street fighter 4
ou KOF XII par contre je ses pas avec quoi poncer le cache écran et le cache du panel ? le plastique quoi ^^.
avec quoi poncer aussi les parti métallique de la borne ? lol Beaucoup de question
PUTIN VOUS VERRIEZ LE BORDEL DANS MA 2e CHAMBRE CES LE BORDEL LOL
Citation de: wesker le Samedi 08 Août 2009, 18:37:41 PM
Ah merde ::) J'avais la même idée. :o ( j'avais pas fait la relation avec street 4 et KOF XII )
Bon ben c'est pas grave du moment que tu fait pas la même déco que moi. ( sides - panel -
bezoul heu... bezel ::) )
Allez avoue Wesker, tu lis dans mes pensés pour me piquer mes idées. ;D
LOL
ui carrement je suis un PROFILER spécial custom Naomi :p
je prend une photo du bordel tu va voir ces hallucinant tous ce qu'il y a dans une naomi lol
(http://img200.imageshack.us/img200/944/p1020626.th.jpg) (http://img200.imageshack.us/i/p1020626.jpg/)
par contre est ce que tu aurer un tuto comment changer le bios de la carte mère naomi car j'ai vendu mon KIT GDROM mais il faut que je vire le bios que le mec qui ma vendu la carte mère a mis merci d'avance
PS : je précise que la naomi que j'ai démonter a été acheter sans écran ^^ pour être transformer en Borne HD ces pour sa que l'on ne voie pas l'ecran
La 2éme Naomi sera juste restaurer et elle dispose d'un écran de très bonne qualité ^^ mais sa ce sera pour plus tard
et aussi désole Kosuke de poster sur ton WIP j'espere que tu men veut pas ?
NOIR pailleté ou métallisé pour ma part, peut-être un bleu nuit/noir métallisé aux couleurs de SF4, mais j'ai encore quelques astuces tuninGeuuuuu !
lol a croire que sf4 nous donne la même idée ^^
sinon personne pour les question énoncer en haut ?
j'ai vu ce que tu demandes mais entre le temps ou je zyeuter comme çà, "n'ayant pas de borne" et aujourd'hui y a un monde, j'ai vu ce tuto, mais alors, ici ou sur NA ou bien AS je ne le sais plus, il y a un dossier sur AS et la naomi çà c'est sur !
tiens ptit bonhomme !
http://arcade-system.com/articles_html/bios_naomi.htm
Merci temjin mais je connais deja sa mais le prob ces que j'arrive pas a l'enlever de la carte mère :/ quelqu'un serrer comment élever le bios de la carte mère ?
une grande pince à épiler !
lol ha carrément moi j'essaye avec un tournevis plat mais sa viens pas enfin comme je dis je suis un inquiet donc je ne force pas aussi lol
Citation de: temjin le Samedi 08 Août 2009, 02:26:09 AM
en démontant le panel, pas besoin de les faire glisser, çà se deboite.
Oki merci Iro enfin j'ai réussie a la démonter ces l'essentiel demain je vais voir a lui couper ces pattes donc 338mm sa passe juste ou ya 1 ou 2 cm de manœuvre ?
edit : j'ai réussie a virer le bios ces bon merci Temjin fallez forcer un shuya hihi
sinon pour m'aider avec quoi poncer les cache panel et écran en plastique et avec quoi poncer les le métal de la box de la naomi, des cache gris des barre latéral ? merci d'avance au expert.
Kosuke ma pas répondu j'espère qu'il n'est pas fâchez que j'utilise son post :/
Si tu ne veux pas démonter le panel, çà s'enlève en glissant ou pas ?
ben j'ai galérer il coulisse super mal bon je pense que ses a cause de la veillese de la borne enfin tu doit forcer sinon je pense que la méthode de iro et bien plus simple ^^
sinon personne y a personne qui me répond au sujet du ponçage !!
Plizzz Help ;)
Citation de: wesker le Samedi 08 Août 2009, 23:12:47 PM
Mais non je suis pas fâché, je me suis absenté ( j'éteins jamais mon ordi ).
non, il faut être précis.
Mais la goulotte à pièce qui relie le panel à la cash box te permet d'avoir un bon gabarit.
Raccourcir c'est pas çà le plus dur, mais plutôt faire le trou du passage de câble.
Pour ma part dans mon immense fainéantise, je n'ai fait le passage de câble de qu'un seul coté : Coté porte de façade.
C'est un peu plus rique-raque mais çà passe, surtout pour l'alim du fluo qu'il faut changer de coté. J'ai aussi condamné le compteur de crédits, mais çà c'est pas une grosse perte.
Ok merci pour les précision
oki cool et merci Kosuke ^^
d'ailleurs Kosuke ces quand que tu reçois ta Naomi ?
Demain si tout va bien :D
J'espère que le transporteur va pas merder >:(
Inchala ^^ comme sa tu sera dans la galère avec moi lol ^^
pas trop dur d'attendre ? :D
j'espère pour toi que le transporteur est sérieux tout comme le vendeur car acheter une borne a distance ça réserve des surprises ( t'en as deja une bonne c'est que tu auras une naomi 2)
Le vendeur est super sérieux et disponible, mais le transporteur côté français c'est la grosse surprise donc petit stress mélangé à beaucoup d'impatience. :( :-)=
( le vendeur ne sait pas quel transporteur français a été affrété par celui d'Allemagne )
faut espérer qu'elle soit bien protéger sur les 15 premiers cms car en général dans les entrepôts c'est la que les palettes prennent des coup lorsque les manutentionnaires rangent les palettes à la va vite. sinon je pense pas qu'il y ai de soucis.
Citation de: wesker le Samedi 08 Août 2009, 23:31:57 PM
Faut surtout avoir la hauteur de plafond :D. J'ai été ni*** comme çà >:(
Pour le ponçage, les caches sont en alu donc plus tendre, donc faire attention.
Pour les décaper, j'ai utilisé le truc de feignant : Le chimique.
çà marche presque super bien. 97% de la peinture s'enlève en grosse plaque mais je ne sais pas pourquoi , par endroit des petits "éclats" de peinture restent tenace.
Obliger de gratter ou poncer donc çà raye.
Citation de: funkycochise le Dimanche 09 Août 2009, 06:40:55 AM
Par contre, je ne te conseil pas de suivre ce
mauvais conseil de funky :D. Perd 15 minutes maintenant qui te fera gagner beaucoups plus , plus tard.
Si tu veux rajouter du cablage, tu pourrais être à court de place rapidement ..
C'est ce qui m'arrive :D. Sans compter que le câblage venant du pied passe par le cache écran, en blindant tu pourrais avoir des soucis pour le positionner correctement.
Citation de: icescream le Lundi 10 Août 2009, 08:27:16 AM
Y a pas photo, beaucoup de caristes sont de vrai bourrins. :-((
Y en a même un qui a presque fait tombé des poutrelles d'acier sur ma gueule parce qu'il était pressé. :-((
Citation de: Iro le Lundi 10 Août 2009, 09:32:29 AM
Par contre, je ne te conseil pas de suivre ce mauvais conseil de funky :D. Perd 15 minutes maintenant qui te fera gagner beaucoups plus , plus tard.
Merci Iro de tes conseille donc les cache de coter a ne pas poncer utiliser du chimique mais quoi comme produit ?
ne pas oublier que je vais repeindre toute la borne de la box au cache plastique donc que me conseiller vous exactement pour chaque élément et quel produit utiliser EXACTEMENT lol merci a vous ^^.
Sinon Kosuke toujours pas arriver ?
c'était du décapant chimique V33 il me semble.
Ne pas hésiter à tartiner une couche bien épaisse et laisser bien agir.
un gros pot y passe pour les deux capots
Oki merci Iro par contre les SIDES on prit quelque rayure ces pas grave ?
Citation de: wesker le Lundi 10 Août 2009, 13:06:37 PM
:-(( >:D
J'AI LA RAGE !!!!!!
Rien que dalle, j'ai envie de chialer :'(
Bon c'est pas alarment mais si le transporteur m'appel pas aujourd'hui, c'est qu'il est pas dans les temps donc c'est un foireux. >:(
Arfe pas cool le transporteur
courage Kosuke sa va arriver ^^
ca va arriver
Ça va arriver...
MAIS QU'IL SE MAGNE, J'EN PEUT PLUS D'ATTENDRE !!!! :-((
Non mais oh >:(
Nb : Accroché au portail de chez moi, il y a une pancarte : "ATTENTION : Arcadien frustré" ... je vais bouffé du livreur.
Citation de: Kosuke le Lundi 10 Août 2009, 08:10:26 AM
Hey, tu n'aurais pas acheter cela à Stallone ?
Moi j'ai bien galérer, idem ... changement de transporteur etc etc, coup de fil, pas le temps, livraison entre 10 et 12h, ensuite pas possible, l'horreur ...
Citation de: lenny le Lundi 10 Août 2009, 22:20:35 PM
Stallone ?!
Depuis quand il a arrêté le cinoche pour l'arcade ? ;D
Nan mais les transporteurs sont souvent foireux ( sauf quand des pénalités de retard leur pend au nez comme c'est bizarre :? )
C'est Mr Henno qui me l'a vendu, il est super sympa et sérieux ( il m'a appelé sur mon portable depuis l'Allemagne juste pour m'avertir qu'il envoyait la borne et il m'a lâché son n° de fixe et de portable au cas ou j'aurai une question ).
Cool de voir des vendeur sérieux ^^
Je viens tout juste d'appeler Mr Henno pour lui dire que le transporteur français ne m'a toujours pas contacté.
Ben il était tout speed le Mr Henno dans le genre "t'inquiète pas y vont m'entendre" et il m'a dit qu'il allait les appeler et me rappeler derrière pour me dire où se trouve exactement ma borne.
Ça ! C'est du sérieux et ça fait plaisir. :D
un classique du transporteur ... Ils prennent RDV pour ne pas y être.
"Stallone" c'est le pseudo d'un exploitant/collectionneur connu par là bas ;)
Au moins il assure le suivi ton vendeur, c'est bien rare ...
Bon, j'ai une question difficile ( avis aux amateurs ).
Il faut que je remplace le "marquee" ( si on peut l'appeler ainsi ) par soit une plaque de plexi facilement déformable ( pour lui donner la même courbure ) ou mouler une pièce en plexi identique mais non-teinté ( la j'ai pt'être craké mon slip ) ou un procédé chimique pour accélérer la décoloration du "marquee" ( je me vois mal attendre 10ans en le mettant au soleil ).
(http://img131.imageshack.us/img131/342/resto03kf0.jpg)
Objectif : Passer du rouge au bleu.
Citation de: Iro le Mardi 11 Août 2009, 09:49:22 AM
Si au moins il m'avait appelé... ( pas livré et pas contacté )
C'est pas cool de pas respecter les délais.
Citation de: Kosuke le Mardi 11 Août 2009, 10:07:38 AM
Il faut que je remplace le "marquee" ...
Bah écoute , tu peux peut être essayer de jouer avec les couleurs en mettant par dessous une autre couleur pour mixer et obtenir la couleur voulue. Voir repeindre par dessus. Mais je pense que c'est naze comme solution :D
J'avais cherché un remplacent transparent mais apparemment çà ne se fait pas même chez les copies chinoises.
Sans solutions, j'ai donc viré ce cache orange et par chance il y à une plaque opaque transparente dérriere. J'ai donc viré le néon et mis des leds bleues. Des néons de couleurs doivent pouvoir aussi se trouver.
NB : Tu peux mettre ta photo sur uplood , please ? Je ne la vois pas <:)
Citation de: Iro le Mardi 11 Août 2009, 10:43:52 AM
- Le mix des couleurs c'est mort car le rouge et le bleu sont des couleurs primaires.
- Repeindre par dessus, je confirme c'est naze.
- Les chinois ? Ben y font de la copie conforme.
- Virer le "marquee" et utiliser la plaque en dessous pourquoi pas mais faut voir si ça laisse pas un vide tout moche.
Peux-tu faire une photo du résultat de la version "marquee viré" ?
Nb : Le transporteur va me livrer le 12 ou 13, il a intérêt à m'appeler avant.
(http://img1.uplood.fr/mamu/3pik_resto03kf0.jpg) (http://www.uplood.fr)
Source : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11951.0
Citation de: Kosuke le Mardi 11 Août 2009, 11:00:12 AM
Bah oui donc rouge. J'avais demandé à wanou vu qu'il vendait ce type de produit. Mais ils ne font pas.
[/list]
Perso, je trouve que çà va bien. Je te fais une photos
Yop alors Kosuke recue la bete ?
sinon viens de recevoir l'écran LCD pour mettre dans la borne je dois now adapter le bezel a l'écran ou refaire un bezel ^^ sinon je vous garantie que si vous faite la même choix prenez une dalles IPS l'écran incliner avec les degré d'inclinaison de la naomi AUCUNE PERTE DE VISION NI CONTRASTE NI COULEUR 1 SEUL MOT EXCELENT ^^
t'as un lien pour ton écran ?
Oui biensur Iro
http://www.lesnumeriques.com/article-240-3818-35.html
Voila le test regarder aussi les face a face avec d'autre écran a technologie TN
tu va voir la différence
merci <:)
Tu vas le monter tel quel ou le désosser ?
tu comptes faire comment pour le bézel ?
Citation de: Iro le Mardi 11 Août 2009, 14:21:31 PM
merci <:)
je compte le monté tel quel puis créer un bezel en plexiglas noir en l'adaptant a l'écran.
le 26" et le meilleur compromis un 28" aurer été possible mais les dalles TN ne sont pas très bonnes avec des angles d'inclinaison d'une borne tel que la naomi ou autre . Un 28" MVA ou PVA ou IPS coute 1000€ minimum a ce prix la vaut mieux acheter une Viewlix lol
Tu vas garder le cache blanc et refaire le gris, c'est çà ?
yep
mais avent tous me reste pas mal de boulot couper les pattes de la naomi poncer et repeindre en noir ^^
j'ai pas tous lu, mais tu teintes le filtre blanc et normalement çà te donne la couleur voulue, pour le vert çà marche, perso je veux teinter en bleu pour être en harmonie le marquee du dessus avec ce logo :
(http://i266.photobucket.com/albums/ii278/Haze-unit/capcom_street_fighter_4_thumbnail.jpg)
(http://img200.imageshack.us/img200/5903/dsc00357nks.jpg)
Pour les bmw, les gens utilisent de l'acétone pour enlever le jaune et avoir les phares blancs, mais alors est-ce que çà marche pour le cache rouge, je n'en sais rien...
Mais donc éteint , çà reste orange ?
Oui !
Citation de: wesker le Mardi 11 Août 2009, 12:45:08 PM
Ben non... le 12 ou 13/08
Pour le bezel je te conseille de le limer et de mettre des "spacer" pour réhausser ton lcd.
(http://homepage.mac.com/dmowczan/webphotos/nnc/nnc42.jpg)
(http://homepage.mac.com/dmowczan/webphotos/nnc/nnc54.jpg)
Ah merde... ton lcd est un 26".
Mouais bon ben... là je sais pas.
Citation de: temjin le Mardi 11 Août 2009, 17:48:37 PM
Ben si c'est teinté superficiellement ça va mais si c'est teinté dans la masse c'est mort.
Faut gratter légèrement une partie non-visible ( une des tranches ) pour voir si c'est transparent incolore ( donc technique bmw valable ) ou si c'est toujours rouge ( c'est mort ).
CQFD
Alors qui c'est qui s'y colle au "Morpion" ? ;D
( Tibo va-t-il débouler ? Iro va-t-il piger le jeux de mots bien pourri ? )
ben toi...
Pour wesker, tu es allé voir un peu ce qu'a fait cal2 sur NA ?
Ben ça me dérange pas mais faudrait qu'il me livre ma borne >:(
allez dans une petite semaine çà ira >:D
Citation de: temjin le Mardi 11 Août 2009, 22:11:43 PM
Pour wesker, tu es allé voir un peu ce qu'as fais cal2 sur NA ?
L'exemple de cal2 n'est pas tout à fait abouti car il a seulement fait un support intégré à la borne mais pas l'écran en lui même ( l'écran sans son "carénage" ).
La création d'un bezel en plexi me semble difficile mais faisable, sinon ajouter une "extension" au bezel original est peut-être difficile à réaliser.
Citation de: temjin le Mardi 11 Août 2009, 22:17:01 PM
Tu vas me porter la poisse :?
Le mieux, serait de fixer l'écran à la borne et retailler un plexi plat et coller des équerres à l'intérieur, très simple à réaliser, à vue de nez, ensuite le peindre.
Citation de: temjin le Mardi 11 Août 2009, 22:39:49 PM
Je pense faire sa mais j'attend d'abord de finir de restaurer la borne mercredi je lui taille les pâtes ^^
Par contre confirmer moi ces bien 338mm pas moins pas plus ?
Je suis inquiet de nature lol
338 mm surtout pas plus sinon t'es dans la merde et si c'est moins ben y aura un espace entre le bas et le haut de la borne, c'est pas top mais pas dramatique.
L'idéal c'est 338 mm pile poil.
Mesure la goulotte, tu verras elle fait 338 mm.
Ca a été dit par tout ceux qui ont "chopper" leur Naomi, donc c'est fiable comme info.
Citation de: Kosuke le Mercredi 12 Août 2009, 00:18:31 AM
Oki merci Kosuke
Ben j'espère que tu recevra ta Naomi le plus vite possible pour que tu soie dans la même galère lol
Finalement tu voudrais pas attendre pour la couper !
Citation de: temjin le Mercredi 12 Août 2009, 00:39:48 AM
Pourquoi attendre?
Je le fais mercredi avec un amis enfin si il a le temps ^^
Temjin veut être preums. :D
Je ne la coupe pas, mais c'est une manip irréversible, si tu veux la revendre après, enfin, chacun voit midi à sa porte !
Oki moi la rend assise car préfère pour play ces plus agréable
Je pense pas que Wesker va vendre sa borne et en plus il la vendra pas plus si il la laisse en UR étant donné qu'il a pas l'écran d'origine.
Citation de: temjin le Mercredi 12 Août 2009, 01:06:55 AM
Et surtout, je comprend pas pourquoi tu lui dit d'attendre au lieu de ne pas le faire.
J'ai du mal à te suivre. :?
( Temjin cache-t-il ses réels intentions ? Va-t-il faire une proposition d'achat à Wesker ou alors serait-il un puriste prêchant la bonne parole afin de dissuader Wesker de modifier sa borne au lieu de la laisser "pur jus" ? Tout cela est bien obscure. ;D )
Citation de: Kosuke le Mardi 11 Août 2009, 21:24:18 PM
lapin compris :(
Bon alors , tu lui coupes ces pattes ??? :D
Je pense que le plexi pour le cache c'est une bonne-mauvaise idée. Une bonne idée si vous êtes des cadors du façonnage, une "mauvaise" si vous êtes bricoleur comme tout le monde. çà doit être galére à travailler..
En tout cas bon courage, je suis impatient de voir le résultat :)
Citation de: Iro le Mercredi 12 Août 2009, 09:10:01 AM
lapin compris :(
Ben a part le plexi je voie pas trop quel matériaux pourer convenir a un bezel .
Le bois non trop artisanal
La fibre de vert hum pas mal mais demande pas mal de boulot et de matériel je pense que le plexi et le materiaux le plus simple et le plus adapter a l'écran lcd.
Enfin je vairer
Sinon kosuke reçue le précieux ?
lapin compris :(
Un rectangle dans lequel tu coupes un autre rectangle :fleche:
j'ai pas compris temjin
Citation de: temjin le Mercredi 12 Août 2009, 12:57:52 PM
C'est bien ce que je dis. Parti comme çà , çà risque de pas faire terrible.
Le bezel est tout en rondeur même pour les flat.
Ces ce que je me diser mais si je rajoute un genre de contour ou voir a prendre un plexi très éper et le sculptée sa peu donner quelque chose de pas mal voir a fabriquer un join de contour ^^ sa peu être pas mal
Citation de: wesker le Mercredi 12 Août 2009, 14:14:13 PM
C'est ce que je me disais mais si je rajoute un genre de contour ou voir a prendre un plexi très épais et le sculpter ca peut donner quelque chose de pas mal voir a fabriquer un joint de contour ^^ ca peu être pas mal
Hey sérieux, un petit effort quoi. Meme en enlevant les fautes j'arrive pas a comprendre ce que tu veux dire.
Citation de: Iro le Mercredi 12 Août 2009, 13:49:59 PM
plus de ctrl+z...
Citation de: kaneda56 le Mercredi 12 Août 2009, 18:15:27 PM
Kaneda veut dire... "Merci de ne pas oublier la ponctuation"
Citation de: wesker le Mercredi 12 Août 2009, 12:47:23 PM
YES !!! :D
J'ai reçu mon précieux mais je ne le verrais que demain matin.
Pour des raisons de place dans mon appart, ma borne est confortablement hébergée chez ma belle famille qui habite à 5 km de chez moi, donc mon WIP va pas être rapide ( obligation de vie maritale ).
Cool bienvenue dans la galère du wip lol
Pour kaneda désole je post depuis mon iPhone car plus de conexion internet depuis hier desynchro les joie du RE ADSL
no soucy <:)
Bon courage pour vos wip naomi les gars.
"J sí fait la meme avec la freeboite, je le consejo a personne" :D
lol
Oki merci Kaneda ^^
Petit topo sur ma borne ( les photos c'est pour ce soir ):
- La borne est crade mais pas pourri, y a une toute petite fissure à gauche du hp de gauche rien de dramatique, y a des éraflures sur le contours du panel, les sides et le "carénage" de l'écran donc rien d'inhabituel mais il manque les caches des visses du contour de l'écran.
- La Naomi 2 tourne bien, son, image et contrôle sont ok ( pas de GD-Rom :'( ).
- L'écran est fonctionnel mais est marqué mais pas bruler ( se voit légèrement sur écran blanc :( ), j'ai réglé le gain du vert, les potars de luminosité et de contraste sont presque à fond et enfin le plus chiant pour la fin sur la grille de centrage de l'écran ont distingue une divergence du bleu et du rouge. >:(
Ça sent le réglage de "magnet ring" ou alors pire, réglage de "yoke".
Arf, bon courage ... c'est un 29E31S je suppose ?
arf, çà c'est chiant pour l'écran
Oh toi Philips, sauve nos âmes en commercialisant ton CRT HDTV. ;D
Ou alors lâcher 400€ pour un rodotron flat 15/24/31 neuf ( mais vu la marque es-que ça vaux le coup ).
Ou plaquer l'affaire, j'ai pas non plus le terrain de virtua striker visible en jeu.
Par contre ça m'emmerde grave le problème de divergence des couleurs vu que c'est pas que sur les bords et ça m'emmerde pas mais j'aimerais bien améliorer la luminosité.
Des idées ?
Nb : Au risque de choquer les puristes, si l'achat d'un CRT 29" 31khz n'est pas dans mes moyens, je me rabattrais sur du LCD car quand on est pas riche et ni un puriste, il est normal de sacrifier le rendu original à la qualité d'affichage et au prix ( CRT neuf = vend un rein ).
Le Flat avec châssis rodotron est pas mal du tout ... faut pas rever non plus à ce prix là avec un Trifréquence hein !
J'ai les mêmes tarifs en direct chez Weiya taiwan avec tube LG.
Attention la livraison du matos.
Citation de: lenny le Jeudi 13 Août 2009, 15:18:31 PM
Je sais que 400€ c'est un prix normal mais ça fait qu'en même mal au Q.
Mais bon, je vais tester avec un petit KOF et Metal Slug pour voir si les burns gênent ou pas. Si ça gêne pas je garde l'écran ou si je suis à la dèche, sauf si j'arrive pas à corriger le défaut de divergence des couleurs ( sauf si je suis à la dèche ).
Nb : Si seulement je pouvais gagner à l'Euromillions :-\ .
Aprés si tu pars du 15khz, tu peux y mettre une TV.
Citation de: Iro le Jeudi 13 Août 2009, 15:41:04 PM
C'est pas con, surtout que les jeux Naomi on pour la plus part été portés sur Dreamcast et que les autres jeux me branche pas spécialement ( je vais peut-être vendre ma naomi 2 ).
L'adaptation d'un tube de tv dans la Naomi n'est pas chiant et vu que j'ai déjà une arcadeVGA, ça me paraît intéressant. Il me faudrait juste confectionner un cable VGA/Péritel, si quelqu'un connait un schémat fiable, j'aimerais bien le lien ( ceux que j'ai trouvé sont pas clair ).
arfe pas cool Kosuke moi la 2eme naomi avec l'écran et dans un super état et l'écran et NIKEL dommage que tes pas pu la voir avent de l'acheter
et les naomis peuvent switcher en 15kz
Citation de: Iro le Jeudi 13 Août 2009, 16:13:42 PM
??? moi je croyais quelle été que 31khz non ?
Y a un commutateur dans son derrière pour basculer de l'un à l'autre ... mais faudra ajouter un Converter JVS pour les contrôles ensuite.
Citation de: lenny le Jeudi 13 Août 2009, 16:21:23 PM
HA mais tu parle de la carte mère OK je croyais que vous parliez de l'écran de la Naomi autant pour moi
Par contre Kosuke tu a eu le Billboard avec ta Naomi ? moi j'en cherche 2 la !!!
Pas fournis avec les Naomi :'( savez ou je peu en trouver pour pas trop cher ?
Même si ces des copies pas grave ^^
Demande à SmallCab peut-être qui voudra bien t'en vendre un sans cab ou sinon fabrique z'en un avec 2 fine plaque de plexi.
Moi perso j'ai pas le billboard.
Quelqu'un peu me confirmer que le fait de faire pivoter les magnets rings de mon yoke vont influer sur la divergence des couleurs ?
Pour mon problème de luminosité, un cap kit résoudrait-il celui-ci ?
Oki merci Kosuke je v voir avec smallcab ^^ si il en a pas un ou 2 a me vendre lol
edit : sur son site il en propose pas faudrait que je le mail
Bon une petite photo de mon problème de couleurs.
(http://img1.uplood.fr/mamu/iglz_img_0135_redimensionner.jpg)
Grille de test
Une idée pour faire disparaitre cette horreur ?( à part le coup de masse dans l'écran )
Des lunettes 3D ? Ok je sors ... trop technique pour moi ce réglage :(
Kaneda avait tenté une technique de roumain sioux : Il avait appliqué sur les coins incriminés, un aimant. Mais sans grands résultats.
Je suis pas expert mais pas sur qu'il y ai grand chose à faire, à part jouer avec les bagues. C'est un tube fatigué. Comme beaucoups, si c'est pas trop flagrant et génant , laisse comme çà.
objection votre honneur! cette technique marche, il faut juste y passer plus de temps et avoir plus d'aimants :)
Toutes mes confuses. Je pensais à la fin des essais que la conclusion était négative.
Citation de: Iro le Vendredi 14 Août 2009, 10:54:41 AM
Hem... c'est pas un coin c'est le centre. ( ça le fait sur tout l'écran ) :(
J'ai l'impression que les magnet rings ont bougés avec le temps et les déplacements de la borne.
Citation de: Kosuke le Jeudi 13 Août 2009, 17:11:16 PMQuelqu'un peu me confirmer que le fait de faire pivoter les magnets rings de mon yoke vont influer sur la divergence des couleurs ?
Oui, mais tu vas t'y arracher les cheveux.
Si tu as du bol, il y a souvent une trace de peinture sur les anneaux. Tu peux déjà essayer de replacer les anneaux pour que l'éventuelle trace de peinture soit alignée...
Citation de: Kosuke le Jeudi 13 Août 2009, 17:11:16 PMPour mon problème de luminosité, un cap kit résoudrait-il celui-ci ?
P'tet bin qu'oui, p'tet bin non... ;D
Si ton tube est à l'agonie, alors la surface active à l'intérieur ne réagit plus aussi bien aux impacts des électrons.
Ca peut être aussi effectivement un condo qui prend sa retraite sans quitter son lieu de travail, ou encore un problème de réglage de G2.
Attention avec le réglage de G2, y'a moyen d'une part de tester les dernières sensations de Claude François, et d'autre part d'abimer le tube...
Alors...
Pour la luminosité, c'est réglé ( G2 ).
Pour les couleurs, c'est trop bizarre. Sur la Naomi 2 c'est flagrant mais sur la Dreamcast ça se voit pas. Je testerai avec mon PC pour voir ce que ça donne.
J'ai démonté entièrement ma borne... je confirme aucune difficulté rencontré ( Iro et Funky désolé :-\ ).
Juste un petit conseille il vous faut du torx tamper T30 et T20 et faire levier avec un tournevis plat pour déloger les sides récalcitrant ( virer le bloc panel pour éviter de les faire glisser c'est plus pratique ) et un pote pour retirer l'écran ( pas obligatoire mais ça aide et c'est plus sûre ).
Bientôt la découpe des pattes avec photos ( surtout pour Iro car test du patron ).
J'ai eu la confirmation pour les magnets ring par Epsylon.
Certe c'est chiant à régler mais j'ai tout mon temps.
Quelqu'un ayant fait repeindre une naomi par un carrossier pourrait me dire combien ça lui a coûté, histoire de savoir si c'est intéressant ( solution de facilité mais surtout résultat garantie impec ).
Citation de: Kosuke le Samedi 15 Août 2009, 19:10:23 PM
Moi mon amis me prend 130€ ponçage + repeinte noir pailleté et les sides en Gris pailleté ^^ voila.
Moi je dirai sans avoir un prix spécial je pense que sa te couterez maxi 200€ mais comme tu la dis sa sera IMPEC et surtous peinture qui résistera au temps car la peinture auto résiste a tous !!! (sauf les coup de griffure lol genre tu fais tomber la borne par terre lol).
en, plus le collègue me mais la meilleur Peinture auto.
Ces plus la marque mais juste 1 litre de peinture sa vos 100€.
la plupart des carossier prennent beaucoup plus! Tu as vraiment un tarif préférentiel.
Je sais !!!! ses pour sa Kaneda que j'en profite ^^
Bonsoir.
Non ce n'est absolument pas chiant à régler quand l'on sait comment ces aimants agissent.
Ils sont regroupés par paire : la rotation commune des deux aimants détermine un réglage, la rotation différentielle ou autrement dit la rotation d'une bague par rapport à l'autre en détermine un autre.
Des explications, valables pour tous les tubes cathodiques, sont données pages 5, 6 et 7 de cette notice (Wells-Gardner K7000) : http://www.wellsgardner.com/pdf/Service/K7000.pdf
Merci pour l'info et le lien.
Sinon ça existe une VGAbox avec une péritel (rgb) en entré à la place d'un rca ?
ça y est ,tu mets les mains dans le cambouis !!!:D
Jamais vu de vgabox avec une péritel en entrée. Par contre si c'est pour brancher du 15 sur du 31, les convertisseur prennent le rgb en entrée.
C'est pourquoi faire ta vgabox ?
Ben c'est une vgabox donc forcément 15 khz en entré et 31 Khz en sortie.
C'est pour lui coller un PS2 à ma borne.
Ça me ferai chier de pas pouvoir profiter du rgb ( je veux pas d'images baveuses :P ).
En ce qui concerne les magnets ring, ben quand on veut une image impec, faut se sallir les mains.
disons que VGABOX et Dreamcast dans le meme topic, je me méfie :D
Donc tourne toi vers un convertisseur.
t'as du composante pour la ps2, tu peux partir donc sur la trucbidule dont j'ai oublié le nom "comme d'habitude" qui te prend tout en entrée et te sort en vga...
Me remercies pas >:D
T'as plus qu'à chercher ^-^
La composante sur PS2, c'est 4 jeux en natif ou la nécessité d'une puce pour le forcer. Sans parler qu'il faut ensuite convertir le YUV en VGA. Un upscaler est beaucoups plus simple. Et si on parle de qualité d'image, vaut mieux rester en 15khz ...
Dans ce cas il te reste encore une box trucbidule qui te prend en rgb qui te sort un vga je crois que c'est la xcmd...
mode HS : Iro, encore 10 messages et tu fais peter le champagne ? <:)
Respect en tout cas ! :P
Effectivement, c'est plus une passion, c'est une maladie !
merci pour les info, j'irai voir chez mon ami google pour trouver un bon dealer (pas de drogue).
Sinon pour les news :
- J'ai reçu les caches pour les visses du "front" + les visses du panel ( il en manquai une et les autres étaient pourries et surtout c'était vendu par 6 ) + un "insert coin" jap (en remplacement de la version euro).
- J'ai reçu aussi mes "El-Tape" (bande électro-luminescente). Quelques photos ---->
(http://img1.uplood.fr/mamu/0kwp_img_0141_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Éteint
(http://img1.uplood.fr/mamu/xnx6_img_0142_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Allumé (lumière type incandescente)
(http://img1.uplood.fr/mamu/bvi6_img_0143_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Allumé (lumière éteinte ;D )
Alors ? Qu'en pensez-vous de cette petite déco de sides ?
Pour info ça fonctionne avec un tout petit transfo 12V in et 9V out avec prise allume cigare donc facilement adaptable sur prise molex (pc).
Les couleurs dispo facilement sont le bleu, le rouge et le vert.
Les dimensions du modèle que j'ai acheté sont 1,5m de long pour 8mm de large (1cm de large en comptant la piste pour la masse "GND").
Nb : Je compte pas transformer ma borne en sapin de noël, mais un peu de lumière savamment dosé peu faire son effet. Merci aux puriste de ne pas me lapider à coup de cailloux (ou de bukkake dans le K de Kaneda, je veux pas finir comme Tibo ;D ).
Pour la bande, ça l'air d'être pas mal. Y'a pas moyen de l'incruster dans le cache ? t'as acheté çà ou ?
Pas besoin de l'incruster, c'est adhésif et 1mm d'épaisseur. Sur les photos c'est pas collé car il faut refaire les sides avant.
C'est pour ça que ça parait tordu (ils m'ont livrés enroulé, d'où la forme ondulé).
Sinon je l'ai acheté sur ebay aux US pour environ 25€ : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110395814228&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
1mm, c'est pas mal.
Bon où je vais pouvoir en foutre :D
Sur des sides ou sur la tranche du panel... faut faire preuve d'imagination.
Attention ! L'abus de lumières peut provoquer l'effet "sapin de noël". ;D
en fait, c'était une private joke pour tibo,zorg et kaneda :D
Pour les bandes, si c'est pour être vu que la nuit "c'est le principe", des liserets basique réfléchissant suffisait et dans toutes les couleurs.
Citation de: temjin le Mercredi 19 Août 2009, 16:19:15 PM
Liserait réfléchissant sans source lumineuse externe = nada.
Lumière de l'écran plus le neon çà devrait suffire ^^ à réfléchir, à moins de jouer dans le désert ou borne éteinte...
Citation de: temjin le Mercredi 19 Août 2009, 20:05:22 PM
Tu parle par expérience ou par supposition ? :?
Lumière indirect + bande réfléchissante = presque rien (c'est sur les sides donc à moins de mettre des miroirs sur les murs... ;D ).
Nb : Je me suis planté, j'ai câblé le el-tape sur le +5V au lieu du +12V donc c'est plus lumineux que sur les photos.
c'est clair qu'entre réfléchissant et lumineux, çà n'a rien à voir !!! surtout dans le noir !!
Iro, y a un petit problème sur le "patron de perçage", les 2 trous du bas sont décalés mais le reste est impec (impression pdf sans ajustement).
Faut refaire la version jpeg.
tu est parti de quoi ?
Car je confirme que la version d'origine en vecto est bonne.
Peut être qu'il y à un problème sur l'exportation.
T'as compris comment t'en servir ? car je t'ai pas expliqué :-\
Phosphorescent, pas réfléchissant, je me suis mal exprimé, pour le noir c'est donc parfait au contraire de pleine lumière, forcément.
Si c'est phosphorescent, y a pas plusieurs couleurs et ça se voit pas la lumière allumé contrairement aux el-tape. :?
Temjin, c'est comme l'écran de Wesker ( IPS ), c'est un choix réfléchi.
Oui c'est ce que je dis, en pleine lumière tu ne vois rien, aujourd'hui çà bien évolué et tu as pleins de couleurs disponibles.
C'est simplement une option parmi tant d'autres, c'est le but du partage de l'information, j'impose rien...
C'est comme pour le néon, le choix du filtre peint en vert ou on peut aussi prendre un tube de couleurs ou encore un tube UV de couleurs au choix.
ok c'est bien, t'as raison...
Citation de: Iro le Jeudi 20 Août 2009, 10:41:45 AM
Je pense que le problème se situe au niveau de l'impression sur 2 feuille A4, il n'y a aucune ligne de référence pour couper et ré-assembler les 2 partie, ce qui cause le décalage (en utilisant le PDF mais ce problème se posera aussi au format JPEG). La séparation doit être fait proprement, il ne faut pas négliger la partie non-imprimable ( qui diffère selon les imprimantes ).
c'est que je t'avais indiqué en MP du fait que çà ne tient pas sur du A4.;)
De faire en sorte que la deuxième impression recoupe la 1ére pour les superposer et avoir la bonne taille finale. Donc tu prends comme references d'assemblages des trous à percer ou le rectangle ainsi tu n'as plus à te soucier des marges.
Et bien sur faire bien attention d'imprimer à l'échelle 1
Citation de: Kosuke le Vendredi 21 Août 2009, 10:24:52 AM
Tu te fous de ma gueule ou quoi là ?
Faut dire qu'on avait bien l'impression que tu te rattrapais aux branches comme tu pouvais :D
Citation de: temjin le Vendredi 21 Août 2009, 14:01:53 PM
Je me fout pas de ta gueule, je coupe court, c'est tout.
Citation de: Iro le Vendredi 21 Août 2009, 14:10:15 PM
Bonne analyse.
Kosuke tu a couper les pattes de ta naomi ?
Pour l'instant juste un cache, j'ai failli me prendre une télécommande dans la gueule, juste à cause du bruit ( ATTENTION ! Femme avec objet dans la main = DANGER ). :o
En même temps, en finissant le boulot à 20h ça se comprend.
dit kosuke: juste pour te signaler que la barre de ton WIP est à 0% alors qu'il avance quand même... ;)
oups :-[
Petite news
Le patron doit être amélioré pour que son utilisation soit la plus simple possible. Stay tuned
Sinon mon meilleur pote va me toper un kit gd-rom pour mon anni ( il va au Japon ).
cool kosuke sinon tu a couper les pattes ?
j'ai tenter de le faire mais j"ai un peu flipper j'aimerai que tu me donne tes impression
Qu'est ce que tu veux savoir wesker? Perso je l'ai fait et ça rend vraiment bien!!! On ne voit pas de différence à moins de chercher la petite bête (o;
Citation de: wesker le Jeudi 27 Août 2009, 21:53:34 PM
J'ai coupé les pattes, j'en suis au perçage des trous de fixation et découpe du passe câbles.
Pour la coupe des pattes, rien de difficile mais petit stress tant que j'ai pas remonté le tout ( et si je mettais planté :( ).
Pour le perçage et la découpe du passe câbles, rien de difficile non plus mais toujours la même appréhension.
Au niveau de la découpe du passe câbles, un Dremel c'est pas du luxe, après un ou deux disques de découpe pété on prend vite la main ( faut trouver le bon dosage au niveau de l'appui et faut rester bien droit ).
Comme je l'ai dit plus haut je vais modifier le patron pour que son impression et son assemblage soit plus simple et pratique.
Un détail reste emmerdant, les visses de fixation des "sabots" des pattes sont soudées sur la partie que l'on vire des pattes.
Je vais donc essayer de glaner des infos pour trouver une solution.
Il va falloir que je cuisine makati79 à ce sujet.
Sinon, je bosse sur mon skin pour mon "front end" ( Maximus arcade ).
Quelques screenshot pour connaitre vos impression ( les screenshot sont fait à partir de l'éditeur de skin, d'où le point de centrage vert et la game list avec marqué "rom description" ).
(http://img1.uplood.fr/mamu/j9pv_capturer_2_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Écran de démarrage ( logo Naomi à remplacer )
(http://img1.uplood.fr/mamu/nfr8_capturer_3_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Écran de sélection de l'émulateur ( les flèches de orange sont en flash animé, faut que j'en trouve d'autres ou si quelqu'un peux m'en faire en flash animé dans le même style que le reste du skin ou au moins me changer la couleur pour un gris dans le même ton que le reste )
(http://img1.uplood.fr/mamu/wypz_capturer_5_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Écran de sélection de la rom ( la zone blanche dans la liste c'est la barre de sélection et là où on voit la console c'est la zone d'affichage des screenshot des roms )
(http://img1.uplood.fr/mamu/m28w_capturer_4_redimensionner.jpg) (http://www.uplood.fr)
Écran d'attente de chargement ( quand ça arrive mais c'est rare )
(http://img1.uplood.fr/mamu/erhh_capturer_2_gamoo.jpg) (http://www.uplood.fr)
oki perso je flippe beaucoup sur la découpe je serrer même prêt a t'envoyer les legs lol pour que tu me la fasse lol quel boulet alors ce wesker lol.
Cool ton frontend si tu veux bien le refilez après je serrer intéresser ^^
Citation de: wesker le Vendredi 28 Août 2009, 01:53:01 AM
Elles ont repoussées depuis pour que tu souhaite les faire couper par Kosuke?? ;D
Pour la découpe faut se jeter, sinon tu le feras jamais.
Pour mon skin je te le passerai quand je l'aurai fini.
oki merci ^^
Bizarre ton histoire de sabot soudé, c'est encore un coup d'un exploitant normalement c'est juste emboîté et tenu par une vis!
Citation de: cysgouil le Samedi 29 Août 2009, 12:18:31 PM
Il est pas soudé mais il faut que je désoude la visse ( pas le sabot ) pour la resouder sur la patte raccourci car sans cette visse pas moyen de fixé le sabot.
Pour resouder cette visse je vais utiliser une pâte epoxy+durcisseur spécial métaux.
Je vais utiliser aussi cette fameuse pâte pour rattraper une erreur de perçage.
Sinon, j'ai pensé pour le cache transparent du néon à faire un moule en silicone du cache et y coulé de la résine epoxy de haute transparence ( résine utilisé pour faire des inclusions ) et y ajouter un colorant dans la résine pour teinter dans la masse. Comme ça plus de cache rouge quand c'est éteint et une autre couleur quand c'est allumé.
(http://www.pascalrosier.com/conseil/exemples/inclusion/9.jpg)
Exemple d'une inclusion avec de la résine epoxy.
Et dire que je trouvais ça con de faire des moules en silicone en 3ème ( mon prof nous fessait faire une maquette de la gare de l'aéroport "st-exupérie" ou aéroport de Lyon si vous préférez ).
Kosuke pour la Visse moi aussi je me poser la question ces po plus simple dis mettre une visse simple ?
Citation de: wesker le Samedi 29 Août 2009, 17:37:15 PM
Ben dans tout les cas faut la souder car il n'y a pas de place derrière pour mettre un boulot sans qu'il ne soit apparent.
ha oui sa ses sur il ce verra demande a ceux qui on déjà fais avent nous pour récupérer des idée non ?
Citation de: wesker le Samedi 29 Août 2009, 17:46:50 PM
Ben comme je l'ai dit plus haut je vais taxer la visse d'origine et la souder à froid avec de la pâte epoxy+durcisseur et vu que cette visse ne sert qu'à maintenir le sabot en place et qu'aucun poids ne fait pression dessus ( sur la visse ).
Après si quelqu'un a une meilleur idée je suis preneur.
ben moi j'avais idée de mettre une vice de même couleurs que la pattes ( ou la peindre a la même couleur ) et la visser ^^
par contre tu pourer prendre une photo des pattes couper et de tes perçages ?
SVP ^^
Petite news
En nettoyant l'alim de la naomi je me suis aperçu qu'elle était à 2 doigts de claqué.
L'alim marchait bien mais si je l'avait utilisée plus longtemps, elle aurait cramée car le ventilo était HS, je ne m'en étais pas aperçu car j'entendais un bruit de ventilo mais c'était celui de la naomi.
Vu que l'alim n'était plus refroidie, un condo a gonflé à la limite du pétage.
J'ai changé le ventilo par un que j'avais en rabe de mon ancien PC, j'ai viré le câble d'alim du ventilo PC pour y mettre celui du ventilo naomi.
Pour le condo, y faut que j'en achète un nouveau.
Pas cool kosuke :(
Sinon pour la photo des pattes couper ?
pour la vis, j'ai mis une vis parker.
tu te fera moins chier qu'avec la pâte.
Je rappelle que les parkers sont des vis tôle autoforante.
Ensuite il y a juste à couper la tête et limer à ras.
et hop une vis soudée pour ton sabot, aussi balaise que celle d'origine.
Cool comme idée funky ^^
Citation de: Iro le Mercredi 19 Août 2009, 14:41:55 PM
sa y est j'ai couper les papattes ^^
suis allez les faire chez un amis Ferronnier qui a une super coupeuse sa ma couter un bon café ^^
bon maintenant je dois percer les trou trou ^^
Pas une photo du travail ?! :-)=
sisi demain je prend une photo des partie couper :)
La Naomi pars demain chez le carrossier ^^
c'est quoi cette histoire de vis soudée ?
t'as une photo ?
Citation de: wesker le Jeudi 03 Septembre 2009, 22:06:39 PM
Soit super précis pour les trous car si tu merde tu risque de pas pouvoir remonter ta borne ( si ça t'arrive utilise de la pâte type epoxy spécial acier pour rattraper les éventuels foirage ).
Citation de: Iro le Vendredi 04 Septembre 2009, 00:03:12 AM
t'as une photo ?
C'est la vis qui tient le sabot en place qui faut soit la créer sur la patte raccourcie ou prendre la visse du morceau coupé pour la refixer sur la patte.
nb : à cause de cette histoire de vis, je commence à douter sur ma capacité à m'exprimer de façon compréhensible. :-[
commence par écrire "vis", comme tout le monde ;)
Et met une photo ca aidera je pense ;)
oki merci Kosuke mais si tu me mais en garde ses que ta déjà fais la mauvaise expérience de ne pas être précis sur les trou n'est ce pas ?
ce qui m'intrigue c'est que je n'ai eu aucun problémes de ce genre
Et dire que j'ai pas osé couper les papattes de la mienne :( :(
Vous êtes en train de me tenter làààààààà :-X :-X
Citation de: wesker le Vendredi 04 Septembre 2009, 06:58:57 AM
Nan mais comme le patron dans sa forme actuel ne peut pas être imprimé de façon simple celui-ci n'est pas très précis. Donc il faut faire attention car si un trou est décalé même d'un mm cela posera problème.
Mais même si tu te loupe ça peut se rattraper donc en cas de ratage faut pas paniquer.
Oki Kosuke
Donc la borne et partie chez le carrossier je la récupère d'ici 10 Jours.
Le collègue carrossier va me faire un taf au petit ognons avec un noir vernis pailleter !!
Donc photo dans 10 Jours ;)
Citation de: Iro le Vendredi 04 Septembre 2009, 08:48:33 AM
flooder sympa !
Citation de: wesker le Vendredi 04 Septembre 2009, 22:52:33 PM
Oki Kosuke
Il te prend combien pour çà ?
comme je l'avez dis il me fais un chouette prix 150€ pour tous peinture ponçage tous les cache de la borne fer et plastique et les sides ^^
ps : il me mais en plus de la peinture AUTO la plus cher ^^ chouette mon carrossier ^^
Citation de: Kosuke le Vendredi 04 Septembre 2009, 15:29:32 PM
A partir du ai, je t'assure que si. On à couper les pattes d'une naomi de Kaneda avec. Les seules difficultés sont :
- Exporter la vecto à l'échelle dans un format facile à imprimer (JPG ou PDF)
- Imprimer correctement ces exports.
C'est facile avec illustrator car il à un mode d'impression pour imprimer en "continu" ce que n'ont pas forcement les éditeurs JPEG ou PDF.
Il n'est en aucuns cas question de remettre en cause le patron et ces cotes. Je les garanties.
Citation de: wesker le Mardi 08 Septembre 2009, 01:10:51 AM
T'habite ou ??? :D
j'habite dans le sud entre aix en Provence et Avignon lol
mais je crois pas qu'il le ferrer pour tous le monde ^^
News :
Mon pote m'a rapporté du Japon un kit GD-rom 3.17 version net. :D
Achat prévu d'une paire de ram 256 pour remplacer celle de 128.
cool pour toi kosuke moi j'ai revendu le mien trop de chose pour jouer a quelque jeux ^^je trouve.
voila je voudrez votre avis sur ce panel custom au couleur de SF4
Ce n'est pas un panel fini ces encore une photo lol je tien a remercier WAXX qui ma fais l'overlay du panel ^^allez place au panel lol
http://img6.imageshack.us/i/test05e.jpg/
allez y de vos appréciation ou de vos critique ^^
ps : je rappelle ce n'est pAS un panel fini mais un montage ^^ et aussi que le custom n'est pas terminer j'attends vos critique pour pourvoir le fignoler avec l'aide de WAXX
suite à un problème de HDD, j'ai perdu tout mes photos de repérage et donc je suis un peu emmerdé pour rebrancher les câbles donc si quelqu'un pouvait posté les photos des branchements ça serait sympa ( même en zip si ça vous gêne de tout uploader ).
Citation de: wesker le Dimanche 13 Septembre 2009, 13:08:02 PM
Je le trouve super bien ^-^ ^-^ bravo !
Sympa le panel ! un peu brouillon, je préfère les styles sobres !
(http://img1.uplood.fr/mamu/2b2x_test05e_redimensionner.jpg)
^-^ Wesker ton panel est super et félicitation à Waxx pour son travail.
Beau boulot.
ça me rappelle mon joy
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/75wr_cimg1753bis.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/75wr_cimg1753bis.jpg)
Pour les taches des contours des bontons il faut que ça dépasse pas mal, (a verif avant d'imprimer) sinon ça donne moyen comme on le vois bien sur mon stick en bas a gauche.
J'aurai mis Ryu a la place de Balrog en oppositon avec Akuma mais c'est un choix perso, aprés si tu préfères ces 2 persos je conçois bien la chose.
Et le titre SF4 qui est chargé a gauche par la tache et vide a droite ça fait un peut déséquilibré, ça crée un effet d'optique, on dirai qu'il n'est pas au milieu alors qu'il doit l'etre je pense.
Je flood car j'ai l'impression que le superbe panel de Wesker a éclipser mon message.
Suite à un problème de HDD, j'ai perdu tout mes photos de repérage et donc je suis un peu emmerdé pour rebrancher les câbles donc si quelqu'un pouvait posté les photos des branchements ça serait sympa ( même en zip si ça vous gêne de tout uploader ). :-[
merci de vos critique heu si tu veux kosuke j'ai pris des photo aussi pour remonter la connectique si tu veux je peut te les upload en espérant que sa t'aide
news amélioration du panel
j'attend vos retour
^(http://img9.imageshack.us/img9/3856/test06f.th.jpg) (http://img9.imageshack.us/i/test06f.jpg/)
Je préfère celui-là !
Citation de: temjin le Samedi 19 Septembre 2009, 12:14:15 PM
Moi aussi! Il fait plus équilibré. Beau boulot en tout cas! Tu es un artiste!
Citation de: wesker le Vendredi 18 Septembre 2009, 22:20:26 PM
j'attend vos retour
Merci :D
Pour ton panel, je préfère l'ancien et si tu place Akuma entre le stick et les boutons ça serait plus équilibré.
oki ben ces celui la que je vais imprimer ^^ auriez vous un imprimeur qui fais de de la bonne qualité pour les overlay ?
Édit : je reviens de mon amis carrossier il a po encore fini la borne vendredi prochain je la recup
as tu essayé d'y coller un pc dans ta borne noami??
j'ai branché l'ecran de ma borne noami sur le pc et des que windows est ouvert,l'ecran se partage en trois bandes....
quelle est la solution pour avoir une image??
merci de vos reponses! ^-
Citation de: jb le Samedi 19 Septembre 2009, 22:32:38 PM
Mets ta résolution en 640*480 et la plus de souci. ^- ^-^
Je viens de recevoir et brancher mes 3 hardness pour mon panel ( 2x3 + start par player + 2x6 pour 2 player ).
J'ai aussi reçu mes 2 boutons bleu transparent 24mm + 1 boutons bleu transparent 30mm seimitsu qui me manquaient.
Mon panel est presque complet, il me manque seulement un overlay digne de ce nom.
J'attend mon bios JAP Naomi 2 et mes connecteurs AMP pour câbler proprement mes UPCB.
J'attend aussi les photos de Wesker pour tout rebrancher. :'(
Et je cherche le jeux "World Club Champion Football".
A suivre...
yop désoler kosuke je te fais sa inchalla ce w e
moi j'ai recup la borne du carrossier elle et MAGNIFIQUE
une photo des élément ^^
(http://img134.imageshack.us/img134/884/p1020632.th.jpg) (http://img134.imageshack.us/i/p1020632.jpg/)
qu'es tu en pense Kosuke ?
ps : il me fait les sides pour la semaine prochaine ^^
Ça claque bien en noir ^-
On peut avoir un gros plan sur la peinture histoire de voir comment elle est ?
C'est noir brillant, métallisé, pailleté... ? ( je penche pour brillant )
Ça change du "White Darty" :D
noir vernis pailleté ^^ je prendrez une vidéo la borne remonter ^^
PS / je viens de tester le JVS PAC Flasher en mode ps3 un plaisir de fou de faire un SF4 sur ma windy 2 et ma naomi excellent ce bidule sa simplifie la vie ^^
nikel !
remontage en cour photo inchalla ce w e
Bravo pour le nouvel overlay. C'est vraiment du beau boulot. ^-
merci ^^ enfin je remercie aussi waxx qui a fait l'overlay ^^
Cachez vite ce topic, si wil le voit, il doit lui rester un peu de noir...je vois déjà le travail d'ici.... :p
en cours de remontage ^^
(http://img9.imageshack.us/img9/5345/p1020638m.th.jpg) (http://img9.imageshack.us/i/p1020638m.jpg/)
(http://img3.imageshack.us/img3/1710/p1020639e.th.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/p1020639e.jpg/)
j'ai tous recablé me reste a recup mon panel installer l'écran lcd et sa sera good
voila la suite de ma naomi HD donc pas terminer me reste a faire le nouveaux bezel ^^.
allez place a la video et photo
(http://img5.imageshack.us/img5/8417/p1020643sn.th.jpg) (http://img5.imageshack.us/i/p1020643sn.jpg/)
bravo super boulot ;)
"mode-jesuispasmortmaisj'aieuquelquesgalère ON"
Bon j'ai pas eu un seconde pour bosser sur ma borne donc les choses stagnent côté bricolage, mais côté acquisition ça avance.
Maintenant je dispose de connecteurs AMP femelle pour câbler proprement mes UPCB et j'ai foutu un bios jap à ma naomi 2 ( je me suis enfin fait plaisir avec GGX2#R, ça change de VS3 :D ) et j'ai investi dans une vgabox, la XCM 1080p mega-cool vga ( paye ton blaze de m#rd# ) avec le XCM multi-consoles component cable V3 et un scart rgb/yuv adaptator de Resound ( le branchement de ouf mais qui marche enfin sur mon écran de PC, reste à tester sur écran 31khz arcade mais ça devrait marcher ).
Pour finir une acquisition très prochaine, un nouveau écran arcade true-flat tri-fréquence pour remplacer mon sanwa qui fatigue ( potards à fond et brûlures ).
Y faut que je me sorte les doigts du # pour la partie bricolage. :-[
P.S: Wesker c'est pas grave si tu m'as oublié :-\ ( photos repérage ).
"mode-jesuispasmortmaisj'aieuquelquesgalère OFF"
Kosuke, tu pourait nous faire un retour de cette VGA Box stp?
Elle me fait de l'oeil aussi.
Surtout pour ma PS2 peut etre aussi ma Xbox 1
"mode-zombie topic ON"
Alors pour la VGAbox, elle marche avec toutes les consoles qui crachent du YUV ( PS2 et Xbox 1 ) sur mon Sanwa et ce de façon très correct.
Sinon J'ai réussi à régler mon écran en jouant sur les potards, le problème de convergence n'est plus visible à une distance d'utilisation normale ( sauf si on colle son pif à l'écran ) et taré comme je suis, j'ai testé le nettoyage de platine à coup de bombe de mousse dégraissante anti-statique ( faut pas déconner non plus ) puis rinçage sous la douche. C'est super efficace, plus besoin de pinceau, ça a ressuscité en même temps mes potards de géométrie qui était bien crasseux.
Quelqu'un pourrait me donner le pinout des connecteurs du panel de la naomi universal et leur correspondance avec les boutons ? ( 6 boutons )
Citation de: Kosuke le Mardi 02 Février 2010, 14:50:46 PM
Ça ? (http://wiki.arcadeotaku.com/wiki/Sega_Naomi_Universal)
YES ! ^-^ merci
J'ai testé le réglage des "magnets rings" sur mon écran Sanwa, verdict... excellent pour les problèmes de convergence.
L'opération n'est pas compliquée et n'est pas dangereuse même si l'écran est sous-tension, a partir du moment où vous ne touchez pas à la PCB au cul du tube ni à la THT, mais un réglage parfait peu s'avérer long.
Comme décrit dans ce document ( http://wiki.arcadeotaku.com/wiki/Setup_Adjustments_For_CRT_Colour_Monitors#Convergence ),
il faut jouer avec la deuxième paire de "magnets rings" en partant de la bague de serrage.
En ce qui concerne l'écran Sanwa, il y a une bague en plastique a dévisser pour pouvoir faire tourner librement les "magnets rings".
Pour un réglage de l'écran à 100% il faut s'attaquer au yoke, je testerai cette technique sur mon Sanwa a partir du moment ou j'aurai acheter mon nouvelle écran, car si je n'arrive pas à le régler voir si je le dérègle complètement, au moins j'en aurai rien a taper.
