Double slot mvs switcher un jeu
Démarré par Squaddra, Jeudi 17 Décembre 2020, 20:27:10 PM
Squaddra
Bonjour, j ai installer un double slot mvs sur ma borne
Seulement je ne peu pas changer de jeu à priori il faut un bouton es ce quelqun sait comment en intégrer un sur le'jamma j'imagine
Borne N NStyle mns 25 hantarex mtc9000
SNK utilise les pins "d" et "26" du connecteur pour les boutons de choix de jeux d'un multislot. Voir ce lien.
Normalement, sur un "vrai" connecteur JAMMA, ces 2 pins ne sont pas utilisées.
À noter un détail : avec un double slot MVS, il est inutile de câbler les 2 boutons UP et DOWN de choix du jeu.
Un seul des 2 boutons suffit.
Le câblage se fait comme n'importe quel bouton :
  • une pin du bouton va à la masse
  • l'autre pin du bouton va sur la pin "d" ou "26" du connecteur "JAMMA" du multi-slot
Squaddra
OK merci
Cependant j'ai fait une manip crédit plus bouton 1 loueur en même temps comme sur la blue elf et le slot m'a afficher
Video ram error
00008000 AAP EAAA
Je suis deg à priori faut changer 2 eprom et la je suis pas du tout expert encore
Oui ton slot est HS
Il faut d'abord checker un peu l'état des pistes au niveau des RAM, des fois il y a des défaut de continuité car les pistes des slot sont très fines et fragile.
Sinon faut changer les 2 vidéo RAM rapide type CXK5814, normalement c'est des boitiers DIL et non CMS
Squaddra
Salut oui
j ai commander les 2 rams qui sont en tulipe
Je verrai par la suite..., j'ai vérifier le voltage et 5.14 max
Donc pas de. Quoi griller je pense
