Restauration borne Jeutel
Démarré par Robin, Samedi 22 Novembre 2014, 17:37:45 PM
pouls
j'ai oublié, vérifie que c'est bien le même modèle de carte de gestion que sur le schéma,
jeutel a du en mettre des différents au fil des ans je suppose
kaitan
pouls
bin ton 2eme fil tu laisse de coté, essai comme je t'ai dit, si çà fonctionne ton 2eme fil tu le coupe.
Robin
Ok je vais essayer ça...merci.
Parcontre ma pièce de 5 francs reste quasiment toujours bloqué, ça passe une fois sur 10 sinon ça coince....est ce que je peux lubrifier tout ça ou est ce que c'est un symptome courant pour les monnayeurs mécaniques....? Et j'ai pas de 10 balles pour essayer le troisième monnayeurs...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
pouls
tes monnayeurs mécaniques fonctionnent avec des microswith,
quand tu met une piece, elle actionne la tige qui fait contact.
tu peux actionner les monnayeurs en descendant la tige (entourer en rouge sur ta photo)
ils sont câblés tes monnayeurs au moins ?
Robin
Oui oui ils sont cablés j'ai virer les fils pour le mettre sur un bouton pour jouer.
Mais il n'y a pas une vis pour regler l'ecartement ou un truc dans le genre...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
pouls
tu change celui qui déconne et tu en met un en €
pouls
tes 2 fil sur ton peigne en 16, c'est surement pour brancher 2 monnayeurs différents, mais je comprend pas pourquoi car ils vont donner 1 crédit pour 2 sommes différentes. Bizar
sinon elle bloque où ta pièce, en haut ?
c'est peu être le bouton retour de pièce qui coince !
Robin
Elle bloque vers le milieu, je la vois à travers le monnayeur et j'arrive à la décoincer avec un petit tournevis. Je vais voir si c'est le bouton de retour de pièce comme tu dis...
Au pire je soude le fil manquant sur la broche T et l'affaire est reglée.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
pouls
si tu branches le 2eme fil sur T sur le 2eme monnayeur tu aura un monnayeur par joueur et avec des tarifs différent ! et ton 3eme monnayeur qui ne sert pas  ;D
pourquoi tu branche pas la carte de gestion ?
plus simple, et évite de mettre un crédit à la fois !
Robin
J'aimerais quand même comprendre pourquoi ma broche 16 à 2 fil !
Je vais brancher la carte de gestion dès que j'ai l'occas. Je vais garder le connecteur d'origine je verrais bien si ça fonctionne.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
bon apres avoir regardé,
1ere soluce :fleche: ton vert et ton jaune vont avec deux groupes de fils différents donc suivant par où passent tes fils tu cable l'un où l'autre, je pense que c'est une question de commodité.
2em soluce :fleche: brancher 2 monnayeurs
3em soluce: :fleche: c'est comme les pub: si tu la comprend pas c'est qu'elle ne t'es pas destinée.... là c'est pareil pour toi ne t'en sert pas et ça ira bien !
et pouls a raison sert toi de ta carte de credit tu pourras cabler les 3 ;)
pouls
liryc
yes ! c'est ce que j'ai fais sur ma borne :)
5fr et 10fr passés en 1 et 2€  ^-
Robin
Merci pour le lien....mais je les aiment bien mes francs....je vais réfléchir à la meilleur solution...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Bon...j'ai virer les cablages de la carte de gestion des crédits. Je pense brancher directement un microswitch et basta....
Sinon nouvelle question existentielle....j'ai mon fil de terre (vert et jaune) qui était brancheé à la porte du monnayeur...du coup il n'est plus branché à rien....? Est ce que je peux le virer....?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
