Restauration borne Jeutel
Démarré par Robin, Samedi 22 Novembre 2014, 17:37:45 PM
kaitan
Robin
#129
Ok merci.
J'ai branché les ampoules du monnayeur, j'ai mis un autocollant pour cacher les trous au niveau du joystick.
J'ai acheté 2 boutons supplementaires pour mettre de chaque côté...après ça, à part un capkit, elle est finie...!
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Tant que ton autocollant ne se perce pas!
Robin
Non, non il est épais, c'est pas comme je voulais mais c'est pas grave, c'est ma première borne que je retape.
Parcontre quand je l'allume, l'image est flou 5-10mn puis devient net et l'image s'élargie et se reduit, comme "malaxer"....?
Est ce que le fameux capkit peut corriger cela...?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
probablement  ;)
si ton écran mets du temps a se lancer c'est un signe de vieillissement...  :-\
alors pour les monnayeurs tu fait comment ?  =?=
Robin
Je laisse mes 3 beaux monnayeurs en façade, sans les brancher, il y a juste les ampoules qui brillent...et je mais un boutons à l'intérieur....le microswitch ça va pas bien....du coup je vais devoir ouvrir la porte pour créditer mais c'est pas grave....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Voila quelques photos avant/après
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
j'aime bien le panel comme ca !
Robin
Je n'ai pas de cashbox dans ma mini Jeutel...
Est ce que quelqu'un aurais le même type de borne pour savoir à quoi elle ressemblait....?
Merci pour votre aide...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
donne nous les dimensions de ton cadre ça aidera j'en ai deux types différents, à voir comme ça, ça a l'air d'une dimension standard.
yup, au pire tu va a modern plastic  tu achètes un bac aux dimensions approchantes  ;)
ou bien a faire soi même avec des planches  ;)
Robin
Je vais essayer de trouver un original dans un premier temps...et si c'est pas possible....option tiroir en bois....à mon avis ils devaient être en bois...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Robin
Donc :
28,5 cm  environ pour la largeur
Environ 10 cm pour la hauteur
Et environ 22 cm de profondeur....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
25cm de long pour 28 de large et 12 de haut pour la cash box !
Robin
#143
C'est les dimensions de la tienne....? Donc c'est juste une caisse en métal sans poigné...c'est tout....?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
