Bonsoir,
Voilà j'ai un souci. J'ai un Sega Rally qui plante au bout de 15 - 20 min
L'alim a été changé par un truc qui ressemble à une alim de pc mais avec le 5v réglable par un exploitant.
Il y a un truc que je ne pige absolument pas le 5v est ponté sur l'alim et quand je regarde au niveau de la drive board ou de la carte mère j'ai facile 1v d'écart. Et comme le jeu ne se lançait pas j'ai du augmenter le 5v pour avoir pile sur la carte mère, ça a pas loupé j'ai cramé la drive board. Donc actuellement je joue sans le retour de force.
Donc je me demandais d'où pouvait venir le problème et je pense que l'alim est un peu en faute.
Quelqu'un pourrait me conseiller dans le changement de l'alim?
Alimentation arcade? (quel modèle ?) Ou bien alim pc?
D'où peut bien venir ce souci qu'il y ai tant de différence en entrée de la drive et de la model 2?
J'ai deux alim de SEGA RALLY à vendre, démontées d'une borne fonctionnelle au cas où <:)
Normalement j'en ai 2 fonctionnelle en rab. Je les garde pour le cab de gauche qui fonctionne au poil et n'a pas été modifié.
Sur le Cab de droite le faisceau électrique à été "modifié" je n'ai plus la connectique d'origine. Tout à été regroupé sur une seule broche pour le 5 v dans mon souvenir (il faudrait que je re-ouvre).
C'est pour ça que je demande conseil si il n'y aurait pas une bonne façon de remplacer l'alim par du neuf qui durerai un peu plus dans le temps
Sur ma borne rave racer. L'alim d'origine a été remplacée pas une "mean well" qp-150-3a (trop faible pour la sega à priori), recommandée par l'exploitant à coté de chez moi. Il m'a dit remplacer les alim de tout ses cab par cette marque. Il m'avait parlé de 70€ pour en avoir une, mais je ne trouve rien en dessous de 120€ (ouch!)
Ok je comprends mieux !
A priori l'alim d'origine délivre également du -5V, du coups c'est plus compliqué avec une alim PC
Voici une photo de l'alim d'origine :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/10/25/20221025073655-el_nino-alim%20sega%20rally.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/10/25/20221025073655-el_nino-alim%20sega%20rally.jpg)
12A sur le +5V, 1.5A sur le +12V et 0.1A sur le -5V
ce que semble faire cette alim arcade : http://www.smallcab.net/alimentation-arcade-5v15a-12v25a-p-98.html
Tensions et intensités de sortie : +5V (15A) / +12V (2,5A) / -5V (1A).
Bonjour, je pense que le -5V n'est pas utilisé par la stack Sega Rally, la stack model 2 n'utilise que du +5V.
D'après le schéma accessible ici : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43011.0
Les bornes -5V ne semble pas connecté dans la "Power Supply Box"
