Bonjour à tous
J'ai décidé hier de me lancer dans un projet de mamecab (en fait c'est juste un pc dédié à MAME) . Et j'hésite au sujet du système d'exploitation.
Tout d'abord, j'ai besoin des ports usb pour brancher des manette xbox 360. Donc j'ai pensé a plusieurs combinaisons.
- Windows 98 lancé en mode MS-DOS avec le front-end ArcadeOS et l'émulateur MAME: le problème, MS-DOS v-a-t'il reconnaitre les manettes usb ?
- Windows 98(ou XP) en mode normal avec le front-end Advance Menu et l'émulateur MAME: le problème est que windows (que ce soit 98 ou XP) est trop voyant
-Une config sous Linux: je connais rien à linux :-\
Voila, si des personnes plus expérimentées que moi pouvait me donner leur avis.
Merci d'avance.
win98 = pas de support de l'usb, donc oublie direct... :(
D'accord, merci de ta réponse ^-
Sinon je voulais aussi savoir quel front-end me conseilleriez vous pour Mame qui supporterai l'utilisation d'une manette usb et qui soit pas trop gourmand en ressource ?
C'est bon je me suit tourné vers MaLa
Citation de: Bal le Samedi 19 Juin 2010, 13:19:31 PM
en windows98SE l'usb est très bien géré...
Citation de: High_Cobra le Samedi 19 Juin 2010, 15:29:15 PM
+1
d'ailleurs 98 est un OS plutôt sympa coté poids/perf
Oula je vais vite ranger le cd d'xp alors ;)
Ma config c'est un pentium III cadencé à 773Mhz (et oui sa existe encore :D )
Y'aura vraiment une différence de fluidité dans le jeu selon si je suis sous xp ou 98 ?
Aussi, ArcadeOS marche-t-il sous xp ou 98 sans passer par dos ?
Citation de: goyaume le Samedi 19 Juin 2010, 16:14:55 PM
Différence de perf XP/98 : avec une vieille batteuse, c'est un grand oui.
Pour arcadeos, désolé, mais c'est non sous XP. (il faut que tu te tournes vers advancemenu sous XP avec le driver vgawin). Sous 98, ca sera uniquement via le boot en DOS sans charger la GUI.
Voici une excellente occasion de te mettre à Linux. ;)
Debian + fluxbox + Wah!cade + sdlmame et roule ma poule :-*
Et pour l'USB, fingers in the nose :D
Citation de: jujusl le Dimanche 20 Juin 2010, 23:36:40 PM
Je ne m'y connais vraiment pas mais comment on gère le 15 KHz dans ce cas là ?
Ok, j'y connait rien à linux mais je vais tester sous VirtualBox
Je veux pas pinailler mais ...
mala+mame sous xp sur un vieux tromblon tourne aussi bien que 95/98
(et l'usb c'est 95osr2 .. non mais ^^ http://support.microsoft.com/kb/247969)
La seule différence sera le temp de chargement du système/frontend ..
Alors avec tous vos conseils j'ai testé xp+mala et bien sa rame ;D et attention même
avec puck-man et burger Time. Je me tourne vers MameWah comme front-end
alors j'ai trois nouvelle config a tester:
-WinLSD (version allégée de xp recomandee par un ami qui l'utilise avec sa mamecab) + mamewah
-98 + mamewah
-Dos + arcadeos (si mes parent me laissent utiliser leur carte bleue pour commander le nécessaire pour faire un stick arcade :D )
voilà étant donne que je suis en période de bac ( et oui hier a 8h j'etait devant le sujet de français ;D ) et que le pc est pas chez moi je pourrais tester sa que samedi. Donc je vous tient au courant.
Merci a tous pour votre aide <:)
Aucun gain ou presque de la part de WinLSD et sans doute des emmerdes en prime...
oui, les versions dites allégées je n'y fait jamais confiance ..
Autant la faire soi même = nlite
En fait avec mon Pentium 3 à 733Mhz, faudrait laisser tomber winXP ?
Citation de: goyaume le Mardi 22 Juin 2010, 15:00:33 PM
Moi je suggère AdvMenu et AdvMame sous DOS. J'avais un PIII500 qui tournait très bien avec cette configuration (version Mame 0.96).
Le seul problème est une carte son (SB16) et une carte vidéo compatible mais, meêm si tu n'as pas ca en stock, ca se trouve pour une vraie bouchée de pain.
C'est quoi la différence entre MAME et advanceMAME
Citation de: goyaume le Mardi 22 Juin 2010, 18:17:56 PM
Mame est le build standard, tournant sur ton pc aux résolutions de ton PC et de sa carte graphique.
Seuls moyen de sortir le résultat sur une borne basse résolution est alors l'arcade vga (ou soft 15KHz maintenant).
Advancemame est un build hybride proposant d piloter directement la carte video afin de parvenir aux résolutions d'origine du jeu émulé.
par exemple c'est advance mame qui tourne dans pas mal de cab de nuno comme sa récente qbert:
Ok
Mais étant donné que le système est un système portable (format console de jeux) sa vaut vraiment le coup ?
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 10:58:58 AM
Ok
?? système portable ??
Ouais en fait mettre mon pc dans une Tour Slim (http://www.suza.fr/produits/boitiers/Mini-Slim/8908b/8908b.html) pour que sa ressemble à une console de jeux (style xbox 360).
okay donc ce n'est pas le problème. La bonne question à se poser
c'est sur quoi tu veux afficher
Bah justement, la carte graphique que j'ai peut afficher sur un écran d'ordi ou une télé (sortie VGA et S-Video), mais est-ce si important pour le choix de l'OS ?
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 16:44:55 PM
on creuse mais on trouve.
quand on parle d'image sur téléviseur, nous entendons
systématiquement RGB en progressif.
ton S video ne sera que horrible sur ton téléviseur
et bien loin du rendu d'origine.
ce n'est pas pour rien que les arcade vga existent...
Ok mais pour l'arcade VGA sa rentre pas dans mon budget (tout a partir de composants recyclé et peu d'argent de poche ^^ ). Quand tu parle de horrible tu entends quoi par la ?
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 17:48:26 PM
moche, tu pleures quand tu joues : au sens littéral.
Le plus simple ... une radeon entrée de gamme à 40 euros et le logiciel soft15khz ...
avec cela tu commencera à avoir une base au niveau "matériel" potable ..
Su cela tu rajoutes un mame bien configuré et ça roule
Citation de: funkycochise le Mercredi 23 Juin 2010, 17:51:17 PM
xD Bon alors on va tenter soft 15Hz, je teste sa demain.
Pour la carte graphique c'est une 9250 Ati Radeon Saphire 128Mb de mémoire
Au niveau de l'OS 98 ira je pense. Merci à tous pour vos conseil
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 18:53:05 PM
c'est une arcade vga...
donc pas sous 98 ^^
Attend tu veut dire que ma 9250 est déja en 15Hz ?
Citation de: High_Cobra le Mercredi 23 Juin 2010, 20:36:33 PM
donc pas sous 98 ^^
Il y a pourtant des drivers pour win98
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 20:48:19 PM
Attend tu veut dire que ma 9250 est déja en 15Hz ? Il y a pourtant des drivers pour win98
non.
Mais la 9250 est la base de l'arcade vga (enfin, celle d'il y a un certain temps)
bon, je sais que je me répète, mais c'est quoi l'intérêt de coller un OS comme 98 ??? y'a pas de prise en charge de l'usb, y'a pas de pilotes pour quasi tout le matos que tu pourrais utiliser...alors qu'un bon XP bien configuré pourra tourner bien mieux qu'un 98...(pour peu que tu vires les services servant à rien au boot surtout !!) et gérera mieux l'usb !
Citation de: Bal le Mercredi 23 Juin 2010, 21:17:45 PM
pas d'usb ? 98SE tu connais ?
98 ne gère pas l'usb en natif, c'est pas nouveau, toute façons, sérieux, faut pas pousser quoi, mettre du 98 à l'heure actuelle, c'est se faire des soucis pour rien... :)
98SE si !
Citation de: Bal le Mercredi 23 Juin 2010, 21:22:19 PM
faut le dire en quelle langue ?
98 supporte l'USB, la version Second Edition.
et 98 peut être très bien pour une cab légère.
et reste le plus simple pour uns solution dos/windows.
Sa risque plus d'être un problème l'usb, je vais peut être construire mon panel avec un système keyboard hack. En fait j'ai deux idée en têtes pour mon système mame:
-Soit je reste sur la console. et dans ce cas USB oblige (pour les manettes xbox360).
-Soit j'aménage un bureau arcade et dans ce cas pannel cablé en PS/2 avec DOS.
Faut que je négoce avec mon père pour qu'il m'autorise a squatter définitivement son bureau
Pour info j'ai testé sous xp et même puckman rame.
Ou alors si quelqu'un sait comment faire une bonne optimisation d'XP ?
Pour une mamecab, avec un P4, un 98 est loin d'être déconnant....
Quel intérêt d'un xp pour un émulateur et un frontend?
Citation de: aganim le Mercredi 23 Juin 2010, 21:27:57 PM
Attention un PIII pas un P4 et oui, matériel recyclé
HS: Pour les boutons, faut mieux prendre du vissable ou du clipable ?
avec un P3 j'essaierai 98 ou DOS.
Ca sentait presque l'info la radeon 9250 qui est la base de l'arcadevga...
Déjà entendu parler mais le pas n'a pas été franchi car il me manque quelques infos... :D
Je sais que je suis un peu HS mais j'ai un pIII qui marchait très bien, je l'ai re-sortit pour mettre mame dessus mais il fait un bruit bizarre au démarrage et rien ne s'affiche à l'écran. ( il bip 3 fois assez lentement puis trois fois rapidement ). Le clavier est bloqué -> quand on appuie sur maj les led de droite ne changent pas ( elles restent allumées ). Pensez vous savoir d'où vient le problème ?
Merci, a+
Et si tu débranches le clavier ?
Je deviens ;D Voila le pb filmé en vidéo sous win 98:
Quelq'un peut m'aider ? Voici le MAME.ini:
<UNADORNED0>
# CORE CONFIGURATION OPTIONS
readconfig 1
# CORE SEARCH PATH OPTIONS
rompath roms
samplepath samples
artpath artwork
ctrlrpath ctrlr
inipath .;ini
fontpath .
cheatpath cheat
crosshairpath crosshair
# CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS
cfg_directory cfg
nvram_directory nvram
memcard_directory memcard
input_directory inp
state_directory sta
snapshot_directory snap
diff_directory diff
comment_directory comments
# CORE STATE/PLAYBACK OPTIONS
state
autosave 0
playback
record
mngwrite
aviwrite
wavwrite
snapname %g/%i
snapsize auto
snapview internal
burnin 0
# CORE PERFORMANCE OPTIONS
autoframeskip 0
frameskip 0
seconds_to_run 0
throttle 1
sleep 1
speed 1.0
refreshspeed 0
# CORE ROTATION OPTIONS
rotate 1
ror 0
rol 0
autoror 0
autorol 0
flipx 0
flipy 0
# CORE ARTWORK OPTIONS
artwork_crop 0
use_backdrops 1
use_overlays 1
use_bezels 1
# CORE SCREEN OPTIONS
brightness 1.0
contrast 1.0
gamma 1.0
pause_brightness 0.65
# CORE VECTOR OPTIONS
antialias 1
beam 1.0
flicker 0
# CORE SOUND OPTIONS
sound 1
samplerate 48000
samples 1
volume 0
# CORE INPUT OPTIONS
coin_lockout 1
ctrlr
mouse 1
joystick 1
lightgun 0
multikeyboard 0
multimouse 0
steadykey 0
offscreen_reload 0
joystick_map auto
joystick_deadzone 0.3
joystick_saturation 0.85
natural 0
uimodekey auto
# CORE INPUT AUTOMATIC ENABLE OPTIONS
paddle_device keyboard
adstick_device keyboard
pedal_device keyboard
dial_device keyboard
trackball_device keyboard
lightgun_device keyboard
positional_device keyboard
mouse_device mouse
# CORE DEBUGGING OPTIONS
log 0
verbose 0
update_in_pause 0
debug 0
debugscript
debug_internal 0
# CORE MISC OPTIONS
bios
cheat 0
skip_gameinfo 0
# WINDOWS DEBUGGING OPTIONS
oslog 0
watchdog 0
debugger_font "Lucida Console"
debugger_font_size 9
# WINDOWS PERFORMANCE OPTIONS
priority 0
multithreading 0
numprocessors auto
# WINDOWS VIDEO OPTIONS
video directdraw
numscreens 1
window 0
maximize 1
keepaspect 1
prescale 1
effect none
waitvsync 0
syncrefresh 0
# DIRECTDRAW-SPECIFIC OPTIONS
hwstretch 1
# DIRECT3D-SPECIFIC OPTIONS
d3dversion 9
filter 1
# PER-WINDOW VIDEO OPTIONS
screen auto
aspect auto
resolution 1600x900
view auto
screen0 auto
aspect0 auto
resolution0 auto
view0 auto
screen1 auto
aspect1 auto
resolution1 auto
view1 auto
screen2 auto
aspect2 auto
resolution2 auto
view2 auto
screen3 auto
aspect3 auto
resolution3 auto
view3 auto
# FULL SCREEN OPTIONS
triplebuffer 0
switchres 0
full_screen_brightness 1.0
full_screen_contrast 1.0
full_screen_gamma 1.0
# WINDOWS SOUND OPTIONS
audio_latency 2
# INPUT DEVICE OPTIONS
dual_lightgun 0
effectivement, ya pas des masses de framerate
essaye un F11 pendant l'exécution pour voir à combien tu roules.
je pense quand même que tes drivers video devraient aider à aller mieux.
il faut absolument que tu les installes.
pour les bips sonores, si tu donne le modèle de ta carte mère, je devrais pouvoir t'aider, en général c'est un code qui correspond à un soucis (ram foireuse, carte graph mal enfichée etc...)
Skip 0/10 14%
Pour les drivers quand je lance le setup, il me dit qu'il ne trouve pas de matériel compatible et je suis sur du modèle de ma carte graphique
Il faut arrêter avec les mythiques "optimisations de XP" ....
Tu vas juste gagner en temp de chargement de ton système et en réactivité ...
mais aucunement (ou alors 3%) en vitesse d'exécution de Mame qui fait massivement
appel à la puissance de ton cpu.
J'ai cru comprendre que tu n'avais pas installé les drivers de ta carte ...
dans ce cas il est normal d'avoir un framerate à ch.er
Si ta carte est une radeon 9250 ou autres, les derniers drivers ATI semblent titilleux avec ces cartes ..
Tu peux tenter DH mod tool (il te faudras installer le framework .NET) ou bien Omega drivers pour voir si cela tourne mieux.
http://www.omegadrivers.net/
IMPORTANT NOTE:
Starting from Catalyst 6.6 and up, the following cards/chipsets (including Mobility) are no longer supported by the ATI or Omega Drivers:
Radeon 7k Series
Radeon 8k Series
Radeon 9k-9250 Series
For these cards please use the Omega Drivers v3.8.252 or older (available on the Archive section), thank you.
http://www.driverheaven.net/frontpage/modtool/MMDotNETSetup.zip
Attention, j'ai jamais parlé de mettre XP pour rendre mame plus puissant :-(( en fait, je dis de mettre XP parce que coté drivers, y'a pas mieux niveau optimisation de l'usb, (enfin, vista ou seven, mais là ca devient lourd comme OS pour un pc vieillot...)
Tandis qu'XP s'installe sur un PC franchement faiblard sans trop de soucis :)
My 2 cents :)
Citation de: dapsaille le Vendredi 25 Juin 2010, 11:31:58 AM
Sous Xp y'avait les drivers vidéo et même problème, je ne pense pas que ça vienne de sa, néanmoins je vais essayer
Alors j'ai testé plusieurs truc aujourd'hui:
- Installation des drivers OMEGA mais toujours des lags pour MAME >:(
- Changement de la carte graphique (remplacement de la 9250 par une nVidia Geforce 2MX) avec installation des drivers, mais rien. >:(
- Je pense donc à une mise à jour de DirectX il faut donc retourner sous XP donc installation d'XP ::)
- Mise à jour de DirectX et la rien toujours des lags :-((
- Finalement en ayant mare, je me dit tien juste pour le fun même si je peux pas jouer je vais voir si sous AdvanceMAME j'ai un meilleur rendu, donc installation d'advanceMAME et LA PAF AUCUN LAG, SON OK :-)= .
Donc la je réinstalle 98 avec AdvanceMAME et le FE AdvanceMENU pour 98 et non dos pour profiter de l'USB et je passerais sous DOS quand j'aurais fait mon pannel (j'attends les récompenses des bonnes notes des épreuves anticipées du bac ;) ).
Cependant une question me tourne dans la tête (ça c'est français), avant de tout réinstaller, j'avais testé l'ordi chez un pote et MAME tournait bien (fluide et tout) mais la sa rame, sa se pourrait qu'en prenant une version de mame plus ancienne, j'obtienne la fluidité d'AdvanceMAME ? (un peu triste puisque je n'arrive pas a faire tourner SplatterHouse sous AdvanceMame)
oui pour advance mame, les version plus anciennes sont plus véloces.
au hasard, essaye une version 77 ou 94.
en revanche, les roms risquent de ne plus matcher. :-[
Bonsoir à tous.
Voila pour le PC je suis dessus avec win98, il me reste a configurer advance menu.
j'en viens au stick:
J'ai trouvé sa dans un magasin de JV près de chez moi:
http://www.amazon.fr/Pad-arcade-pour-PS2-PS3/dp/B001NCABEY/ref=sr_1_19?ie=UTF8&s=videogames&qid=1278278107&sr=1-19http://www.amazon.fr/Pad-arcade-pour-PS2-PS3/dp/B001NCABEY/ref=sr_1_19?ie=UTF8&s=videogames&qid=1278278107&sr=1-19 (http://www.amazon.fr/Pad-arcade-pour-PS2-PS3/dp/B001NCABEY/ref=sr_1_19?ie=UTF8&s=videogames&qid=1278278107&sr=1-19http://www.amazon.fr/Pad-arcade-pour-PS2-PS3/dp/B001NCABEY/ref=sr_1_19?ie=UTF8&s=videogames&qid=1278278107&sr=1-19)
Je voulais savoir si quelqu'un sait si plus tard, je pourrais les démonter et utilise un i-pac pour tout câbler en PS/2 pour utiliser sous dos ?
Bonjour à tous
Petit message pour vous informer sur l'état du projet, je reviens de vacances donc pas beaucoup d'avancée.
Je tourne donc sous Windows XP optimisée avec MAME (je teste plusieurs versions) et la front-end atomic-fe.
Pour les contrôles j'utilise des manettes xbox 360 qui seront bientôt remplacés pas un panel arcade.
Voila
