Hello les amis,
Un foie jaune neo-arcadien m'ayant gentiment carotté sur la vente d'un plasma 4/3 (une parole donnée ne vaut plus grand chose ces temps ci...), je me suis consolé en dégottant un crt Samsung acceptant jusqu'au 720p par yuv et jusqu'au 1080i par hdmi.
Ma question est la suivante, puis je encore trouver des cables yuv pour gamecube (la mienne possède la prises digital out à l'arrière ca a un rapport non ?)
Un membre du forum aurait il ca qui traîne ? Et sinon ais-je une solution qualitative pour transformer le signal rgb d'une peritel en yuv ?
Merci d'avance de vos réponses.
Il me semble que c'est très difficile à trouver et que ça coute une demi couille :/
je confirme, et tu ne pourras pas aller au dessus du 480p.
Le câble avec une terminaison type D est à 123€ sur yahoo auction :/
Arg... effectivement c'est ce que je craignais...
Y a til une autre solution ? Convertisseur par exemple ?
Je pense que la meilleur solution est de jouer via une Wii.
La wii est 100% retrocompatible ? Les contrôleurs de la gc ne vont pas me manquer ?
Bonne idee !
Pour jouer aux jeux gamecube sur la wii, il te faut justement les controleurs de la gc qui se branchent dessus ;)
Et du coup cable yuv à 15 balles :-)=
Encore une question de noob, j'ai vu qu'il existait une wii mini, est elle compatible gamecube aussi ?
Non du tout, il n'y a plus de compatibilité gamecube.
D'ailleurs il me semble que ça a été supprimé sur certains modèles de Wii (année de production).
Ok il faut donc vérifier aussi la disponibilité des ports gamecube sur la console.
Merci de vos éclaircissements ! :-*
La Wii est une bonne solution pour avoir accès au YUV, mais les jeux GC PAL ne gèrent hélas pas le 480pets. Avec un câble YUV ils seront quand même en 480i.
Pour avoir du 480pets sur GC il faut des jeux JAP ou US.
Avec une Wii crackée peut-être est-il possible de forcer le 480pets sur les jeux GC PAL ?
Du coup quelqu'un aurait une wii à vendre ?
Le truc de base, Wii + adaptateur secteur + 1 manette
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 11 Septembre 2017, 17:56:17 PM
En effet, les derniers modèles de la Wii normale ne sont pas compatibles avec la GC. C'est facile de faire la différence: les ports manettes ont aussi été supprimés.
avec la WiiU hacké, on peut lancer les jeux Gamecube depuis un HDD et niveau upscale, ya pas mieux.
Citation de: lorenzolamas le Mardi 12 Septembre 2017, 10:04:31 AM
À mon âge on veut du plug & play :D
Les jeux GC peuvent être en 480pets nativement, il n'y a heureusememt pas besoin d'upscale. Ce serait crado ! -_-
à tout hasard quelqu'un a t'il déjà essayé un câble Wii sur une gamecube ?
La prise est légèrement différente.
Citation de: Sunn le Mardi 12 Septembre 2017, 10:07:52 AM
franchement c'est simple... si t'as besoin d'un coup de main... :)
Citation de: lorenzolamas le Mardi 12 Septembre 2017, 15:35:22 PM
Merci de ta proposition, entre temps Sushy ma dégotté une wii contre deux cocas au bgs, dans l'immédiat ça sera parfait.
Merci encore les amis :-*
A défaut du câble YUV pour la gamecube, j'ai pris le Dterminal qui fait a les mêmes caractéristiques et qui coûte moins cher
Il faut juste avoir un Dterminal to YUV, ou une entrée Dterminal
hello fanfagus,
pourrais tu me détailler tout ça s'il te plait ?
ça m'intéresse
Hello !
Je suis en train de tester les consoles sur le cathodique samsung slim avec les entrées yuv (qui semble être juste une bombe au passage, je vous en parlerai quand j'aurais reçu mon câble yuv pour wii).
J'essaye la wii que sushy m'a filé mais je n'arrive pas à contrôler quoi que ce soit avec les manettes gamecube... est ce normal qu'absolument rien ne bouge ?
Faut il les manettes wii pour naviguer dans les menu sur ou y a t'il une config à faire ?
Merci de votre aide
De mémoire il faut lancer la chaine game cube avec une Wiimote pour ensuite pouvoir utiliser le pad GameCube
Arg j'ai pas de wii mote... vais en taxer une à un copain pour essayer.
La chaine Gamecube ne se lance pas automatiquement à l'insertion du jeux GC ?
Non... l'icône gamecube apparaît mais c'est tout.
Les ports manette sont inactifs tant qu'un jeu GC n'a pas été lancé.
C'est étrange, mais le modèle GameCube-R (que certains appellent Wii) démarre en mode incomplet, uniquement dirigée à la télécommande dans les menus.
Le coup de la WiiU c'est excellent. Sinon, il me semble possible de forcer le signal YUV pour les jeux PAL à l'aide de l'application Swiss pour Gamecube. Il te faut un moyen de lancer l'application (puce ou exploit).
N'ayant pas ce fameux câble, je ne peut pas te certifier à 100% que çà fonctionnera.
je n'ai rien compris... :-[
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20171008171216-Stek-Mirror-retarded-down-syndrome.gif)
C'est pas sorcier, Swiss est une application pour GameCube qui permet de booter un jeu original ou non. Et dans les options de cette application tu peux forcer le mode YUV ... voilà :?
Salut ! Je sais le topic est de 2017 😁 as-tu essayé le gc plug de dragoncity ou chez retrogamingcables ?
