[WIP 90%] Borne vectorielle : Sega Space Ship
Démarré par f4brice, Jeudi 31 Décembre 2009, 16:57:03 PM
Bonsoir.
Maintenant que le PCB de jeu est réparé (pour combien de temps ?), je vais essayer de gagner un peu en qualité d'image.
En effet, le poids des années fait que les dessins vectoriels ont un petit peu la tremblotte, et les segments de droite ne sont pas tout à fait jointifs là où ils le devraient.
Le problème s'estompant au bout de quelques minutes de fonctionnement, je suis persuadé que c'est un problème de condos vieillissants...
Pour le moment, je n'en ai changé absolument aucun...
Et des candidats au changement, il y en a plusieurs !
Voici ce que j'appelle des « bombonnes » (ou « pots de confiture ») :
10.000 µF / 16V
22.000 µF / 35V (il y en a 2)
Il n'y a pas d'autre indication sur ces condos...
« CE62W » est une indication que je n'ai pas identifiée.
« 07F8 » est certainement un numéro de lot...
Je pensais les remplacer par des condos série « CHASSIS FILTRAGE TYPE C106 SS PB » disponibles chez Electronique-Diffusion.
Voici la page sur le site du fabriquant et la documentation technique.
Le fabriquant indique que ces condos ont un faible ESR :
Extrait datasheet
Est-ce que cette gamme de condensateur serait un bon substitut ?
Je pense aussi changer les 2 condensateurs non-polarisés qui font « mémoire analogique » et qui permettent le tracé de ligne entre 2 points :
Oh le joli condo tout vert
Enfin, il y a une foultitude de condos tantale-goutte.
Je me demande s'il ne faudrait pas les changer eux aussi ?
Je ne sais pas si tu as trouvé cette datasheet donc je te la passes au cas ou ;)
http://www.gamoover.net/AsPiC/Marcon.pdf
Wapata
Pourquoi te complique tu alors que tu as la capacité du condo, et son voltage ?
Citation de: AsPiC le Mardi 30 Mars 2010, 08:32:02 AM
Rhooo, je n'avais pas cette doc. Merci !  <:)
Elle est intéressante. On y apprend que « CE62W » est en fait la gamme du condo.
Il semble qu'ils ne soient pas à faible ESR...
Citation de: Wapata le Mardi 30 Mars 2010, 08:46:47 AM
Pourquoi te complique tu alors que tu as la capacité du condo, et son voltage sa tension de service ?
La convention collective des condensateurs stipule qu'un camarade condensateur ne peut être viré et remplacé par un chinois que sur faute professionnelle prouvée par du personnel assermenté (camarade voltmètre, camarade capacimètre, camarade oscilloscope).
Wapata
Certes, mais tu voulais les changer non ?
Ou alors, pas tant que tu ne les aura pas testés à coup de capacimètre ?
gc339
Bonjour.
Ces deux caractéristiques ne sont que "la partie visible de l'iceberg", celles qui permettent au détaillant du coin de refiler n'importe quoi au béotien et de ne pas rater une vente.
En ce qui concerne les condensateurs de filtrage, il vaut mieux préférer un condensateur de valeur moindre, mais à faible ESR, qu'un condensateur quelconque de capacité bien supérieure.
dapsaille
Citation de: f4brice le Mardi 30 Mars 2010, 09:06:03 AM
;D j'adore
Si tu bute sur la recherche de certaine datasheet n'hésite pas a demander, j'ai accès a une base pro au boulot :)
Citation de: AsPiC le Mardi 30 Mars 2010, 21:53:11 PM
C'est noté.  :-*
Google est ma principale source de données, mais des fois j'ai du mal à trouver certaines datasheet (composants japonnais par exemple).
Eko
Citation de: maldoror68 le Vendredi 26 Mars 2010, 20:05:17 PM
f4brice, le chuck norris des pcb  ^-^ :D
Voui voui complètement d'accord  :-)= :-)=
Moi, y me fais halluciner f4brice, il vient de Mars j'en suis sûr  :D :D
Et pour la peine, le ptit lien qui va bien :
http://chucknorrisfacts.fr/
Ceci dit, très, très, très beau boulot pour ta Pcb  <:) et si ton savoir est, en plus, tuned by GC339 alors là..... <:)
Allez hop au boulot maintenant, s'agirait de nous faire rêver encore  ^-^ voui j'en veuuuuuuuux !!!
PS: moi aussi je kiffe ta signature  ;) et c'est bien ce que je fais d'ailleurs  :D
Infrastition
J'ai passé une bonne partie de l'après midi à lire tout ça, je suis loin d'avoir compris toutes les technologies employées mais rien que les méthodes sont passionnantes !
Un grand bravo et bon jeu !
PseudoName
Citation de: dapsaille le Mardi 30 Mars 2010, 12:46:11 PM
;D j'adore
J'adhère  ;D
Dans les PC, il y'a en partie bcp de chinois  :?
Bonsoir.
Voici une mise à jour de ce WIP.
Le PCB est réparé, les condos de rechange ne sont pas encore commandés car j'attends d'avoir une commande suffisemment conséquente pour la passer.
En attendant, ayant reçu mon petit outil d'entrées-sorties USB entièrement paramétrable (voir ce message), j'en ai profité pour faire de la sauvegarde de patrimoine vidéo-ludique.
En effet, et à ma connaissance, je suis le seul possesseur connu de cette borne Space Ship dans le monde mondial (et peut-être même dans toute la galaxie).
J'ai donc écrit un petit programme en C++ qui permet d'exploiter le module d'entrées-sorties USB :
Extrait de mon programme
Comme tout programme en C++, il faut le compiler.
Il existe MinGW, qui est un portage minimaliste mais très fonctionnel de l'excellent compilateur GCC pour Windaube.
« ça compile donc ça marche »
J'ai maintenant mon fichier « PROM_dump.exe » qui est prêt à configurer et à balancer toutes les commandes nécessaires au module d'entrées-sorties USB.
Le principe est simple :
  • la PROM à dumper possède un bus d'adresses de 10 bits, donc je configure 10 broches du module USB comme sorties
  • elle a un bus de données de 4 bits, donc je configure 4 autres broches du module USB comme entrées
  • pour chacune des 210 = 1024 adresses possibles, mon programme :
    • configure les 10 sorties du module USB conformément à l'adresse à écrire sur le bus
    • attend 10 ms pour éviter les farces, bien que la PROM soit extrêmement rapide
    • lit les 4 entrées du module USB pour connaître la valeur des 4 bits de données de la PROM
Voici le montage :
Dump in progress...
L'opération est réalisée 8 fois, car il y a 8 PROM à dumper...
Et voilà le résultat :
Les 8 PROM sont dumpées !  8)
J'ai fait une vidéo assez courte de la manip durant l'un des 8 dumps :
Sur cette vidéo, on voit une PROM en cours de lecture (à un rythme d'escargot asthmatique) avec mon programme qui se déroule.
Les loupiottes qui clignottent, ce sont les 4 bits du bus de données.
C'est un contrôle visuel qui permet de vérifier que tout fonctionne.
À suivre :
  • comparaison du byte-code du jeu Sega avec l'« original » de chez Cinematronics ; je sais qu'il y a au moins une différence dans la gestion du temps accordé par crédit (Sega est plus généreux)
  • ajout dans Mame l'émulation de Space Ship ; je pense que 95% du boulot est déjà fait du fait que Space Wars est déjà émulé
jujusl
Superbe, je suis grand fan de tes WIPs et des détails que tu nous donnes. :-*
rho la belle sauvegarde pour la communauté Mame  ^-^
chapeau pour ton bénévolat, tu n'étais pas obligé d'investir dans un tel appareil, tu aurais pu garder ta space ship jalousement... :-\
moi je dis bravo.  <:) <:) <:)
Blue Narc
#191
Hello, par contre il me semble bien que tu parlais d'autre différences plus tôt dans le wip, des choses inactivées comme le trou noir etc....., as tu jeté un oeil sur ça ou ne sont elles pas présente dans ta version ?
