problème sur tétris bootleg
Démarré par philougames, Samedi 20 Février 2010, 14:17:06 PM
philougames
salut a tous
je possède 2 tétris bootleg
et bien sur aucun ne fonctionne bien  :(  :(
voila pour la première pcb n°1
pour celle la quand je mets en route j'ai une image fixe et un bruit de fond lourd
maintenant la n°2
quand je branche la pcb ça fonctionne bien ,mais je n'ai pas de son ,j'ai tourné le potard du volume mais rien ni fait  :(
j'ai envie d'essayer de réparer au moins une  ):))s=
philougames
bon j'ai une idée   =:))
je démonte les 2 eprom du pcb 2 (qui fonctionne mais qui n'a pas de son )et de les mettre sur la n°1 qui ne fonctionne pas du tous
bon je transfère les eprom de l'une a l'autre   :-X
je branche la n°1 (celle qui ne fonctionne pas )  :fleche:
elle fonctionne ,mais pas de son non plus  ::)
du coup je mets les 2 autre eprom sur la carte n°2 (celle qui fonctionnait mais sans son )
et la ça fonctionne pas
donc je peux conclure que les erpom sur ma pcb n°1 sont HS
par contre je me demande pour mon problème de son    :-((
car les 2eprom (qui sont bon ) fonctionnent sur les 2 pcb  mais pas de son ,
je me demande si c'est possible que ca vienne des eprom  :?:  :?:
ou alors ca serais l'ampli des 2 platines qui est HS
je ne sais pas quoi en penser   ::) ::)
philougames
une petite vidéo pour montrer
par contre il y a un bruit de fond ,et qui s'amplifie quand je tourne le potentiomètre de volume sur la pcb
jujusl
Citation de: philougames le Samedi 20 Février 2010, 14:22:35 PM
Ben si il marche ton Tetris, le but du jeu c'est justement d'empêcher les carrés de remplir tout l'écran !
=:)) :fleche: :fleche: (très loin !)
philougames
salut jujusl j'ai essayé de faire comme tu dis mais je n'y arrive pas  =:)) =:)) =:))
pour en revenir a mon problème de son sur ma pcb qui fonctionne
car sur celle qui ne fonctionne pas c'est les 2 eproms qui sont HS
je viens de voir un truc ,et ça me chagrine  :lol!:
alors sur la notice de tétris j'ai trouvé le câblage du peigne jamma et je voie
le pin 11 c'est audio +
le pin N audio GND
alors je me pose la question si il ne faut pas une alimentation sur c'est PIN pour que le son fonctionne
peut-être qu'il y aurais quelqu'un pour me renseigner  :D  :D
Baddy
Pb de son : c'est très souvent le +5v pas cablé ou dans les choux.
Shuff
Citation de: Baddy le Lundi 22 Février 2010, 05:32:38 AM
Vérifie également que le -5v est cablé correctement sur le peigne jamma.
philougames
Citation de: Shuff le Lundi 22 Février 2010, 06:59:08 AM
je vais faire des vérifications
pour le +5 pas de problème
le -5 je vais vérifier
mais donc je sais toujours pas pour cette histoire de audio + et GND
car je sais pas quelle voltage je dois mettre sur le pin 11  :-\
liodel
Hmmm, c'est plutôt le 12V en général me semble
Citation de: philougames le Lundi 22 Février 2010, 10:03:30 AM
Y'a rien sur la pin 11 sur mon boot de tetris et je ne pense pas qu'il faille mettre quelque chose
tu veux bien scanner ou prendre une photo nette (position macro) du connecteur jamma de ton pcb coté composants stp
philougames
c'est moi ou tu aimes bien les pcb avec des eprom "les fesses a l'air" ??? =?=
je vois plein de capteur UV a poil sur ton tetris et sur ton aerofighter ?? :o
liodel
#11
ben t'embètes pas avec ce que tu vas envoyer en 11, elle est pas raccordée... :D
le pb est ailleurs...
sinon il a une drole de tête ton composant DIL au milieu au dessus des microinterrupteurs.
il est juste crade ?
sahaathyva
Citation de: maldoror68 le Lundi 22 Février 2010, 21:37:41 PM
c'est dans pseudo philougames est joueur  :D
philougames
je l'ai eu comme ça  :-[
mais du coup j'ai pas eu le temps de lui mettre une couche  =:))
mais elle dort dans le noir en attendant  8)
philougames
Citation de: liodel le Lundi 22 Février 2010, 21:38:49 PM
il est crade
mais pourquoi que mais 2 pcb on le même symptome avec c'est 2 eproms
c'est peut-être une coïncidence  =?= =?=
liodel
