Twin Sega Rally "el_nino" - SSD sebarcade / FFB CONTROLLER / PWM2M2
Démarré par el_nino, Samedi 26 Mars 2022, 21:29:26 PM
Je connais pas la Dayto, ne suis pas un pro, mais je me permets de te donner qq conseils :
J'utilise beaucoup mon multimètre en testeur de continuité : quand tu appuies sur un bouton, as-tu bien la continuité sur le hack ?
Si tu fais un pont sur le ffb entre le GND et un des boutons, rien ne se passe non plus ?
sebastopol
Tu avais raison, il fallait tout revérifier.
Pour la lampe je pense que mon ULN 2003 est défectueux, il reçoit bien le signal en entrée mais la tension de sortie est faible, de l'ordre de 0,5V. Je prévois donc le remplacer.
Concernant le boutons, le souci avait une origine surprenante : sur le connecteur d'origine la mise au GND des boutons se faisait sur le pin B5. Or le m2hack attend une mise au GND sur le B3. J'ai inversé les 2 est c'est parti!
Euh, un uln2003 ne délivre pas de tension en sortie, faut plutôt voir ça comme un interrupteur.
sebastopol
Désolé si je m'exprime mal  :D
J'ai mesuré les tensions entrée ULN/GND et sortie ULN/GND.
Dans quasi tous les cas j'ai 3,5V (et non 5 comme je l'ai écrit précédemment) de chaque côté lors de l'activation de la lampe concernée, sauf une qui ne fonctionne pas et pour laquelle je mesure 0,5V à la sortie.
Oui mais ce test ne veut pas dire que ton uln a un problème, par exemple si l'ampoule est grillée, le jus n'arrivera pas jusqu'à la patte de l'uln et tu ne pourras donc rien mesurer (et c'est pareil si le fil est coupé entre l'ampoule et l'uln).
sebastopol
J'ai fait des tests croisés en inversant 2 ampoules en sortie de l'uln et dans ce cas l'ampoule fonctionne.  Du coup je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre
sebastopol
Alors j'ai vérifié ce matin la continuité sur l'ampoule incriminée, pas de souci. Je vais mettre un uln en commande, on verra bien et au pire ça servira pour l'autre cab...
Merci pour votre aide  <:)
Mgt1275
Citation de: sebastopol le Mercredi 31 Août 2022, 18:24:35 PM
Je me permets d'intervenir sur ce sujet car je suis en cours de montage d'un FFB Controller avec PWM2M2 sur ma Daytona. J'utilise également un M2 hack.
Ca commence à prendre forme, j'ai les éléments suivants qui ne veulent pas fonctionner :
- Tous les boutons ( start, view 1/2/3/3, credit, service, test)
- La lampe du view 4
> le shifter fonctionne
J'ai vérifié tous les câblages et fait des tests croisés, la lampe fonctionne quand je la câble sur une autre sortie.
Sur le moniteur Vjoy aucun input n'est visible quand j'appuie sur les boutons qui ne fonctionnent pas.
Par contre dans BFF la sortie de la lampe View 4 s'active bien.
J'ai tout cablé conformément à ce schéma :
Schéma
Cela pourrait-il être un problème de firmware? Je l'ai flashé avec l'utilitaire d'Aganyte, pas de message d'erreur.
Merci  <:)
Salut
Tu as utilisé quel version du firmware ? Perso ( j'ai un twin daytona 2 avec les 4 views ) avec le firmware PC_To_SegaFFB_MIDI_4Views les boutons ne sont pas reconnu ( en fait 1 seul est reconnu ..) et si je flash avec le firmware PC_To_SegaFFB_MIDI les boutons sont tous bien reconnu.  (:x
A voir si tu as pas le même symptôme que moi en fonction du firmware que tu utilises
You TOKI to me ?
sebastopol
Comme indiqué plus haut, j'ai réussi à régler le souci en inversant 2 fils GND  : sur le connecteur d'origine la mise au GND des boutons se faisait sur le pin B5. Or le m2hack ( avec le firmware "4 views" attend une mise au GND sur le B3, en inversant ça a fonctionné. Par contre il n'est pas impossible que le souci aurait pu être réglé en changeant de firmware, mais bon maintenant que ça fonctionne comme ça je vais le laisser  :D
Mgt1275
Citation de: sebastopol le Dimanche 11 Septembre 2022, 12:35:08 PM
ha interessant je vais regarder de mon coté ce que cela donne
You TOKI to me ?
Quelques nouvelles   8)
Alors j'ai reçu il y a quelques semaines mes 2 mega de chez Aganyte (un en SAV, un pour en avoir un autre au cas où  :-\ ).
Je branche : ça marche pas
> Aganyte : T'as mis le code dedans
> el_nino : Ben non  :-\
Ensuite ça marche... un peu  :-\
> Aganyte : c'est normal, ta case "Pin mapping for FFB converter" n'est pas coché
> el_nino : ben encore un immense Merci !
Pour la première fois, le volant et les 2 pédales fonctionnent dans le BackForceFeederde njz3  :-)=
Je me suis occupé des boutons ces derniers temps mais les boutons SERVICE et TEST de la tour sont HS.
De plus, je n'ai pas les câbles entre les cab et la tour, alors je refais un câblage direct entre ces boutons (en attente de réception)  et la carte pro d'Aganyte sans passer par le hack.
J'ai encore un doute pour le ffb :
Au départ , j'étais sur cette config :
mais avec cette nouvelle carte :
le câble gris GND et le vert RX1 sortant du PW2M2M2 je les relie au GND tout au-dessus (pour le GND), mais pour le vert RX1 au RX+ ? RX- ?
Si vous pouviez m'aiguiller !?
Pour le pwm2m2 et pwm2happ, les connexions sont dessous le FFB pro/hack. Là tu es entrain de te brancher sur le midi  :D
Merci !
En le retournant je me suis rendu compte que j'avais déjà soudé dessus  :-\
donc le "-" du hack sur le "GND" du PWM2M2
et le "TX" du hack sur le "RX1" du PWM2M2
C'est bien ça ?
Enfin quelques jours de vacances et un après-midi passé à la gameroom.
Alors j'ai câblé la partie FFB, le volant bouge au chargement du logiciel mais il doit y avoir un calibrage à faire ou j'ai un problème ?
Du côté du master, le volant tourne à gauche et semble se bloquer à gauche :
Du côté du slave, le volant tourne légèrement et se recentre :
Encore merci pour votre aide
