Bonjour à tous,
Fan d'arcade depuis mes 8 ans, j'ai commencé à découvrir ces bornes dans les cafés d'époque. A l'époque, bien qu'étant subjugué par ces monstres je n'imaginais même pas avoir ça. C'était juste inaccessible pour moi et surtout pas du tout destiné au marché des particulier.
Le temps est passé et à 37 ans, je viens enfin de franchir le cap.., Je me suis procuré une borne Jeutel d'époque. C'est un modèle mvs bleu. Je souhaiterais faire quelques réglages pour optimiser le focus, la luminosité et la couleurs notamment mais j'ai pas envie d'éclater tout les réglages actuels qui sont vraiment déjà plus que correct.
Pour l'instant, j'ai assimilé les deux potards de la tht:
Le screen: qui joue sur la luminosité de l'écran
Le focus: qui joue sur le flou
Pour le reste j'ai pas voulu toucher. J'ai vu tout à gauche un potard marron ou y'a marqué rgb mais j'ai l'impression que la tige marron ne se tourne pas (pourtant me semblait logique qu'on puisse régler le rouge, le vert et le bleu via ce potard)
Du coup voici ma question, sur la photo, quels sont les potards qui gèrent la luminosité? Et le réglage des couleurs? Et si vous pouviez me dire à quoi correspondent tous les potards ça serait encore mieux :D
Je prends également tous les conseils pour régler au mieux l'écran.
Merci à tous!!
Photo de la platine:
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/26/nfab.jpeg
Photo de la borne:
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/26/13nl.jpeg
Bon du coup je m'auto répond.
en farfouillant j'ai trouvé ça:
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/26/vf1x.jpeg
A priori c'est la même platine que la mienne et on voit qu'il y a un potard contraste et luminosité sur la gauche. J'ai pas pu encore tester (borne pas stockée chez moi pour l'instant) mais ça devrait pas tarder.
J'ai trouvé le schéma du dessus sur se site la:
https://media.recreativas.org/manuales/video-saloon-covielsa-manual.pdf
Quelqu'un peu me confirmer que c'est le bien schéma de la bonne platine?
Merci :)
Tu as une platine Intervidéo "VP serie"
Avant de tripoter tout et n'importe quoi au risque d'avoir au final des réglages médiocres, va sur le site de Thierry04 ICI (http://the.nerv.free.fr/)
Dans la section Intervideo tu trouveras toutes les infos utiles pour faire un réglage conforme en plus du schéma et d'un bon guide de dépannage (au cas où)
Merci pour ton retour, je vais voir ça de ce pas. Top!!
N'hésite pas à revenir si tu as des questions :)
Y'a un truc que je capte pas, sur le schéma je vois que VR 8 sert à gérer la luminosité et VR2 a gérer le contraste. Là je me dit c'est parfait parce que c'est exactement ce que je cherche à faire.
Mais dans le tableau en dessous je vois que VR 8 sert également à gérer la couleur verte (Green adjustment) et VR2 à gérer le red cut-off et la vertical linearity.
Je capte pas...
Ils ne sont pas sur la même carte mais ont le même identifiant.
- VR8 sur la télécommande: luminosité
- VR2 sur la télécommande: contraste
- VR8 sur la platine: ajustement fin du vert
- VR9 sur la platine: ajustement fin du bleu
Les cut-offs R, G et B sont sur la neck board si besoin: VR2, VR3 et VR5
Au top merci pour ces éclaircissements ^-^
Hello à tous, je déterre mon propre topic car je souhaite faire deux ou trois réglages sur ma borne et je coince un chouya...
Je cherche les cut off sur ma platine. Je pensais les avoir trouvé grâce à mon voisin du dessus mais ça correspond pas vraiment.
Ldindon a mentionné VR2 VR3 et VR5 mais est ce que ça serait pas plutôt VR3 VR4 et VR5? Et si c'est ces bien ces potards mais je n'arrive pas à les tourner. C'est étrange il sont tous les uns derrière les autres et tous raccordés a une seule tige ??? (Voir photo1)
Et enfin deuxième question, je cherche un potard pour régler la linéarité horizontale car j'ai l'impression que les carreaux sont plus « serrés » sur la droite de l'écran (voir photo 2)
J'ai suivi le schéma de la platine (photo 3) et je suis tombé sur ca (voir photo 4) un truc avec une bobine de cuivre autour...
Y'a un potard là dessus? Ou le potard se situe ailleurs? Si oui savez-vous où?
J'ai préféré déterré mon ancien topic mais si je dois en créer un autre dites moi ;)
Merci à vous
Photo 1: (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/20/20220720171624-Bichi-18EC7824-8BAA-4B2A-A8BE-F16980EAC25D.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/20/20220720171624-Bichi-18EC7824-8BAA-4B2A-A8BE-F16980EAC25D.jpeg)
Photo 2: (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/20/20220720172016-Bichi-5EC70100-7837-4DB2-B9D7-5D10E5F46977.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/20/20220720172016-Bichi-5EC70100-7837-4DB2-B9D7-5D10E5F46977.jpeg)
Photo 3: (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/20/20220720172152-Bichi-13CC90AF-D810-468D-A81B-4CFF351579DF.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/20/20220720172152-Bichi-13CC90AF-D810-468D-A81B-4CFF351579DF.jpeg)
Photo 4: (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/20/20220720172322-Bichi-E0DB58F7-86D8-452C-9069-F4B41D33DDDA.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/20/20220720172322-Bichi-E0DB58F7-86D8-452C-9069-F4B41D33DDDA.jpeg)
Citation de: Bichi le Mercredi 20 Juillet 2022, 17:27:05 PM
Celui-ci c'est pour régler le gain RGB. Il y a bien 3 potards reliés ensemble, un pour chaque composante de couleur.
Les cut-offs sont sur la neck board, c'est la petite carte qui se trouve au "cul" du tube.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/20/20220720200840-ldindon-ferrite.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/20/20220720200840-ldindon-ferrite.jpeg)
Il s'agit d'une bobine. En fait tu peux faire tourner à l'aide d'un tournevis plat le noyau de ferrite (il me semble que c'est le bon terme, à valider). Je te l'ai indiqué avec la flèche jaune sur la photo. Je l'ai déjà fait sur une platine Hantarex.
Ce n'est pas la même platine en photo mais on voit mieux ce qu'il faut tourner. Tu peux insérer un tournevis plat dans le petit trou de section carré et tourner doucement:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/20/20220720201445-ldindon-IMG_20201221_205318_copy_1200x900.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/20/20220720201445-ldindon-IMG_20201221_205318_copy_1200x900.jpg)
Ldindon toujours toi 😊 Merci infiniment pour tes réponses très claires.
- C'est pas trop risqué de jouer sur la linéarité horizontale? Je risque pas de tout flinguer. J'entends par là que c'est aussi simple que de jouer avec un simple potard comme ceux des couleurs par exemple?
- En ce qui concerne les cut off, au cul du tube j'ai uniquement des potards pour les couleurs RGB. Je ne vois rien d'autre d'accessible au cul du tube... je mets une image du cul du tube (image prise sur le forum et qui ne vient de ma borne)
https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20140819234642-floyd07-potards-intervideo-mini.jpg
- le gain? Qu'est ce que ça apporte à la couleur? C'est peut être normal mais chez moi le potard du gain ne tourne quasiment pas. Il bloque très rapidement. Il devrait avoir une amplitude aussi grande qu'un potard classique?
De mémoire il n'y a pas de pot dédié de cut-Off sur le neckboard des Intervidéo VP.
La procédure de réglage des couleurs est décrite dans le manuel, mais il faut un générateur de mire pour faire cela
C'est quoi ton souci avec le cut-off?
Pour la linéarité y a aucun risque à toucher la ferrite de la bobine en question, avec la mire à carreaux des MVS cela ce fait très bien
Citation de: Fred G5 le Jeudi 21 Juillet 2022, 09:51:18 AM
Très bonnes question 🤣 voici une photo de ma mire CPS2. Sur la barre blanche tout en bas on peut voir qu'il y a un léger trait de bleu en bas et un léger trait de jaune en haut. Je me suis dit que c'est un petit réglage cut off à faire. A moins que ce soit le « gain » à régler mais j'ai pas saisi la diff entre les deux et surtout mon potard de gain n'a quasiment pas d'amplitude, il tourne à peine puis se bloque...
Et sur la doc il est mentionné qu'il y a des cut off mais je situe pas ou sur la platine...
Photo doc: (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/21/20220721111711-Bichi-569AE4A5-FE1B-4550-89F2-FEFC0B25740E.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/21/20220721111711-Bichi-569AE4A5-FE1B-4550-89F2-FEFC0B25740E.jpeg)
Photo mire: (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/07/21/20220721105959-Bichi-3AEAD30A-730E-4938-86FF-F4E9C1E67E66.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/07/21/20220721105959-Bichi-3AEAD30A-730E-4938-86FF-F4E9C1E67E66.jpeg)
La photo est degueu si on voit pas assez bien dites moi j'essaierai dans refaire une plus propre
Citation de: Fred G5 le Jeudi 21 Juillet 2022, 09:51:18 AMPour la linéarité y a aucun risque à toucher la ferrite de la bobine en question, avec la mire à carreaux des MVS cela ce fait très bien
Merci j'vais tester ça tout à l'heure et reviendrai vous dire si j'ai réussi à obtenir le résultat escompté 👍
D'après ton tableau les cut-offs seraient bien sur la neck board (Video amplifier board) avec les identifiants VR2, VR3 et VR5.
Mais bon pour moi tu n'as pas un problème de cut-offs. Les cut-offs permettent de couper une couleur si sur fond noir tu trouves qu'il reste des résidus de cette couleur. Dans ton cas on dirait plutôt que tu as un soucis avec le gain bleu. Il doit être trop fort et du coup ton blanc bavouille (en haut c'est jaune car manque de bleu et en bas c'est bleu).
Le potard de gain dont tu parles c'est VR3-4-5 dans ton tableau (RGB Level). Pas la peine d'y toucher car d'après ta photo ça m'a l'air bon. Par contre celui qui te permettra d'ajuster ton bleu séparément c'est VR9 qui se trouve sur la platine d'après ton tableau. Essaye de le baisser pour voir.
Re...
Alors je vais tester avec VR9 pour voir si ça fait quelque chose.
Une autre piste mon image est légèrement « pivotée » a priori c'est le yoke qu'il fait un chouya redresser pour avoir à nouveau image bien droite.
Les ligne bleue et jaune serait pas dû au fait qui le yoke soit légèrement décalé et du coup les faisceaux sont pas super bien alignés et ça bavouille en bleu et en jaune? J'dis ça parce que j'ai vu un gars qui redressait son yoke et qui semblait dire que ça corrigeait aussi quelques peu ces défauts de couleur
J'ai testé et je viens vous faire un petit retour. VR 9 m'a permis d'obtenir des blancs plus blancs. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool.
Par contre ça n'a rien changé aux traits jaune et bleu cités sur mon post d'avant. Je pense que ça c'est dû à mon yoke qui est pas centré au millimètre.
Par rapport à la linéarité horizontale, j'ai joué sur la bobine de cuivre et ça n'a pas eu l'effet escompté. En fait ça fait la même chose que le potard horizontal Amp. Ça écarte ou réduit l'amplitude de l'image mais ça joue pas sur la linéarité.
Peut être que ces platines ne permettent pas de régler la linéarité horizontale 😔
Dernière question, sur le tableau de mon post précédent je ne vois pas de potard pour ajuster le rouge séparément. J'ai vu pour le bleu et le vert mais pas de potard pour le rouge. Normal?
Citation de: Bichi le Jeudi 21 Juillet 2022, 18:03:40 PM
Etrange mais si ton yoke était de travers tout serait de travers (sans bavure). Peut-être qu'effectivement ton yoke a pris un coup et qu'il n'est plus centré et qu'en plus la convergence du bleu a été déréglée. Si c'est bien le cas tu devrais avoir le problème partout sur l'écran où il y a du blanc. Ca doit bien se voir avec la mire.
Si ce que tu as touché est bien J3 alors c'est bien pour régler la linéarité horizontale. A noter que j'ai souvent ce genre de problème avec un slot MVS. L'image se compresse sur la droite. Est-ce que tu as une autre PCB pour tester ?
C'est parfois le cas sur pas mal de platines. Tu as un potard pour régler le gain global R+G+B et 2 autres pour G et B. Le gain du rouge se règle donc via le potard global et la après si il y a un déséquilibre tu peux jouer sur G et B.
- L'image est entièrement de travers sur l'écran. Très légèrement de travers donc ça gêne vraiment pas mais quand même de travers. Bizarrement j'ai pas remarqué de problèmes de bavure ou trait jaune/bleu ailleurs eilleurs que vers le bas de l'écran. En fait j'ai l'impression que vers le bas de l'écran l'image est un peu plus flou et un poil moins précise
J'ai trouvé ce toit sur le forum d'un gars qui avait le même soucis que moi sur la géométrie. Il l'a résolu en changeant des condo. J'irai pas jusque là je pense...
Lien du toit en question: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21907.0
- je n'ai pas d'autre pcb pour tester... tu penses vraiment que ça peut venir du système? (Actuellement j'utilise un rpi connecté en jamma)
Mon image est quand même très bonne avec une bonne luminosité et une géométrie plus qu'acceptable. j'´avoue je flippe un peu d'à force de tout triturer, de me retrouver avec une géométrie éclatée.
Citation de: Bichi le Vendredi 22 Juillet 2022, 09:22:19 AM
Ahh ben c'est probablement un soucis de convergence alors. Ca se corrige mais perso moi je vis avec. Mais comme ton yoke est un peu de travers, j'imagine que les réglages de convergences d'usine ne sont plus bons.
J'ai toujours plus de mal à régler la géométrie sur du MVS. Je suis obligé de faire des compromis. Mais bon puisque tu utilises un rpi ce n'est pas ça le problème.
Oui voilà si en jeu le plaisir est là et que tu n'es pas sans cesse en train de pester contre des défauts d'image, ce n'est pas la peine de te prendre la tête avec ça. Profite de ta borne et éclate toi !
Hello à tous, je déterre mon topic parce que je me suis remis dans les réglages de l'écran de ma borne.
En parcourant le forum j'ai appris l'existence d'un potard ABL (auto beam limiter) notamment sur les platine nanao des Astro.
Je voulais simplement savoir si sur ma platine VP série un potard ABL était présent. J'ai farfouillé sur les schémas de ma platine (postés en page 1 de ce même topic) mais j'ai pas trouvé.
Autre question, j'ai trouvé un potard « Hor lin ». Je pars du principe que ça veut dire « horizontale linéarité » ce potard peut se tourner sans crainte?
Je remets le lien de la doc de ma platine: https://media.recreativas.org/manuales/video-saloon-covielsa-manual.pdf (schéma en page 7)
Merci à vous
