CPS3 - Schema PCB
Démarré par oOSphaXOo, Lundi 30 Mars 2015, 09:54:01 AM
oOSphaXOo
j'ai récupéré une PCB CPS3 - SF Third Strike qui a un peu souffert lors de son stockage ( manque quelques composants ) et j'aurais voulu la réparer.
Pour cela j'aurais eu besoin :
- du schéma élect de la cartouche de protection (version D) car il me manque la ref du composant identifié en C3
- du schéma élect de la Board en elle même.
Est ce que ce genre de ressources existent ( je n'ai pas trouvé grand chose malgré mes recherches ) ? Sinon est ce qu'une personne pourrait m'aider à l'identification des composants manquants si je mets à disposition les photos des PCB ?
Merci par avance de votre aide.
oOSphaXOo
#1
Comme des fois il vaut mieux des photos qu'un long discours, e vous joint les photos des composants manquants :
- sur la motherboard il me manque la ref du condo chimique CC1 :
- Sur la "cartouche" de sécurité il me manque la ref du composant SMS condo(?) C3 :
Quant à l'oscillateur il devrait s'agir d'un oscillateur quartz 6.25Mhz en montage SMD si mes recherches sont bonnes mais à confirmer par quelqu'un si possible.
_n3o_
Je peut te regarder ca ce soir (en ce moment je dose 3.3 donc j'ai la carte mere a portée de main)
Pour ta cartouche par contre elle a pris un sacré shoot sur les connecteurs (garre aux CC) et vu qu'il manque des composants il y a de fortes chances pour qu'elle soit suicidé, mais ca reste à voir.
Mutation
#3
Pour le condo, j'ai pas trouvé, mais je ne pense pas que ça empêcherait la mobo de tourner, ça a l'air d'être juste un condo identique aux 2 gros d'à côté, c'est pas grave s'il est manquant.
Sinon, c'est bien un quartz à 6,25 MHz sur la cart :
Rév B : http://smitdogg.mameworld.info/pics/sfiiicart3.jpg
Rév D (on voit pas grand chose, mais de toute façon c'est la même chose) : http://cbsata.emu-france.info/public/imageforums/photos/Cps3-pile/cps3_cart_bac1.jpg
oOSphaXOo
Je pensais trouver sans difficulté la ref du condo de la motherBoard mais impossible de trouvé une photo de bonne qualité et prise sous le bonne angle   >:( . Je ne pense pas non plus qu'il soit primordial pour faire fonctionner la CM (il a l'air d'être là seulement pour la partie son).
C'est vrai que la cartouche a pris un sacré ch'ton mais rien de bien dramatique ou de non réparable.
Après se qui me pousse à tenter la réparation de la cartouche de sécurité c'est que la pile est toujours OK et que le jeu vaut le coup  =:)) .
Mutation
#5
Je ne sais même pas s'il est là pour la partie son, je dirais plutôt que c'est un gros avec la même valeur que ceux juste à côté.
En général, pour la partie son, on a des valeurs plus faibles sur ce type de mobo : 1, 4.7, 10, 100 et 220 uF.
Mutation
#6
Cette tof confirme que c'est bien un gros (pas pour la partie son donc) : http://zqsd.eu/download/gaq20131206_163309.jpg
_n3o_
Ouais enfin faut garder a l'esprit que le cps3 c'est une princesse, et il fais vite des caprices, alors si en plus il s'en est pris dans la tete.
Aprés pile ok ou pas maintenant que les cps3 se phoenix c'est pas un soucis.
oOSphaXOo
Citation de: _n3o_ le Mardi 31 Mars 2015, 17:15:59 PM
Oui je suis au courant que c'est un système plutôt "sensible" mais vus les dégats sa mérite qu'on s'y attarde un peu car il n'y a rien de très couteux en terme d'investissement à 1ere vus.
oOSphaXOo
Personne n'a une petite CM de CPS3 sous la maina histoire d'avoir les refs du condo chimique  =?=
aje_fr
220uF 25v
Si tu veux j'ai une cm cps3 à filer.
Uniquement pour pièces elle a déjà été un peu cannibalisé.
A plus
Think different, don't purchase Apple !
_n3o_
#11
Cc1 : 1000uf 25V
Ccx2 : 220uf 25V
Ccx1 : 220uf 25V
Par contre mon jeu WARZARD à la base, n est pas comme la tienne mais on y retrouve des similitudes donc a prendre avec des pincettes:
X1 : 6.25MHz
C3 : que dalle
oOSphaXOo
Merci aje_fr pour l'info et pour ta proposition; je la garde sous le coude mais à 1ère vue ma CM est plutôt en bon état visuel ce qui laisse présager de bonne chose pour elle.
Le point le plus incertain est surtout la cartouche, mais dans le cas où je ne peux pas la réparer simplement ==> poubelle / don, si elle est suicidée alors je louerais les services d'un pro du phoenixage :p
oOSphaXOo
Merci _n3o_ mais sa arrange pas mes affaire 2 refs pour un même condo  ;D
Bien que je pencherais pour le 1000uF 25V car sur les photos trouver sur le net il paraît légèrement plus gros que les 3 autres.
Mutation
Effectivement, c'est un 1000 uF quand on agrandit.
_n3o_
Bah j ai Checké direct sur ma carte mere ;)
Pour ta cartouche si t y arrive pas je veux bien y jetter un oeil et je pourrai la tester sur ma carte (j ai le nombre de rams adequat )
