Mon 1er road trip chez Biglunk
Démarré par ricouskim, Mardi 29 Septembre 2009, 11:18:05 AM
ricouskim
Et voilà, ça y est j'ai enfin ma première borne! Et tout ça grâce à Biglunk que je remercie chaudement pour son aide, ses tabliers  :D et ses conseils!!
Quelques photos pourries prises avec mon téléphone rapidement:
Merci encore! Plus qu'à recevoir mon Jpac, choper mon arcade vga et terminer de peaufiner le pc qui fera office de pc-mame dans cette jolie borne! J'ai choisi MALA comme frontend. Je risque de revenir dans les parages demander des conseils car je pars vraiment de rien  :-\
En tout cas après des mois de recherche je suis en mode happy  :-)=
Persecutor
jolie machine je l'ai vue chez Big
une position de jeu assez confortable pour une Jeutel  ^-
un super potentiel  , bon WIP  :-)=
http://persecutor.tamdb.net
Biglunk
Content que tout ce soit bien passé pour ton retour!  ^-^
PS: c'est vrai que tes photos sont pourries !  =:))
ricouskim
Ouaip tout s'est bien passé  ^- mais on flippait quand même, on s'est arrêté un peu plus loin pour la positionner un peu moins en pente de peur qu'elle finisse par glisser ;) Merci encore, j'ai hâte de jouer dessus!
ricouskim
Bon ben premier accroc, l'arcade vga ,ne va pas, à priori ce n'est pas le même type de port agp (voltage??), bref elle ne rentre pas, donc pas moyen de la tester. Je vais donc me rabattre sur le soft 15khz sauf si ici on me le déconseille. Ceux qui fonctionnent comme cela, vous pouvez me dire si ça fonctionne bien et surtout n'abîme pas l'écran de la borne?
Biglunk
Mince dommage pour l'arcade VGA. :-\  :fleche: change de PC  :D
Alors le soft 15kHZ fonctionne plus ou moins bien en fonction du type/marque de la carte vidéo. Vas voir ce tuto ici et tu trouveras pas mal d'info supplémentaire sur le forum avec un peu de recherche.
Allez courage tout était trop facile jusqu'ici !  ;D
ricouskim
Citation de: Biglunk le Mardi 29 Septembre 2009, 19:38:03 PM
Ahah  :D c'est clair! Je suis déjà allé voir ça, pas l'air trop compliqué c'est bien. Ma carte n'a pas été testée apparemment mais c'est une bonne vieille geforce4 mx440 et j'ai vu que pas mal de geforce2 fonctionnent parfaitement avec. Le truc très important apparemment c'est de bien allumer le pc avant la borne et attendre que windows soit démarré?
Biglunk
ricouskim
#8
Quelques photos ce soir! J'ai reçu mon jpac (acheté ici à 27volts, très sérieux merci!), plus qu'à le tester ;)
Le pc mame avance bien! Mala est bien configuré avec un layout qui va bien et une vidéo de présentation sur les jeux en plus des snaps, cabs, title et panels! ça le fait bien  :) Le soft15 s'est bien installé avec ma geforce4 mx440 mais avec des pilotes plus anciens que ceux installés par xp. Il ne me reste plus qu'à trier les jeux et fusionner les roms parceque là c'est le bordel. Peut-être que ce soir je vais faire une tentative de branchement du pc sur la borne ;)
Il faudra aussi que je trouve une solution pour l'audio (je pourrais mettre des enceintes de pc mais bon ça serait dommage).
Il faut que je réfléchisse au meilleur moyen pour allumer mon pc (avant la borne) sans avoir besoin d'accéder à l'unité centrale (j'ai tenté de régler le bios pour que le pc s'allume dès que je branche mais je n'ai pas trouvé cette option, peut-être en chintant le bouton power?). Voilà pour aujourd'hui ;)
Edit 18h02:
Le wip reperd 10% facile. Arrivé quasiment à la fin de la fusion de mes roms avec mame merge, mon disque dur a pété! HS. Heureusement la machine que j'ai récupéré contenait 2 disques dur (20 et 40Go), celui de 40Go qui vient de péter ne contenait que mes jeux. Le disque système contient les vidéos/snaps/etc... et Mala et tout le toutim. Par contre (je m'y attendais mais ne le savais pas) j'ai installé soft15khz et du coup quand je démarre, pas d'image sur l'écran pc. Je dois passer en mode sans échec pour revoir la lumière.
ricouskim
Allez une petite photo prise avec une pcb prêtée par un pote (c'est world rally de gaelco il me semble):
L'image est plus grande que l'écran. J'ai tenté de le régler mais on dirait qu'il manque le bouton pour régler la largeur (je peux la bouger par contre). En hauteur par exemple je peux réduire ou agrandir sans problème. J'ai essayé tous les potards.  :-X Pas bien grave de toutes façons puisque je verrais ensuite ce que ça donne avec le pc, il faudra sûrement re-régler. Sous le panel, il y a un bouton, je ne sais pas à quoi il sert... En tout cas elle marche super  ^-^
Biglunk
Choppes la doc de l'hantarex Polo, ca va d'aider pour tripoter les potards de réglages  ^- .
ricouskim
Yep je l'ai chopé mais dans le sommaire il est indiqué page 23 pour les réglages et la page 23 n'a pas été scannée, on passe de la 20 à la 26 (sans compter que c'est en italien). Je vais essayer de le trouver ailleurs ;)
ricouskim
#12
C'eut été trop beau!!  :-(( :'( Le pc étant presque fini, je me dis allez hop on va tester le bouzin et mon jpac en même temps! Je branche donc le jpac (à l'envers ça serait possible? Je n'ai pas vu de détrompeur) les voyants self test et sync ok sont vert fixe et le voyant sync in est orange fixe. J'allume le pc en 1er, plusieurs minutes après je me lance à l'eau! La lumière fut! Mais c'est malheureusement illisible (flou, décalages) et ça bouge de partout. Et surtout l'image est tronquée et dédoublée, voici une photo si ça peut vous parler même si on n'y voit pas grand chose:
J'ai bidouillé les réglages de l'écran mais rien n'y fait (même si ça améliore un peu les mouvements bizarres). Alors je me dit que c'est un pb de résolution, je clique donc sur l'icone de quickres et en essaye plusieurs (un peu à l'aveugle car l'écran est flou et bouge) mais je ne trouve rien qui arrange nettement le truc, pour beaucoup c'est la même chose en très gros (sûrement des basses réso) et d'autres c'est pire. Ce qui m'inquiète c'est le dédoublement surtout. Je rappelle que je suis un débutant alors ne me sautez pas dessus si c'est un truc tout con  :-\
EDIT: Bon ben j'ai semble t'il trouvé une résolution adapté (640*288), là c'est beaucoup mieux, le seul truc c'est que le frontend est pas beau du tout et tronqué, pas mal de trucs décalés. Et j'ai pourtant activé le mode low res (<640*480) dans les options de MALA.
Voici une photo:
J'ai exactement le même layout que lui:
Et lui ça rend nickel.
Outre le fait que powerstrip soit payant, vous pensez que ça marche mieux que le soft15 et qu'on peut afficher du 640*480 ou ça n'a rien à voir et sur l'écran de ma borne il faut nécessairement la réso 640*288??
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
ricouskim
Mon 1er wip a vraiment l'air de tous vous passionner  :D J'avance doucement, sans aide c'est compliqué mais bon je m'attelle à faire des listes de jeux pour les classer, j'ai pas mal bossé aujourd'hui. J'ai parfois des messages d'erreur et mala crash mais je ne sais pas pourquoi, apparemment c'est sur certains jeux lorsqu'ils sont affichés dans la liste... Un pro du mamecab voudrait pas m'aider un peu?  ;D ^-
