[BOARD] Sega FFB Controler (MULTI) et Sega FFB Controler Pro (JVS)
Démarré par Aganyte, Vendredi 31 Janvier 2020, 09:24:55 AM
C'est bon, le code PC->Midi est testé et fonctionnel. ça arrache bien les bras comme avec la driver board RS. Je ferai une mise à jour du fichier Update (page 1) durant le weekend.
Solkan
yeeeees. Va falloir dégager du temps pour connecter tout ca (et finir la config PC).
Merci.
Solkan
njz3
Citation de: Aganyte le Vendredi 19 Février 2021, 19:11:51 PM
6rk
Citation de: Solkan le Lundi 15 Février 2021, 07:40:01 AM
Merci, merci, merci. Au nom de tous les (heureux) propriétaires de RaceCab SEGA, on ne le dira jamais assez :)
Carrément ! MERCI !!!!!
SEGA Medal Game
Ckproject
@aganythe
le liens fonctionne plus :'(
Le lien vers le fichier qui contient l'ensemble des programmes actuellement disponible
https://uptobox.com/p7eoong2o4rd
Je m'occupe de ça dans la journée.
Voila code mise à jour avec le dernier programme pour les cartes Midi
https://uptobox.com/y7mx8f51uqp5
ced-type
Cool merci aganyte
Plus qu'à tenter la mise à jour  ;)
bandicoot
Quel talent ce AGANYTE  :D ( message totalement inutile mais qui fait toujours plaisir )
Mon pincab
Katchan69700
#426
Bonjour ,
j'aurais besoins d'aide suite au montage d'un ffb controler d'aganyte
Ma config est  la suivante:
Borne scud race avec drive board lindbergh
Voilà mon soucis  : l'initialisation ce fait bien sous vjoyiofeeder,
J'ai le mouvement du volant de droite et qui reviens au centre ,mais quand je lance model2 emulator  aucune réaction correspondante au jeu( j'ai bien mis le 1 dans  le bloc note à la place du zéro).
Il me semble avoir fais une erreur dans mon câblage entre le rx et le tx .
J'ai donc inverser le tx et le rx mais là je n'est plu l'initialisation. Plu du tout de retour de force .
Je vous joint quelque photo de la parti ou je doute de mon câblages.
http://www.noelshack.com/2021-08-2-1614046146-40faaedd-09e2-44c3-b133-26b254ed6ddf.jpeg
http://www.noelshack.com/2021-08-2-1614046146-db348ca6-285f-45b0-a47a-36285fc99d1d.jpeg
Commence par faire un test de continuité sur tes câbles, j'ai aucune confiance envers ces Duponts vendus tout fait.
Katchan69700
njz3
Cela ressemble a un pb logiciel sur ton pc.
Mets des screenshots, donne ta config logiciel, et essai d'envoyer des effets avec fedit ou même directement avec le serial monitor en tapant Pfff, P800 ou P000 (va voir sur le sujet du BackForceFeeder).
Katchan69700
#430
 Salut njz3,
Le system n'était pas reconnu par fedit maintenant il l'est  ,Oui effectivement tu as vu juste j'ai désinstallé back force feeder et installé la dernière version de vjoyiofeeder et miracle ça fonctionne  :-)=bon je trouve que les réactions du retour de force sont étrange
Je recheckerais ça ce week-end.
Je vous tiens au courant de l'avancement.
Merci les gars et super boulot ^-
