Gun ps2 et écran arcade
Démarré par rataflo, Dimanche 10 Octobre 2004, 14:59:49 PM
rataflo
Je suis enfin arrivé à afficher proprement l'image de ma ps2 sur mon écran hantarex MTC 9000 avec le montage LM1881N.  :D
Ce qui m'intéresse c'est de pouvoir jouer aux jeux de shoot. J'ai un gunstation 2 qui marche tres bien sur une tele. Le probléme et que cela ne fonctionne pas sur l'écran d'arcade (je m'en doutais à vrai dire).
Le gun se branche sur le port manette ou usb et je dois aussi brancher le gun à la sortie vidéo (cable jaune).
J'ai un cable rgb qui posséde cette sortie en plus avec un interrupteur pour passer de RGB vers AV (l'image est bonne dans les 2 cas).
Une fois le jeu lancé pas moyen de calibrer le gun.
D'ou cela peut il venir et aurais je un jour la chance de le faire fonctionner?
Merci de m'aider  :smile:
Signature:
Darkgoug
ben non, ça marchera pas.. un ecran d'arcade et un ecran de tv n'ont pas le meme nombre de ligne H et V, donc imagine que sur ta TV tu pose une grilleune intersection, corespond a un pixels, si maintenant tu mets ta grille sur un ecran d'arcade, l'intersection  ne correspondra pas aux meme pixel, en gros ça va shooter n'importe ou...
.::dark::.
Sparcko
j'ai pas de solution à t'apporter pour cela
par contre je suis content d'apprendre que ton montage marche  :!:
rataflo
Merci de vos réponses mais je me suis quand même un peu acharné et:
En poussant la luminosité et le contraste à fond.
En se mettant dans le noir le plus total.
En enlevant la vitre protégeant l'écran.
En mettant le gun en mode guncon1.
Et pour finir en se mettant à a peu pres 10-15 cm de l'écran.
Ca marche un petit peu.
Le gun arrive à se positionner sur l'écran quand il est dirigé vers le centre mais moins bien dans sa périphérie (surtout bas gauche et droit). Dans ce cas la il faut presque coller le gun sur l'écran pour qu'il détecte les cibles. :(
Sur gunfighter2 c'est jouable mais c'est pas encore ca. :tired:
Si d'autres ont testés un gun sur ps2 ou sur une autre palteforme (nes,snes,xbox,dc,...) qu'il le fassent savoir cela serait intéressant d'avoir un retour.
Signature:
sansxpit
:(  la poisse !
moi qui envisageait de shooter du zombis un jour ou l'autre sur ma (future) borne...
mais un écran d'arcade c'est pas une télé uniquement  rvb ???
sur le forum de gueux y'as un sujet sur le gun+xbox avec mame : tu pourras au moins jouer correctement avec alien 3 sur ta tv...
rataflo
Apparemment il y a deux problémes.
1) La résolution d'un écran arcade n'est pas la même qu'un écran de TV (dixit darkgoug). La je me demande comment ca peut marcher avec un ActLabs branché sur pc puisque la résolution d'un écran PC n'est pas la même que sur une TV?
2) La luminosité de l'écran d'arcade branché à la console n'est pas assez forte (potards à fond).
Apres il ya peut être aussi des différences de qualité entre guns?
Signature:
Darkgoug
ben pour le (1) y'a voir ACtLabs qui justement commercialise 2 versions de son gun : une version ecran PC, une version ecran TV...
d'aillerus la version PC ne fonctionne pas avec des écran type LCD... pour les mêmes résons de rezo et nombre de ligne H et V.
je voualais aussi me faire du bon shoot puisque j'ai un écran 40" arcade à dispo, mais personne n'arrive vraimment à le faire marcher le systeme, alors je me replis sur une vrai solution de kit Gun + PCB...
.::dark::.
gluthecat
rataflo qu'est ce qui allait pas avec ton LM1881N ? Tu as fait une modif quelque part ?
rataflo
Salut Glut,
Plusieurs choses n'allaient pas à mon avis:
1) Soudures pourries sur mon premier montage (mon tout premier montage en fait).
2) La pin 21 (coque alu) du cable RGB xbox qui n'était pas reliée à la terre.
3) La triplette péritel. cela a fonctionné du moment ou j'ai cablé directement la péritel RGB de ma ps2.
4) Le réglage de l'écran: + de luminosité et + de contraste comparé au réglage "pc".
Signature:
gluthecat
C'est noté, je vais réviser mon montage. Merci.
rataflo
Sur le site arcadecontrols ils disent au sujet de la baisse de luminosité ce qu'il faut faire:
Citation
Note: you need to add 220uf capacitors (preferably non-polarized) connected in each R/G/B line before the monitor inputs or the picture will be quite dark.  [If you are hacking from a SCART cable, just re-use the capacitors already inside the SCART connector end.]
Et dans une autre section ils disent que les guns marchent à la perfection sur arcade:
Citation
Console lightgun games work very nicely inside arcade cabinets (and look much better than anything Mame has to offer IMHO).  They work perfectly on Arcade monitors using the RGB/SCART or 480i Transcoder options mentioned above.  Contrary to belief, console lightgun games can also work on VGA monitors (even when upscanned) at 640x480@60hz.  They will not work however on LCD monitors/projectors, or HDTVs with 100hz refresh rates.  In most cases, you will have to make sure to have your Brightness and Contrast controls cranked to their highest levels for the gun to calibrate correctly.
[I have confirmed the Dreamcast lightgun works on a VGA monitor (via the DC VGA box), and that the Playstation2 GunCon2 works when upscanned using the X-RGB2.]
Donc apparemment c'est bien un probléme de luminosité qui empéche la bonne calibration du gun.
Tout n'est pas perdu  :D
Signature:
sansxpit
Citation de: "Darkgoug"
.::dark::.
non, c'est parce que c'est pas la mème technologie.
Sparcko
rataflo ta remarque sur la luminosité est pas ininterressante
mais je me demande si les câbles RGB n'ont pas déjà des condensateurs... sinon ça serait un truc bien à tester
par contre je comprend pas où il faut les mettres les condensateurs, entre chaques couleurs c'est bien ça ?
rataflo
J'ai regardé mon cable RGB ps2 et effectivement en sortie de la péritel il y a 3 condos de 100 nf. J'ai cablé avant ces 3 condos (couleurs noires) donc je vais voir en cablant apres ou en les remplacants par des condos de 200 nf.
Pour ce qui est de la luminosité ca me semble être le probléme puisque plus je l'augmente et meilleure est la détection du gun (idem sur TV).
Signature:
rataflo
C'est encore pire en mettant apres les condos  :roll:
Par contre, en mettant la luminosité et le contraste à fond (image ultra baveuse) j'arrive à pouvoir calibrer le gun à 1 m- 1,5 m ce qui est mieux.
Donc une fois ce probléme de luminosité reglé je pense que cela sera bon.
Ceux qui utilisent une vga box peuvent-ils dire si ils ont du augmenter la luminosité apres installation?
Signature:
rataflo
Bon j'ai mis des condos 220uf/25V et....
C'est encore plus sombre  :?
Même en les mettant avant les condos de 110uf de la péritel ca donne la même chose. De plus les couleurs rouges apparaissent bleu  :roll:
Je commence à sacrément désespérer  :cry:
A ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, la sortie RGB de la console fournis du 1V. L'écran d'arcade en attend un peu moins de 5V.
Si je ne me trompe pas le j-pac a cette fonction d'ampli pour débiter le bon voltage. Donc si je branche mon montage à mon j-pac ca devrait peut être aller mieux non?
Le truc c'est que je ne vois pâs du tout comment relier ma synchro + rgb à un cable vga pour pouvoir le brancher au j-pac.
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serait tres mais alors tres reconaissant.
Signature:
