Virtua Stick Pro "home made"
Démarré par Frédo, Mercredi 21 Août 2013, 15:24:02 PM
Frédo
Salut à tous !
J'ai enfin terminé mon WIP de mon Virtua Stick Pro homemade, certains d'entre vous l'ont probablement déjà suivi sur Neo Arcadia mais maintenant qu'il est terminé, je souhaite aussi en faire part à la communauté Gamoover dont certains tutos et WIP m'ont bien aidé pour ce projet. Mon but n'est pas de me faire mousser mais surtout de partager pour qu'il puisse servir à toute personne souhaitant réaliser quelque chose de similaire et qui aurait du mal à trouver des infos sur le web, je réponds à toutes les question !
Donc au début il y a quoi ? il y a une coque vide d'un stick third party deux joueurs que j'ai récupéré sur Le Bon Coin.
Vue interne
Le stick "d'origine"
Le but étant de lui donner l'aspect du légendaire Virtua Stick Pro de la Saturn. Malheureusement il est moche, les boutons Sanwa ne rentrent pas, pas moyen de fixer un joystick là dessus, il y a trop de trous pour les boutons, la coque est fournie sans la moindre connectique, bref, ya du boulot !
[NB] Malgré mes nombreuses recherches, je n'ai JAMAIS pu retrouver un stick similaire en France. Cette copie semble plus rare que le Virtua Stick Pro originel ;D j'ai eu de la chance d'avoir la coque pour seulement 30€ !
Pour lui donner un aspect plus proche du Virtua Stick Pro, pour m'affranchir des trous en trop et des problèmes de fixations, le mieux à faire était encore de fixer un panel format SEGA par dessus. Je ne suis malheureusement pas assez skillé ni équipé pour faire en sorte que le panel soit encastré dans la coque comme sur l'original, mais la différence d'épaisseur ne se sent pratiquement pas. Le panel a été acheté chez Mr Big de Neo Arcadia, il est équipé de goujons sertis pour fixer facilement des sticks Sanwa, mais pour que ça rentre, il a fallu découper pas mal la carcasse:
Le panel est garni de boutons en rab que j'avais sous la main, c'était pour me faire une idée de ce que ça donnerait comme feeling. A ce moment, je n'avais pas encore reçu ma commande de boutons Sanwa verts, jaunes, blancs et roses de chez SmallCab :)
Ensuite il a fallu effacer l'espèce de gouttière qui fait tout le tour du stick, pour des raisons évidentes esthétiques et ergonomiques. Pour ça j'ai utilisé de la pâte Répare-Tout de Sader, ça sèche en 5 minutes, on ponce et c'est bon !
Pour la peinture ensuite, j'ai suivi le tutorial de peinture à la bombe disponible sur Gamoover
Fabrication sommaire d'un support de peinture:
La coque poncée avant peinture (j'ai pas poncé complètement la partie qui sera couverte par le panel)
La coque peinte:
Parlons de la connectique interne maintenant:
Quittes à faire un stick de barbare, autant faire les choses à fond. J'ai donc décidé d'en faire un double stick multi-console à l'aide de PCB PS360+. Plutôt que de les coupler à des MC Cthulhu boards (je ne possède pas la moitié des consoles avec lesquelles elles sont compatibles, j'ai préféré miser sur l'évolutivité de la PS360+.
Voilà la vue externe du stick :
On peut y voire les différentes fonctions du stick, chaque côté de joueur possède en effet:
-une embase RJ45 Neutrik pour les câbles USB et PS1/PS2 détachables
-une prise DB15 femelle pour brancher le stick vers un boitier externe ou un Supergun
-un commutateur rotatif 4 circuits-3positions permettant de switcher les différentes configuration de boutons vers les DB15 (le schéma de montage c'est ici !)
-une prise jack audio pour le Xbox Live
-également un coupe circuit permettant de désactiver les Starts et éviter les pause en plein match sur console
Le montage électrique interne final ressemble à ça:
Au moment du premier montage incluant des prises DB15, les PS360+ n'étaient pas encore compatibles Dreamcast, raison pour laquelle j'avais fait un petit boitier externe comprenant deux PCB d'Arcade Stick Dreamcast montés simplement en DB15, il inclus un port VMU ce que des câbles RJ45 ne font pas encore (et puis j'avais tout ça en stock, ce boitier ne m'a pas couté un centime sur le moment):
J'ai également fait un boitier similaire avec des hackpads Mega Drive (conférant donc une compatibilité Master System au passage)
Avec un petit Overlay adhésif, on obtient un résultat "final" assez proche du Virtua Stick Pro !
Mais depuis cette photo, j'ai ajouté un petit élément de décoration en la présence d'un petit coin entry, ça sert à rien mais ça fait joli ! La fente du coin entry n'est pas découpée, j'ai juste coloré le plastique blanc en noir pour donner une impression de fente.
A l'heure actuelle, mon double stick est compatible:
-Master System
-Mega Drive (Mega CD, 32X)
-Neo Geo AES (il me faudrait les rallonges pour ça, mais en théorie ça fonctionne nickel)
-Playstation 1
-Dreamcast
-Playstation 2
-Xbox (il me faudrait les câbles aussi pour ça)
-Xbox 360
-Playstation 3
-PC / Mac
-Supergun Smallcab et donc MOULTES systèmes arcade !
Pour aller plus loin !
Lorsque j'ai acheté mon slot MVS et mon Supergun Smallcab, mon double stick fonctionnait très bien, mais j'ai cherché à améliorer la complémentarité entre le stick et le Supergun Smallcab.
Voici les modifications que j'ai apporté au Supergun Smallcab Deluxe:
-Pin 2 des ports DB15, normalement inutilisés, sont câblés vers les boutons "Select" du double stick. Celui du J1 est câblé sur Coin 1, celui du J2 est câblé vers un interrupteur, permettant d'activer Coin 2 ou Test.
-Pin 10 des ports DB15, normalement inutilisés, sont ici câblés vers les boutons 3P du stick, et reliés au bouton D du Supergun, permettant d'avoir une configuration "linéaire" ABCD lors que les commutateurs sont en position "Street Fighter". Des Dip Switch sous le Supergun permettent de desactiver cette fonction au gré. (voire sur le schéma de montage des commutateurs rotatifs) Lorsque ces DIP Switchs sont activés, j'ai alors 2 boutons assignés à la fonction D.
-Pins 27 et 55 du JAMMA, normalement reliés à la masse GND sont utilisables comme Bouton 6. Cette fonction est déjà prévue par le supergun Smallcab sous la forme d'un pont de soudure à relier ou non, désormais comutable à souhait B6/ GND grâce à un inverseur bipolaire DPDT.
A un moment, je souhaitais mettre un port pour Kick Harness CPS 2-3 sur mon double stick, mais le Supergun Smallcab gère jusqu'à 6 boutons, donc tout ce que j'avais à faire était de fabriquer une petite fingerboard déviant les boutons 4, 5 et 6 du JAMMA de chaque joueur vers un connecteur de Kick Harness. En laissant cette petite board sur le CPS-2, j'ai juste à brancher-débrancher la rallonge Jamma, sans m'emmerder avec un faisceau Kick Harness à relier à mon stick ! ^-
Enfin, m'étant récemment porté acquéreur d'un Alien Vs Predator CPS2, il fallait que je bricole un petit adapteur simileur, permettant de brancher un stick pour le joueur 3 ! il est câblé de sorte à ce qu'une pression sur "Coin 1" crédite les 3 joueurs en même temps !
(il me manque encore un 3ème câble DB15 pour relier les 3 joueurs, mais en tout cas ça marche !)
Et enfin, quelques (vieilles) photos de mon petit setup perso:
Voili voilou !
L'étape finale consistera a lui trouver une jolie Instruction Sheet pour la déco, malheureusement je n'ai pas l'espace pour un format standard, je vais donc devoir en faire une moi-même.
Un projet qui, tout compris, m'aura quand même coûté une jolie petite somme et pris plus d'un an de réalisation, mais j'en suis quand même particulièrement satisfait ! :-)=
Solkan
Solkan
Du bien beau boulot aussi bien esthétique que fonctionnel, bravo ^-
kaneda241
Citation de: Solkan le Mercredi 21 Août 2013, 15:37:21 PM
oufti comme on dit chez nous.  ^-^
Belle bête! A une époque j'avais eu dans l'idée de faire parail (ou presque) mais la phase étude m'en a découragé :D
Déjà vu sur N-A, c'est du beau boulot  ^-
Frédo
Merci pour les compliments ! :-*
Ca se voit pas trop sur les photos, mais la peintures est pas terrible, elle s'est écaillé au niveau de quelques arrêtes, je la referrais quand j'aurais un peu moins la flemme.
Citation de: kaneda241 le Mercredi 21 Août 2013, 16:14:55 PM
Tout ça ne s'est pas fait en une fois, au début il n'y avait que les prises RJ45, ensuite j'ai installé les DB15 et enfin les commutateurs rotatif le tout sur un an d'intervalle. J'avais pas tout planifié dès le début, j'ai fait un truc qui me convenait bien au début, puis j'ai cherché à l'améliorer et au final voilà ce que j'ai  ;)
Faut pas s'arrêter à la phase d'étude, dans le cas présent tu peux toujours recommencer ton câblage à zéro, ça coûte juste quelques fils électriques, des cosses, des DB15 etc. Même si tu perce un trou, t'as toujours moyen de le reboucher s'il te plait plus, donc lance toi :-)=
Surtout que pour la phase d'étude, maintenant je t'ai mâché le travail  =:))
D_D
J'adore l'écran rotatif  =:)).
Beau boulot ^-
Frédo
#7
Citation de: D_D le Mercredi 21 Août 2013, 18:38:15 PM
Moi aussi  :D
Franchement la télé 27" mise à la verticale, ça te fait une image proprement monolythique  ;D
Merci pour le com ^^
kaneda241
Citation de: Frédo le Mercredi 21 Août 2013, 17:41:07 PM
C'est vrai que pour la phase d'étude, tu m'as bien mâché le boulot. Et dans le fond, àa a l'air moins compliqué que ce que j'imaginais.
Et maintenant, je regrette d'avoir laissé passer une bonne affaire pour un panel Naomi avec la structure plastique. Manquait plus qu'à bricoler un fond et la carcasse était faite... Fin bon, je garde cette idée dans un coin de ma tête et un jour peut-être que je m'y mettrai ;)
C'est tout simplement génial, j'adore!
HerosSuperMan
Frédo
Citation de: kaneda241 le Jeudi 22 Août 2013, 10:24:12 AM
Si t'as la moindre question, hésite pas  ^-
Wil2000 et HeroSuperMan: merci  <:)
Black templar
très beau taf !
j'ai moi meme un panel NAOMI qui attend son tour dans le garage ... ^^
raditz
#13
Petit déterrage : excellent taf Frédo  ^-^
Très sympas ton bureau pc, excellente idée ! Le support clavier est assez costaud pour supporter le poids du stick ?
recherche bezel Royal Video Special 19"
japan74
Ello Fredo,
Tu as fais un super boulot sur ton double joystick, félicitations.
Ce qui m'impressionne le plus c'est sa polyvalence avec toutes les machines.
Justement j'ai un stick Fightstick PRO que je voudrais rendre compatible avec le supergun de smallcab donc en DB15.
Suffit il de trouver la correspondance des fils entre les commandes et la prise ou y a t il autre chose a faire genre rajouter un circuit imprimer etc.....?
Je ne veux pas pourrir ton post donc hésite pas à passer en MP.
Merci bcp d'avance de ta réponse.
Cdt
Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
