Volant F355 DX dans Sega Rally
Démarré par Benoit G., Mardi 22 Novembre 2022, 15:44:10 PM
Benoit G.
Salut à tous,
Je travaille actuellement sur un lot de bornes sega et mon garage ressemble de + en + à une salle d'opération ;D
Mon but est de remettre à l'origine tout ce qui peut l'être et faire une Twin multi-Racecab HD avec le reste grâce au travail d'Aganyte
Savez-vous si je peux prendre le bloc volant (potard, moteur...) d'une F355 DX pour le mettre dans un panel de Sega Rally ?
Merci d'avance !
BigPanik
Le braquet (tôle derrière le panel plastique) n'est pas le même. Il va te falloir bidouiller, resouder des supports et éliminer les tweeters.
Le panel aussi est différent, l'axe du volant entre les deux modèles sont décalés de qqs centimètres
Benoit G.
Merci BigPanik pour ce retour.
Tu penses que dans une Sega Rally 2 il y aurait le même problème ou pas ?
nonosto
non sur sega rally 2 c'est les meme volants.
NB: par hasard tu aurais pas une autre pair de palette au volant à vendre stp.
Benoit G.
Super merci pour la réponse !
Non malheureusement, j'ai une seule paire de palettes qui va rester sur celle que je vais restaurer. Je revendrais certainement la borne complète ensuite car je n'ai pas assez de place  :'(
nonosto
tu as raison c'est assez rare, perso j'ai celui là
je vais essayé d'adapter les palettes sur mon volant neuf classique.
psyko44
#6
Yop :)
Je ne pense pas non plus qu un bloc de 355 dx passe dans un single normal. A moins de grosse adaptation et encore  ;D
Si tu as moyen de faire un inventaire de ca que tu as on pourra te dire quoi mettre ou ;)
Tu es ou dans le 17? C est pas si loin que ca de chez moi ;). Je bosse sur des races aussi en ce moment  :D ( possible que j ai du spare a echanger)
Benoit G.
Chouette volant nosto17  ^-
psyko44, je commence à y voir un peu plus clair pour l'instant j'ai récupéré :
  • F355 DX (manque un écran et reboot en boucle sur l'animation Naomi je ne sais pas encore pourquoi) mais sinon complète et propre
  • Twin Sega Rally (un volant qui vibre sans arrêt et une carte audio surement hs)
  • Twin Manx TT intégralement fonctionnelle
Ce que je vais prochainement récupérer :
  • F355 DX (servait pour pièces, il manque les écrans, le levier de boite 6, le volant semble en mauvais état, pas de palettes et à l'intérieur je ne sais pas ce qu'il y a mais surement plus rien)
  • Single Sega Rally + topper (volant mauvais état et le reste je ne sais pas)
  • Peut être une autre Twin Sega Rally (estétique ok mais aucune idée pour le reste)
Et toi du coup tu as quoi comme pièces ?
Je ne sais pas si le forum est là pour ça ou s'il faut passer en PM ?
nonosto
Citation de: psyko44 le Mardi 22 Novembre 2022, 22:51:31 PM
faux c'est le modele standard utiliser sur racecab à partir des jeux model 3 (daytona usa 2, sega rally 2, scud race) que tu retrouve sur Naomi, Chihiro et tous les autres systemes qui ont suivi cf le manuel:
http://primetimeamusements.com/wp-content/uploads/2015/05/F355Challenge_NAOMI_US_Manual_Deluxe.pdf
Benoit G.
ça c'est une excellente nouvelle, merci me reste plus qu'à trouver un panel model 3 si je comprend bien  ^-^
psyko44
Je parlais du bloc complet. Pas juste de la partie moteur.
J ai un panel model 2 et un model 3 complet. Pas grand chose de plus pour le moment car je suis aussi a remonter tout ca. Mais possiblement volant/plaque view/ bezel....
Joli bordel que tu as :)
Dommage pour la seconde f355 il manque les elements important (palette, shifter) mais ca peut etre cool a recuperer pour faire un beau projet :) .
Je te mp ;)
nonosto
nonosto
il y a bien sure l'armature en métal pour fixer le bloc.
Benoit G.
Apparemment je n'ai pas accès à cette partie du forum..
Il faut que j'en fasse la demande?
nonosto
il faut avoir posté 50 message. En gros je vends le kit complet pour 300 euros:
Benoit G.
Effectivement il est super propre. Par contre le prix  :o
