Taito" Field Goal" cocktail besoin aide svp
Démarré par Wax, Lundi 18 Mars 2013, 17:45:17 PM
Jeff
Un tilt !!! est il meca ou electronique ???
Le fait de le shinter doit simplement l anuler.
Wax
OUI
C'est un TILT mécanique, et je l'ai testé et il n'est pas en contact.
Je vais tout de même débrancher un des fil du TILT...pour être sur ...je vous tiens au jus
Jeff
C est un Eos type flipper regarde desfois c est souvent a la masse ce genre de truc.
Est il branché direct sur la pcb de jeu ou autre.
Wax
Jeff veux tu que je déssoude  les 3 fils et oui ils vont a la pcb
Jeff
Oui esseye ca deja pour voir.
Par contre 3 fils ??? A quoi ils correpondes sur ta pcb ( pinout ) ?
Wax
Oui , il y a deux fils noir ensemble et un fil rouge/blanc
Le rouge/blanc va a la pcb et les deux noir je pense qu'ils vont aussi a la pcb.
Jeff
Noir ca doit etre "Masse" et le reste tu dois avoir une tension "x" dedans a voir avec le pinout du pcb.
CkurcK
Alors Wax, tu en es ou avec le Tilt de ta Taito ?
Wax
Donc j'en suis a plus d'idée, sauf marteau,masse et pied de biche  :'(
J'ai dessoudé les 3 fils résultat:
Toujours Tilt et impossibilité de mettre des crédits.
Donc je mets les deux fils noir ensemble résultat:
Toujours Tilt et je peux mettre un seule crédit.
J'aimerai savoir si je peux mettre (un noir et un blanc ensemble) ?
nc333
tu n'as pas un dip switch quelque part pour désactiver le tilt ?
La présentation c'est ICI :)
Wax
J'ai mis tous les dip switch sur off , ça ne change rien.
Les dip switch sur off pour la pcb jeu et pcb crédit.
