machine a sous MULTI STAR CASINO
Démarré par pachislot, Mercredi 23 Décembre 2015, 21:59:46 PM
pachislot
Bonjour à vous voici mon acquisition ma machine a sous allemand de type jackpot multi star
fonction dans l'ensemble seul blême me monnayeur bien trop chère pour l'utilisation je m'explique il faut un minimum de 200€ pour pouvoir la tester sinon le reste m'a l'aire de fonctionné
qui connais cette machine ?
qui peux me dire a quoi sert la molette le pourcentage des gains ?
[/size][/size][/size]
ici erreur monnayeur car pas le moment minimum demander
ouverture d'une salle de jeux pour enfants et adultes
http://fr.ze-questionnaire.com/repondre.php?s=56267&d=SPuXWn13mDtp
Stek
TylerDurden67
Les machines à sous allemande ont un intérêt très limite
Le plus chiant, c'est quand le programme va s'arrêter tout seul comme un grand dans son obsolescence programmée et que tu devras débourser 100€ à un gars qui a le software pour te réinitialiser la date.
Sinon kos il parle bien le germanique  :D
pachislot
salut merci pour ton comme je ne connaissais absolument le fonctionnement de cette machine encore pas eu la possibilité de la tester pas les sous a mettre dedans lol
TylerDurden67
Je ne te suis pas de grande aide malheureusement, j'ai un collègue qui en a une et me l'avait ramené suite au soucis que j'ai decris
Par contre tes pièces sont encore en deutschmark ?
pachislot
non elle à été convertis en euros tube et monnayeur mais je ne sais pas encore quel pièce faut pour crédité la partie 0.10€ 0.50€ 1€ ou 2€ une fois remplis je testerais le truc c'est que le minimum requis ce calcul au poids réel jai essayer d'en mettre un peut et de tricher avec un peux de poid mais toujours l'erreur
pachislot
dégouter après avoir remplis mon monnayeur j'ai toujours l'erreur foul 1 je ne parviens pas a savoir pk dégouter bon réveillons à vous
Stek
Tu as une doc, la référence exact de la machine ?
pachislot
re bonjour apres avoir passé plusieurs heures à chercher  mon erreur je suis toujours au mème points voici quelque photos que je peux fournir le soucis ne viens pas du monnayeur car brancher ou non meme soucis
merci pour ceux qui pourrons m'aider cdt
TylerDurden67
Pour moi le soucis vient de ce que je t'ai indiqué precedement
La carte qui contient le soft doit être reprogrammé, du moins le gars te met une date ultérieure genre 2000 et tout roule.
Sur la carte de mon collègue, c'était unenvrai misère, si tu avais la mauvaise idée de l'ouvrir, une cellule photosensible t'effacait son contenu.
pachislot
#11
bonjour a vous merci pour votre commentaire le seul truc que jei eu avec c'était un prise vga bleue avec genre de bouton qui ce branche en bas de la machine mais ne vois aucun cas a quoi cela sert pour résumer ma machine ne me sert à rien je payerais toutes personnes pouvant réglé mon  problème merci
pachislot
#12
Bonjour à vous après de longue recherche j'ai enfin trouvé d'ou venait mon erreur "foul f1"
c'est le voltage de la batterie trop faible alors démontage de la carte mère
lien ou j'ai trouver mon problème utile pour d'autres
http://www.baersch-online.de/batterietausch.htm
voici les photos
ces boitier noirs me plaisent pas . pile suicide ? :-\ =?=
pachislot
c'est exacte c'est bien les deux boitier à changer 30€ les 2 maintenant incapable de les dessouder (soudure argent) vais trouver quelqu'un pour me le faire
kidicarus
As tu déjà utilisé ce genre de machines?Car avant d'investir trop de temps /sous dans cette restauration ce serait peut être une bonne idée car tu risques d'être vrmt déçu.
