Primeval hunt sur borne HOTD3
Démarré par kateva, Lundi 18 Décembre 2023, 15:30:40 PM
kateva
J'ai enfin réussi à faire fonctionner ma lindbergh yellow sur ma borne HOTD3.
Pour jouer à Primeval Hunt, il faut un ecran tactile dont j'ai trouvé la référence.
Cet écran tactile se branche sur le port VGA de la carte video et sur le port COM 1.
Il faut donc que j'arrive à brancher l'écran de ma borne (un rétroprojecteur 50 pouces sur la sortie DVI de ma carte vidéo)
Si vous avez des idées, je suis preneur :-)
mariobros3
D'après ce que je vois sur le Manual du jeu, le VGA se branche sur le rétro ... pas sur le tactile (Sega TOUCH PANEL 15TYPE 200-6086).
fgruat
il etait branché avec quel type de connecteur le retro ?
kateva
Bonjour
Effectivement je viens de regarder le schéma et il est bien sur le DVI.
Pourtant sur le site ou j ai trouvé l écran il n est qu en VGA !
https://www.arcadespareparts.com/arcade_parts/sega_parts/15_touch_screen/12241.html
mariobros3
kateva
Hello
J avais vu ce site aussi ! Il y a un câble DVI -> VGA ???
Qui aurait chez lui cet borne et serait me dire comment est raccorder cet écran ?
Merci.
the_vidy
Tu utilises un multi Lindbergh ? Si oui, hotd4 fonctionne chez toi?
J'ai retrouvé ce post sur Arcade Projects :
https://www.arcade-projects.com/threads/touchscreens-for-use-with-lindbergh-and-primeval-hunt.1129/
et ce commentaire de Gakman :
But top video port (DVI) is for main screen and bottom one (VGA) is for touch screen on my motherboard.
Sinon Hod4 marche sur le multi...parfois au ralenti...
C'est Ghost Squad Evolution qui est impossible à calibrer sur le 9.6 ou Jackalus.
the_vidy
J'ai un jackalus, qu'on m'a vendu comme 100% fonctionnel et c'est un jeu que j'arrive pas a faire fonctionner. Quand je démarre une partie, il plante.
kateva
#9
Salut El Nino
Oui je suis tombé sur le même post !
C est suite à cette lecture que j en ai déduis que le DVI était pour l écran principal et le vga pour la tablette !
Mais c est vrai qu en regardant le schéma de la borne primeval, c est l inverse ...
Tu en pense quoi ?
Citation de: the_vidy le Mercredi 20 Décembre 2023, 12:06:04 PMJ'ai un jackalus, qu'on m'a vendu comme 100% fonctionnel et c'est un jeu que j'arrive pas a faire fonctionner. Quand je démarre une partie, il plante.
T'as tenté de refaire ton SSD avec les fichiers à telecharger ?
ça arrive qu'un jour, sans prevenir, ça ne marche plus.
Tu as tenté toutes les versions ? HD et VGA ?
Citation de: kateva le Mercredi 20 Décembre 2023, 22:09:31 PMSalut El Nino
Tu en pense quoi ?
Sur Lindbergh, en general on utilise le VGA uniquement...et donc en écran principal. J'ai regardé sur le manuel de la borne, on ne voit pas grand chose.
mariobros3
Bizarre car, quand on regarde le diagramme de branchement, le câble VGA (99-60-688) est bien branché sur l'écran (Samsung 56"). Et deux autres câbles (DVI / Port Com ?) sur le Touch Panel.
kateva
Yes, j en fait la même lecture que toi.
Je vais essayer de brancher un écran 15 pouce en DVI pour voir s il se passe quelque chose !
Sinon le top serait de trouver une photo des raccordement de cette borne.
the_vidy
Citation de: el_nino le Mercredi 20 Décembre 2023, 22:33:35 PMT'as tenté de refaire ton SSD avec les fichiers à telecharger ?
La Lindbergh, je ne maîtrise pas du tout. Je ne me suis pas du tout penché dessus et je ne sais pas trop comment ça fonctionne.
J'en ai une je n'ai jamais touché dans mon After burner qui fonctionne nickel et une acheté sur NA qu'avec un jackalus. J'ai Hummer et hotd4 qui ne fonctionnent pas dessus.
