Total vice konami
Démarré par Guizmo35, Mardi 15 Mars 2022, 23:37:12 PM
Guizmo35
Connaissez vous cette borne arcade total vice konami, la borne est équipée en jamma, et il y a un lecteur de cd avec le cd de total vice dedans.
Mon soucis c'est que le jeu ne démarre pas et je ne trouve absolument aucunes infos sur cette borne!
Adrien
En étant un peu curieux tu aurais trouvais des infos en 30 secondes
Hop, un lien vers arcade museum et le manuel du kit de conversion Total Vice Kit
Il s'agit du système propriétaire Konami M2 qui embarque un lecteur CD, probable successeur du system GV de 1995, un autre lien ici Konami M2
Bonne lecture !
Guizmo35
Merci pour ta réponse, j'ai du m'y prendre comme un manche car je n'avais trouvé aucunes infos
Merci pour les liens je vais lire tout ça à bientôt
Adrien
Guizmo35
En fait la doc je l'avais dans la borne, malheureusement la pcb ne sort aucunes images j'ai un écran noir, le lecteur cd ne tourne pas mais le pb ne vient pas de lui car en débranchant la nappe ide je peux ouvrir le lecteur, le disque tourne.
Je vais passer à autre chose pour le moment, on verra pour trouver une solution
spotting
cherche l'alim et regarde les tensions...
12v, 5v...la base..
Oui la base c'est le alims, après si c'est Ok dépanner ce genre de stack c'est pas du gâteau
Guizmo35
Citation de: aspoc le Jeudi 17 Mars 2022, 08:54:12 AM
12v, 5v...la base..
Merci c'est la 1ere chose que j'ai faite, avant même de brancher quoi que ce soit, les tensions sont toutes ok
Citation de: Fred G5 le Jeudi 17 Mars 2022, 18:36:07 PM
Merci je me doute bien hélas
Tu peux un checker, même si je pense que c'est déjà fait, tout ce qui est connecteur dans le stack.
Après le lecteur CD peut être défaillant, bloc optique,courroie.... car même s'il tourne cela ne veut pas dire qu'il lit bien le CD
Guizmo35
Citation de: Fred G5 le Vendredi 18 Mars 2022, 08:18:43 AM
Bien vu, mais j'ai déjà demonté le Stack pour contrôler tout cela, et j'ai également essayer avec un autre lecteur de cd :(
C'est pas grave je met le projet de coté pour le moment.
Après pas sûr qu'un autre lecteur CD soit compatible avec le système.
Comme c'est des truc dédié je pense que les driver du lecteur ne sont en place que pour un seul modèle, celui d'origine
