Pas de retour menu principal
Démarré par Flow83, Lundi 19 Juin 2023, 14:03:39 PM
Flow83
Bonjour à tous,
j'ai fait l'acquisition d'une borne d'arcade pour mon fils, le vendeur m'a dit qu'il n'avait pas configuré le retour au Menu de selection plateforme ou jeux.
Du coup il faut éteindre la borne pour changer de jeux.
Est-ce possible de le configurer ?
Configuration :
- Raspberry pi 3
- 2x USB joystick
Sur la carte usb joystick la partie droite, il y a un clr, possible retour menu ?
 Pas envie de faire n'importe quoi dessus elle fonctionne sinon bien.
Merci à tous.
Bulma
Bonjour, quelle distribution est sur ton raspberry pi ? (par exemple retropie, lakka, batocera, recalbox, rgbpi, autre)
C'est certainement possible de le configurer, tu trouveras l'explication dans la doc de ta distri. Le retour au menu peut se faire par un bouton dédié ou par une combinaison de boutons en général.
"il y a un clr", je ne vois pas ce que tu veux dire. N'hésite pas à poster des photos.
Le raspberry, comme tout ordinateur, n'aime pas trop qu'on le débranche, il faut l'éteindre proprement. Je le précise au cas où car tu ne dis pas comment tu éteins ta borne.
