[BOARD] Tilt Audio, une alternative à PinSound
Démarré par Aganyte, Lundi 20 Décembre 2021, 13:39:00 PM
Citation de: Sebinouse le Lundi 17 Janvier 2022, 14:12:09 PM
J'en suis pour mon MM  ^- (toutes options  :angel: )
Tu as déjà trouvé un altsound pour le medieval madness ?
J'ai trouvé les fichiers sons originaux en altsound sur ce lien :
http://altsound.vpin24.com/
Par contre j'ai pas vu de version revisitée.
olschool
Je t'en prend 1 (Idéalement 2 voir3 ) mais je vais en laisser pour les autres  <:)
si tu en a plus n'hésite pas  ^-
Citation de: olschool le Lundi 17 Janvier 2022, 14:38:36 PM
En plug n play ou que les pcb ?
olschool
olschool
Pour ceux qui cherchent des PI0 2W
Pas cher, dispo et pas à l'autre bout du monde
https://www.electronic-shop.lu/product/187265
18€ +4€ de fdp
Je pense qu'ils sont compatible pour ce projet.
Si quun a un plan moins cher...
c'est des pi0en wifi?
je vais checker ca
moi faut que je fasse la carte pour le white star encore  :-\
Sebinouse
Citation de: Aganyte le Lundi 17 Janvier 2022, 14:23:49 PM
Effectivement pas de version revisitée à ma connaissance mais j'ai vu passer une version HD ...
Je sais pas trop ce que ça change car c'est en :
PCM
1 channel (mono)
16 bit
31.2 kHz
500 kb/s
Le but du jeu est surtout d'avoir un réglage précis du volume, une prise casque et du BT.
Citation de: Sebinouse le Mardi 18 Janvier 2022, 08:12:11 AM
ça c'est bon, à part peut être pour le BT car il faut un Pi avec BT (je crois qu'il n'y a que le Pi4...corrigez moi si je me trompe...ce qui fera gonfler le prix par rapport à un Pi Zero Wifi).
Je vais demander à l'auteur si l'on peut prendre un dongle usb bluetooth.
Edit : Je suis sur que l'on peut convertir des fichiers Pinsound...faut juste comprendre un peu comment tout ça fonctionne (les altsounds et les pinsounds).
Réponse de l'auteur; les dongles usb bluetooth fonctionnent sous réserve d'être détecté par la distribution (Diet Pi). Il faudra tester donc.
Sebinouse
Citation de: Aganyte le Mardi 18 Janvier 2022, 08:55:20 AM
Le site TiltAudio fait référence à un Raspberry Pi Zero 2 wifi (Source) ... qui à ma connaissance est BT :
Specification
Form factor: 65mm × 30mm
Processor: Broadcom BCM2710A1, quad-core 64-bit SoC (Arm Cortex-A53 @ 1GHz)
Memory: 512MB LPDDR2
Connectivity:
2.4GHz IEEE 802.11b/g/n wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE, onboard antenna
1 × USB 2.0 interface with OTG
HAT-compatible 40-pin I/O header footprint
microSD card slot
Mini HDMI port
CSI-2 camera connector
Video:
HDMI interface
Composite video
Multimedia:
H.264, MPEG-4 decode (1080p30)
H.264 encode (1080p30)
OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics
Input power: 5V DC 2.5A
Operating temperature: -20°C to +70°C
Production lifetime: Raspberry Pi Zero 2 W will remain in production until at least January 2028
Compliance: For a full list of local and regional product approvals, please visit pip.raspberrypi.com
C'est celui que proposait @oldschool plus tôt
Citation de: olschool le Lundi 17 Janvier 2022, 19:35:16 PM
Sebinouse
Merci  :-*
J'ai J138 de libre sur ma driver board  avec du 12V unreg  ... on peut prendre ça et le mettre sur le J2 de la Tiltaudio ? comme ça en plus j'utilise le connecteur Pin2DMD pour mon ... Pin2DMD et la boucle est bouclée  =:))
Pour moi le connecteur J2 est une sortie 12v (en vue d'aller attaquer un Pin2dmd) donc si tu viens mettre du 12v non régulé là, je sais pas trop ce que ça va faire aux amplis qui sont alimentés en 12V DC.
Moi j'ai pris le connecteur d'origine et ça marche nickel (ça doit être du 18v alternatif).
Sebinouse
ça correspond à la sortie du LM2596 (sur la V3.7 ... je sais pas la v3.6 mais y'a pas de raison ...) :
