[WIP] Un flipper home-made
Démarré par Coolfire, Samedi 12 Novembre 2022, 21:21:43 PM
tilowil
Tu as totalement raison. Je posais simplement la question pour savoir si tu avais une méthode de travail pour la conception. Mais la méthode 'a vue de nez' peux aussi être fonctionnelle  :D ;), tant qu'à la fin le jeu fait ce que l'on attend de lui et que le résultat final plait au créateur  ^-^.
Hâte de voir la suite  :-)=.
Manu2
Citation de: Coolfire le Dimanche 13 Novembre 2022, 22:14:06 PM
Fil tiré je suppose (je suis comme Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir : je dois utiliser des techniques sans même en connaître le nom)  :D
Ceci dit, je serait curieux que quelqu'un me montre une trajectoire impossible depuis les batteurs...
Je penses que je fais ça naturellement... Tout ce qui est en ligne droite depuis les batteurs est accessible  :-\
C'est un très beau projet, et tu as l'air de maîtriser au moins la partie informatique. Avoir des plateaux sous le coude, c'est un gros plus pour s'en inspirer, et réduire le coût de fabrication grâce à la réutilisation de certains éléments.
J'ai plus ou moins lu le post sur flipjuke, concernant un gars qui fait lui aussi son propre flip. Mon avis, c'est qu'il est mal parti, mais il ne semble pas trop à l'écoute des avis, donc il s'en rendra bien compte assez tôt.
Alors oui, des trajectoires impossibles, tu en as plein sur un flip. Une trajectoire est rarement droite : à un moment donné, la bille va devoir monter dans une rampe, bifurquer dans un couloir, être relancée par une bobine (tiens, comme celle que tu as positionnée en bas à gauche de ton plateau...  :angel: ). Bref, il y a mille trajectoires sur un flip, et autant de risques de se tromper.
Et à l'inverse, il y a les combinaisons infinies qui peuvent ruiner un jeu. Ex : le Earthshaker avec sa rampe qu'on peut enchaîner des dizaines de fois pour faire des scores de malades, ou le King of Steel, avec sa cible qu'on bombarde et qui donne points, extra bille et spécial !
Bon courage !  ;)
Coolfire
Merci pour vos encouragements  ^-
La suite :
Je suis parti de pièces que j'avais récupérées sur des plateaux hors d'usage.
J'aime les Williams Wide des années 90 bien chargés... Je vais essayer de bien remplir le miens également... Dans la limite de mes 24 sorties !
J'ai sélectionné 5 rampes et 2 banks de cibles tombantes : un groupe de 4 et un groupe de 6 + 3 fixes et commencé le perçage du plateau pour les mettre en place... en plus de ça, j'ai 2 éjecteurs horizontaux (scoop) et 2 éjecteurs verticaux (VUK)
Une des plus grosses difficultés que j'ai rencontrée et de prendre en compte l'envers de plateau car les éléments sont bien plus volumineux en dessous que au dessus et placer 2 éléments cote à cote est parfois possible sur l'endroit mais impossible en dessous...
Placement des rampes...
J'ai dessiné et imprimé une goulotte qui passe derrière le backpannel
Et les bumpers
J'ai assemblé et fixé le PC sur une planche en bois pour une manipulation plus facile.
Pas besoin d'une grosse config ni de carte graphique comme pour un Pincab.
Mais beaucoup d'USB et un SSD 250Go rapide (pas de disque dur mécanique évidemment)
À bientôt pour la suite...
c'est les rampes de quelles machinez?
Coolfire
Citation de: zebassprophet le Lundi 14 Novembre 2022, 19:03:32 PM
Il y a un Frankeinsten il me semble et les autres je ne me rappelle plus.
Flo4428
C'est bien cool comme création  8)
J'aime beaucoup l'idée de la goulotte qui passe derrière le backpannel !
Cela me fait penser à un tunnel de modélisme ferroviaire ! :D
C'est quelque chose d'inédit, ou cela s'est-il déjà fait sur certains flips ?
Coolfire
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 14 Novembre 2022, 20:11:19 PM
Oui j'ai déjà vu ça mais je ne saurais pas dire sur quel flip  :-\
Manu2
Ca a déjà été fait, comme sur le Party Zone de Bally, par exemple.
y'a ca sur le lord of the ring également
me semble que sur le valalah de american pinball y'a un truc similaire (c'est à la mode et assez classe selon moi)
Re,
Ok, merci pour vos lumières !  ^-
Étant plutôt flips des années 70/80, je connais très peu les modèles "récents" ;).
Merci pour le partage de WIP (en temps réel cette fois ci :D) qui s'annonce épique ^-
Peux être connais tu déjà celui-ci mais c'est pour moi une des plus belle réalisation "home-made" des dernières années : https://pinside.com/pinball/forum/topic/sonic-the-hedgehog-spinball
Sonic the Hedgehog Spinball par McSquid
Peux-être y trouvera tu des idées ;)
Coolfire
Coolfire
Je continue...
L'étape suivante a été de faire les trous pour fixer les cibles, les plots, commencer à poser quelques caoutchoucs et faire des pièces en 3D pour guider la bille...
Quelques photos :
À bientôt !
C'est la première fois que je vois un plateau où il y a 3 niveaux (voir 4 si la bille peut passer sous la rampe la plus basse) au même endroit, tu est sur que ça va passer niveau hauteur ?
Tes découpes du plateau sont propres je trouve : quel outillage utilises-tu ?
Sinon, à ce stade, oui l'aménagement du plateau amène pas mal d'interrogations à pas mal d'entre nous j'imagine :).
Mes capacités de compréhension sont d'autant plus limitées que je ne suis pas très familiers des flips avec moult rampes...
Par exemple, peux-tu nous expliquer comment fonctionne cet endroit :
une fois la cible de droite abattue, la bille est censée remonter toute seule dans la rampe avec sa simple vélocité ?
Et ici, j'ai des craintes sur l'accessibilité des targets :
ne sont-elles pas un peu en retrait pour que le flip de gauche puisse les atteindre ?
Après, j'imagine que tu fais des essais à blanc en actionnant pour de vrai les flippers avec une bille pour voir où elle peut aller non ? :)
