[WIP] 100% Cocktail Renée Pierre "Aubergine"
Démarré par funkycochise, Lundi 30 Octobre 2006, 15:06:55 PM
Fini le teaser... :
il est temps que je raconte un peu le Work in progress.
Je suis donc parti de cela :
(Photos, courtesy of wanou) :
Etape 1 :
Je vire tout ce est dedans
Les faisceaux, les transfos et la tht font moins les malines
J'avoue que j'ai même pas essayer de brancher la platine, elle marche peut être... :o
Etape 2 :
Suppression des marquages renée pierre
Ca va c'était assez pateux, un ptit tournevis et puis s'en va
Etape 3 :
Ponçage, nettoyage à la brosse plastique et suppression des grilles d'aération.
Enfin il fallait pas trop s'énerver sur le plaquage en ronce de plastique, vous voyez tout de suite la jolie couleur jaune que ca prend :P
Etape 4 :
Aprêt et peinture
Le matos, la première couche de noir, l'aprêt, la première couche aubergine, la deuxième couche couche aubergine
Etape 5 :
Fin de la peinture + Réfection des CPO
Les dernières couches ont été appliquées.
Les CPO ont été refait, à partir d'un vieux panneaux de signalisation en alu
Etape 6 :
Fixation des grilles et installation du faisceau JAMMA
De nouvelles grilles ont été agrafées en remplacement des vieilles qui avaient fait leur temps.
C'est un peu le bordel à installer un faisceau...  :o
Mais tout est fonctionnel et c'est déjà beaucoup  :-*
Etape 6 : Installation écran CRT
J'en était resté avec un écran amstrad fonctionnel, un écran LCD 17" installé mais dont le rendu ne me satisfaisait guère.
Actuellement, l'amstrad avec la 48in1 :
Le problème restait l'intégration de la platine dans la carcasse de la cocktail.
En fait le sel truc qui me bloquait c'est que je ne savais pas démonter l'écran, carte au cul de l'ampoule, ventouse et compagnie.
En fait c'est pas très compliqué et une fois démonté c'est plus facile à manipuler.
Au final je mets la platine au fond de la caisse, attachée sur une plaque de bois :
Vous pouvez remarquer la 48in1 fixée sur la paroi de la caisse, derrière le tube.
Une alim pour la 48in1 et tester le tout :
Pour le moment l'alim n'est pas encore fixée.
Çà marche bien :
Je tente de câbler le faisceau :
Mais franchement, c'est la loose avec l'écran qui prend toute la place.
Et comme j'ai rechargé l'écran, je peux plus virer la ventouse.
Tant pis, c'est fini pour aujourd'hui, je reprendrai le WIP la semaine prochaine !
Etape 7 : Installation définitive du faisceau et du haut parleur
J'en ai un peu chier pour en terminer avec le faisceau (la faute à ces £$*%µ de joystick),
mais au final ca rocks  :-*
Je ne résiste pas à vous faire part de quelques clichés :
Le haut parleur fixé sur le coté ainsi que le faisceau RBG. Les plus attentifs auront remarqué le cable "accordéon" de l'amstrad :
La victime pour l'écran :
Le rendu sur la cocktail :
Concernant le panel, j'ai les 3 boutons du jamma de câblé, plus un bouton test ou service suivant le panneau (P1 ou P2) en guise de 4ième bouton.
Etape 7 bis : Installation de l'alimentation et du haut parleur
Sur la première version des haut-parleurs, j'avais utilisés des pioneer d'assez grosses taille de feu mon AX  :-X
Toutefois, comme les possesseurs de 48in1 le savent bien, l'ampli son de la carte laisse franchement à désiré. Du coup, les basses sonnaient mal avec une résonance ignoble.
Du coup je me suis récupéré de vieux haut parleur tout pourris :
Là, le son est beaucoup plus agréable...  ;D
Coté puissance, j'ai abandonner l'idée de récupérer les tension nécessaires à la pcb directement sur la platine écran.
En fait il m'aurait fallu utiliser un écran CTM 640/644 des cpc 6128/664 au lieu d'un CM14 pour cpc 464/6128+, car eux aurait eu la tension 12V nécessaire à faire fonctionner la pcb. Tant pis, ça sera pour la prochaine cocktail  :D
Celà dit, j'ai quand même relié l'alimentation de la platine sur l'alim ATX.
Désormais, l'un ne peut plus s'allumer sans l'autre.
Maintenant que tout est vissé on y vois un peut plus clair.
Voyant la place disponible, et l'inaccessibilité de la pcb sur le montant intérieur, à coté de la platine, j'ai préféré enlever la pcb et la fixer à coté de l'alimentation
Pour en finir avec aujourd'hui, voilà une petite video pour vous récompenser de  m'avoir lu :
http://www.dailymotion.com/video/x5ef3d_dk-cocktail
Coté puissance, Il ne reste plus qu'à installer le "main" switch, mais il me manque certains outils, çà sera pour plus tard  :)
Étape 8 : Le plateau
Maintenant que tout est pratiquement opérationnel, il reste une grosse partie, le plateau. J'ai donc été chercher cette après midi un morceau de medium et commander une vitre bronze que je devrais avoir pour la fin de semaine.
opération charnières :
Passage dans la brosse métallique :
çà commence a être pas mal :
Yeah, c'est presque comme neuf
Préparation de la découpe du plateau
Etape 8 : Le plateau (bis)
Chaque jour suffit sa peine.
Aujourd'hui j'ai refait le faisceau électrique de manière "propre"
du moins j'ai fixé les fils qui se baladaient.
Fixation des charnières (celles nettoyées hier) :
Découpe du plateau (c'est pas moi qui fait ) :
Au final, une fois raboté :
J'en ai profité pour terminer la connectique de puissance.
Je remonte l'écran aujourd'hui...
Etape 8 : Le plateau (ter)
Va-t-on voir le bout du tunnel avec ce fameux plateau ?
Finalisation de la partie puissance (interrupteur général + fusible)
Repère des fixations sur le plateau
Charnière fixée pour test grandeur nature :
Avec la vitre bronze :
Etape 8 : Le plateau (quarter)
Va-t-on voir le bout du tunnel avec ce fameux plateau ? (ritournelle connue)
Cette fois ci, je peux dire que oui.
Après mainte recherche de bande de champs noire de 15mm, recherche qui est malheureusement restée veine, je viens vous compter le dernier épisode du WIP
de ma cocktail.
En effet, je m'étais penché sur le problème de la finition du plateau en bois, façon T-molding. Seulement, creuser la tranchée me paraissait assez hasardeux.
Du coup je pensais me tourner vers de la bande chant à coller.
Manque de pot, du 15 mm en noir, c'est introuvable.
Du coup, pas d'habillage façon T-molding autour du plateau.
Si je trouve ultérieurement, j'aviserai.
Pour le moment donc, point de finition sur le plateau en bois.
D'abord la peinture du plateau : noir c'est noir...
Hop, on remet le plateau en verre dessus :
pour fixer le plateau en verre à celui en bois, je pensais utiliser les fixations en "U" d'origine :
Seulement, ces fixations me faisaient un peu peur, peur de casser le plateau en verre...  :-[
J'ai opté pour des fixation plastique à base de profilé PVC :
En tout, 6 fixations, composé à chaque fois par deux profilés :
Au final :
je passe le WIP à 100%, bientôt l'inauguration...
sebcbien
Hum ....  :o
Vu la photo, ça sent la table cocktail ...
Me trompe-je ???
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
Darkgoug
Citation de: "sebcbien"Hum ....  :o
Me trompe-je ???
ben oui c'est une cocktail..
:) une taito ? :)
dark
Youki
Quoi WIP ?
Désolé mais il y aurait du avoir l'épisode RT mais pas d'APN ce week end là...
8O.
Donc, ce road trip à eu lieu le week end dernier (pas celui du changement d'heure)
Une jolie rencontre chez la sympatique famille
Wanou
Et ceci en compagnie de la non moins sympatique famille
Elesias
Après le périple galax'style et le pélerinage chez Nuno, Wanou m'avait décidé à lui prendre une de
ses bornes, devant passer non loin de sa contrée à la mi octobre
Voila la photo initiale de la bête...
Indice  : on a vu passer le WIP d'une borne similaire à celle-ci il y a peu
Indice 2 : elle fesait craquer les filles...  :idea:  :idea:
Citation de: Darkgoug
Citation de: sebcbienHum ....  :o
Me trompe-je ???
:) une taito ? :)
dark
dark, tu as que ca à faire ??
alors oui c'est une chtite cocktail....
mais rien de ce qui a été cité
référez vous aux indices....  :idea:  :idea:  :idea:
chriscool
est ce que ce serait la fameuse dernière cocktail de chez monsieur battesti ?
photo :lol:
J'ai dû fouiller dans les archives là !
Hey cool ça  :!:
Au vue de la photo "prédatorisée", je dirais également une Taito cocktail  :oops:
Allez des tof now  :cool:
arcadefever
vue la photo, je dirai, .... :(
une taito 4eme dimention  :D
chriscol ne doit pas être loin de l'affaire, faudra demander à wanou  :cool:
C'est donc une Renée pierre.
Une petite photo de l'état d'avancement
Je sais elle est méchament inspiré (voire pompée  :P ) sur celle de Valence d'Agen
Je ferais le WIP depuis le début dans la semaine...
Et non, elle n'est pas rose  :hurle:
elle est aubergine  :oops:
wanou
Citation de: "chriscool"est ce que ce serait la fameuse dernière cocktail de chez monsieur battesti ?
photo :lol:
Bien vue Chriscool  :| mais ce n'est pas physiquement celle là (j'hésite encore à la vendre...).
Il s'agit bien d'une René pierre/Jeutel cocktail style et non pas d'une taito.
Il n'y a donc pas de véritable sacrilège  :D à la redesigner  :!:
Bon courage Funckycochise pour la cab et pour le reste  ;)
Persecutor
Citation de: "funkycochise"
Faut dire que le Boss (Pifef)
a inspiré du monde avec cette superbe réalisation
je te souhaite le meme résultat :!:
Ouais, ouais... ils disent tous ca ... :lol:
:lol:     :mouahaha:  :lol:
http://persecutor.tamdb.net
pitufo
humm il s'appelerait donc Valence d'Agen le boss. Il fait partit de la haute !  :D
Emoth
La vénération des chef ya que ca de vrai  :lol: , gloire au chef!!!! :lol:
Invité
funky > ça fera 300 euros  :lol:
Citation de: "pitufo"
ouais, heureusement que j'ai pas mis ma "localisation" du boulot  :evil:
Wapata
Golfech ^^
remarque... c'est juste à côté... (pas pour rien que les agences s'occupent de la centrale nucléaire soient à Valence d'Agen...)
toutes mes félicitations funkycochise :thanks:
Elesias
Ne le félicitez pas, il risquerait d'aimer ça le bougre  ;)
Et ouais, j'ai fait connaissance de l'indien, et je ne le regrette pas (quoi que...)
Bon courage pour ta restoration  :!:
