Borne House of dead III HS
Démarré par kateva, Lundi 26 Juin 2023, 23:06:06 PM
C'est galere le netboot chihiro...
Le zero chip est différent de celui de la NAOMI de mémoire.
kateva
Ceci explique cela ... Je vais donc devoir attendre qu'une âme charitable veuille bien me faire un zerokey :-)
the_vidy
#18
Pour info hotd 3 ne fonctionne qu'avec une carte mère type 1
Il existe une version hack netboot pour type 3 mais sans les musiques ce qui est bien dommage.
Autre info. Le plus souvent le problème viens de la carte mère. Les condos sont mort il faut les changer. Sur mes 3 cartes mère j'en ai récupéré 2 comme ça.
Pour la clef je suis incapable de les faire et je suis passé à l'époque par starcab. Je confirme que c pas la même que pour Naomi
kateva
Bonjour et merci pour toutes ces infos. J ai l impression que je suis en train de faire n importe quoi !!! 🤬
Mais maintenant que la type 3 est la, il faut que j avance. Je commence par trouver une clé qui fonctionne et je verrai le reste après...
Ça fait 2 mois que la borne est à la maison et rien ne marche 😩
ggya
Tu devrais trouver un vendeur dans l hexagone sur eBay
Pianote Netboot - Security Chip - Zero Key chihiro tri ou autre nao
Ça doit encore exister les miracles
Tibal
Si tu n'as pas trouvé début septembre, je pourrai te faire ce qui est dit là :
https://www.arcade-projects.com/threads/how-to-create-a-zero-key-pic-for-net-booting-and-cf-on-naomi-chihiro-and-triforce.6611/
Sous réserve qu'un programmateur TL866II Plus soit compatible, et sachant que je ne pourrai pas tester le résultat chez moi...
Tu me diras si ça t'intéresse toujours à ce moment là
kateva
Merci pour l'info j'ai passé commande et je croise les doigts !
A très vite  :D
bandicoot
TL866II Plus c'est une bien belle bestiole qui me sert quasiment tout les jours au taf
Mon pincab
kateva
Bonjour à tous,
ça y est j'ai reçu mon zerokey et il fonctionne.
J'ai pu jouer (via transfergame) à HOTD3, Virtuacop3 et ghost squad.
Pour les deux derniers, il me manque 1 bouton  :D (ou plutôt 1 pédale sur VCOP3 et 1bouton sur GS ).
Du coup j'ai regardé les schémas des trois bornes et je me suis dit que cela devait être faisable car juste des contacts à récupérer sur l'I/O.
Sur le schéma de la VC3 il est indiqué Pédale 1 et 2 mais quand on regarde ça plus en détail, le câblage semble arriver sur une "photo cellule" ou arrive du +5, le connecteur pédale et du GND ...
Je vous met les photos des schémas :
Si quelqu'un a la solution ou a déjà fait la manip, je suis preneur.
Je verrai pour GS dans 1 deuxième temps :)
the_vidy
J'ai fabriqué un pédalier avec de simple micro Switch. Cela marche très bien.
kateva
#26
Super ça c est dans mes cordes. Est ce que tu peux me dire sur mon schéma, sur quel numéro de la carte I/O tu as branché la pedale ?
the_vidy
Il faut câbler les broches 31 et 33 sur la i/o board pour le joueur 1. Je dirais que la 32 dans ton cas.
Et les 32 et 34 pour le joueur 2.
Ensuite il faut tirer un câble d'un gnd libre entre le 9 et le 16.
Moi j'ai une confidential mission. Il me fallait 2 boutons et j'ai pas envie de trouver mes guns ou ma borne donc j'ai fait un double pédalier pour 2 joueurs avec de la récup.
brisky
J'allais te dire la même chose. Perso la manipulation à été faite par l'ancien propriétaire de la borne. Il a utilisé des pédales de guitare. Ça marche nickel et je peux les retirer quand je joue aux jeux naomi.
kateva
Fait ! Et ça marche nickel 👌
Merci à tous.
Encore une question. J ai cru lire que pour faire marcher ghost squad il fallait une I/O type 3 ?
Je viens de faire un test avec ma type 1 et il se lance parfaitement et je retrouve bien les 3 boutons dans le menu test !!!
Vous en pensez quoi ?
the_vidy
Que c'est pas obligatoire. Ça doit empêcher d'avoir certains éclairages ou le retour de force mais tu t'en fiche.
A tu les musiques sur house of thé dead 3?
kateva
Je confirme tout marche bien 👍, sauf quelques lampes !
Effectivement il semble manquer de la musique au niveau du générique pour HOTD3
En tout cas merci à tous et à très vite pour un autre sujet sur Lindbergh 😄
