[Projet arrêté][RAsPiCade] une image disque pour l'arcade sur Raspberry Pi
Démarré par ian57, Dimanche 29 Décembre 2013, 11:48:02 AM
ian57
Citation de: zebassprophet le Mercredi 10 Septembre 2014, 23:14:05 PM
non tu peux rester, la premiere copie a l'air d'avoir foiré (pas de boot avec le pi, retour au pc, illisible par linux  :?)
je retente une copie, on va bien voir
les infos avec gparted
Impossible de détecter le système de fichiers ! Les raisons possibles sont :
- Le système de fichiers est endommagé
- Le système de fichiers est inconnu de GParted
- Il n'y a aucun système de fichiers (non formaté)
- L'entrée périphérique /dev/sdc1 est manquante
j'aurais prefere ouvrir le fichier image et copier directement,
edit : bon, avec l'image disque d'origine, c'est la meme chose :(
gros point d'exclamation avec gparted :'(
Allez j'suis gentil je te donne la solution pour monter la partition linux de l'image de la carte SD, bien sur tout ceci doit être fait sous linux.
On commence par analyser le contenu du fichier image :
yann@yann-biboo:/stockage/films/images_raspberry$ fdisk -l rAsPiCade-quietboot-samba-xinmo-pikeyd_ready-roms-20140805.img
Disque rAsPiCade-quietboot-samba-xinmo-pikeyd_ready-roms-20140805.img : 7948 Mo, 7948206080 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 966 cylindres, total 15523840 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x00014d34
                                                 Périphérique Amorçage  Début         Fin      Blocs    Id. Système
rAsPiCade-quietboot-samba-xinmo-pikeyd_ready-roms-20140805.img1            8192      122879       57344    c  W95 FAT32 (LBA)
rAsPiCade-quietboot-samba-xinmo-pikeyd_ready-roms-20140805.img2          122880    15319039     7598080   83  Linux
il y a bien 2 partitions, un fat celle de boot (visible sous windows) et une linux (pas visible sous windows)
ensuite on va monter dans un répertoire la partition linux. Pour cela il faut donner l'offset ou se trouve le début de la partition dans l'image. C'est en ici indiquer par la colonne début de la patition = soit 1222880 pour cette image.
la commande de montage en "loopback" sera donc la suivante :
yann@yann-biboo:/stockage/films/images_raspberry$ sudo mount -t auto -o loop,offset=$((122880*512)) rAsPiCade-quietboot-samba-xinmo-pikeyd_ready-roms-20140805.img /mnt
[sudo] password for yann:
Rahhhhh essaie de faire ça sous windows ! le 512 c'est la taille des secteurs.
yann@yann-biboo:/stockage/films/images_raspberry$ ls /mnt/home/pi/pifba/roms/
..... tu y trouveras des fichiers ZIP....
Voila il ne te reste plus qu'à copier sur ta SD.
ca m'explique pas pourquoi la ligne de commande que tu m'as donné hier foirait  ;D
bon du coup avec l'image disque "propre  :ang:"
c'est bon
plus qu'a interroger le réseau pour y copier mes roms.
edit : tiens, pas de son, bon je regarderais tout a l'heure
edit 2 : pourquoi la partition ext4 ne fait que 3,2 giga? (et pourquoi gparted veux pas me l'agrandier :'()
je suppose que c'etait prevu pour une carte sd initial de 4 giga
edit 3 : y'a moyen de modifier l'adresse IP , j'ai un clavier qui deconne, du coup j'ai mis nimp pour l'adresse ip, et je vois pas comment la modifier ;)
ian57
Citation de: zebassprophet le Jeudi 11 Septembre 2014, 09:11:23 AM
c'est bon
j'avais donné quoi comme ligne de commande?
lis la doc de ma distrib ... c'est expliqué pour agrandir la partition, c'est automatique avec raspi-config
Pas forcement besoin d'un réseau... tu mets le fichiers img sur une clé et tu fait la même manip ;)
ensuite tu copies entre la clé et la sd du Pi
sudo dd bs=1M if=rAsPiCade.img of=/dev/sdx
bon, j'ai remis l'image sur la clef, et je me suis appliqué à pas me planter
donc j'ai le reseau avec le pi, je vais pouvoir bricoler un peu avec le ssh ;)
je regarde pour raspi config
(par contre toujours pas de son, faut que je vois pourquoi, ca marchait hier)
edit : pi pi comme mot de passe et login, c'est spirituel  :D
Fuffy06
Avant tout, excellent boulot et merci pour rAsPiCade !
Je vais pas tarder à débuter mon bartop, j'ai commandé les sticks et boutons (le kit Zippy de smallcab).
Et j'ai un doute sur le bouton "crédit". Faut-il 2 boutons ou un seul suffit ? (sachant que le kit n'en fourni qu'un) ?
Je vais câbler le tout le gpio du Pi B+
Merci par avance.
Fichtre !
ian57
Citation de: zebassprophet le Jeudi 11 Septembre 2014, 12:05:49 PM
sudo dd  bs=1M if=smallcade-samba-xinmo-keyboard-pikeyd_ready-B+GPIOready-ES-20140827.img of=/dev/sdg
voici une ligne qui marche
bs = block size
if = input file
of = output file ici /dev/sdg c'est ma microsd dans le lecteur multicarte
pour login mdp .... quand tu te seras connecté 1 millier de fois tu me remercieras pour ces identifiants spirituels  ^-
ian57
Citation de: Fuffy06 le Jeudi 11 Septembre 2014, 12:06:19 PM
Merci par avance.
bah pour la plupart des jeux 1 seul suffit... j'ai eu une remarque dans ce sens dans une des pages précédentes.
Seulement quelques jeux utilisent un bouton de crédit différent pour le joueur 1 et le joueur 2.
Les barbus de l'arcade pourrait répondre facilement à cette question. Moi non.
Citation de: ian57 le Jeudi 11 Septembre 2014, 13:07:39 PM
j'ai fait avec windows du coup, mais la carte devenant illisible avec cette ligne de commande, que ce soit avec l'image de 4 gig comme celle de 8
bon, la je copie quelques roms de test,
toujours pas de son avec l'hdmi mais je desespere pas^^
(edit : RTFM, la réponse est dedans  <:))
edit 2 ah non toujours pas de son meme en suivant les tuyaux de ce topic http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30731.0
chinaskyy
#840
bonjour ian57,
Je m'amuse bien avec ta belle distib, enfin surtout mes filles :p
J'ai encore un petit problème de configuration des touches avec picodrive.
Quelq'un a t il déja modifié les configurations pour picodrive ?
Merci d'avance
//Bon en relisant quelques pages en arriere, je pense que je n'ai pas configuré le bon emulateur. J'ai modifié le fichier config.cfg sous .picodrive et non le fichier de config dgen.
Fuffy06
Ca me rassure.
Bon je continue de dompter la bête raspi ! Une fois le principe compris, ca roule tout seul (le système par ftp est top d'ailleurs)
Citation de: ian57 le Jeudi 11 Septembre 2014, 13:10:19 PM
Fichtre !
ian57
Citation de: chinaskyy le Jeudi 11 Septembre 2014, 13:55:48 PM
bonjour ian57,
Merci d'avance
Yep j'ai laissé les 2 émus car : dgen marche bien avec le hdmi mais pas avec le composite. mon picodrive modifié (sans menu) marche bien avec le composite lui ;)
donc a vous de choisir
ian57
Citation de: zebassprophet le Jeudi 11 Septembre 2014, 13:26:48 PM
Tu affiches sur ta télé?
si tu utilises les fichiers qui se trouvent dans avoid config, réalise bien la configuration après un reboot. La config en ligne de commande ssh ne semble pas marcher.
après si c'est sur la tv HD, tu peux essayer de copier le fichier de config spécifique qui se trouve dans /boot
sudo cp /boot/config.txt-16-9TV1920x1280 /boot/config.txt
sudo reboot
Ma doc  est pas à jour, j'ai ajouté plein de truc et je n'ai pas eu le temps de documenter, désolé... je vais faire cela dès que j'ai un peu de temps
ian57
Citation de: Fuffy06 le Jeudi 11 Septembre 2014, 14:19:30 PM
Ca me rassure.
le samba est nickel si tu as un windows ;)... un simple glissé/déposé
chinaskyy
tiens en parlant de resolution d'ecran, mon ecran fait 1280/1024, dans le fichier config.txt je mets du 720p 60Hz ou du 1080 p 60Hz ?
ian57
Citation de: chinaskyy le Jeudi 11 Septembre 2014, 16:16:58 PM
ben tu peux mettre du 1280x1024 ;)
dans le config.txt
hdmi_mode=2
hdmi_mode=35
à la place de ceux existant
