ian57
#368
Citation de: nimco123 le Lundi 28 Avril 2014, 18:41:02 PM
Pour le wifi, tu as le dongle de chez pihut?
Tu as chargé un driver pour qu'il fonctionne?
Antoine
j'ai celui de chez pihut et un de chez conrad à base de 5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter.
les 2 fonctionnent normalement. J'ai fait mes tests avec celui de chez conrad. je te posterai les lsusb de chacun d'eux demain et ce soir tard ;-)
apriori sur rAsPiCade , les firmwares étaient déjà présent, j'ai rien eu a ajouté a part les wireless tools et wpa supplicant.
tu as des soucis?
nimco123
Citation de: ian57 le Lundi 28 Avril 2014, 20:50:42 PM
les 2 fonctionnent normalement. J'ai fait mes tests avec celui ce chez conrad. je te posterai les lsusb de chacun d'eux demain et ce soir tard ;-)
tu as des soucis?
Celui de pihut me detecte mon reseau wifi down.
En meme temps, lors de mes tests et ajout j'ai updaté le driver.
Antoine
ian57
#370
La clé wifi de conrad est la suivante :
Conrad electronics SE; Model WS-WN687N1
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
et ça marche :
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.1.67  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
le second est celui de pihut :
Bus 001 Device 004: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
et effectivement il ne marche pas ! et en même temps c'est normal !
le dmesg crache des erreurs
[   28.535887] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[   28.646626] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request Firmware
bizarrement cette clé marchait nickel sous Tinycore....
je vais chercher un peu
chose étrange... le branchement à chaud de la clé fait rebooter le pi!
De plus les fichiers .bin normalement présent dans /lib/firmware sont absents!!!
pi@rAsPiCade ~ $ dpkg -L firmware-ralink
/usr
/usr/share
/usr/share/bug
/usr/share/bug/firmware-ralink
/usr/share/bug/firmware-ralink/presubj
/usr/share/doc
/usr/share/doc/firmware-ralink
/usr/share/doc/firmware-ralink/changelog.gz
/usr/share/doc/firmware-ralink/copyright
/lib
/lib/firmware
/lib/firmware/rt2561.bin
/lib/firmware/rt2870.bin
/lib/firmware/rt73.bin
/lib/firmware/rt2561s.bin
/lib/firmware/rt3071.bin
/lib/firmware/rt2661.bin
/lib/firmware/rt2860.bin
/lib/firmware/rt3070.bin
/lib/firmware/rt3090.bin
du coup j'ai fait un
sudo apt-get remove --purge firmware-ralink
puis
sudo apt-get install firmware-ralink
les fichiers .bin  sont alors de nouveau présents :
pi@rAsPiCade ~ $ ls /lib/firmware
cpia2     emi26  kaweth       mts_cdma.fw  mts_gsm.fw  rt2561s.bin  rt2860.bin  rt3070.bin  rt3090.bin  ti_3410.fw  whiteheat.fw         yam
edgeport  emi62  keyspan_pda  mts_edge.fw  rt2561.bin  rt2661.bin   rt2870.bin  rt3071.bin  rt73.bin    ti_5052.fw  whiteheat_loader.fw
pi@rAsPiCade ~ $
et au reboot c'est bien mieux :
[   26.338799] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[   26.351488] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.29
et du coup ça marche
pi@rAsPiCade ~ $ sudo ifdown wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/xx:xx:xx:xx:xx:xx
Sending on   LPF/wlan0/xx:xx:xx:xx:xx:xx
Sending on   Socket/fallback
DHCPRELEASE on wlan0 to 192.168.1.1 port 67
Reloading /etc/samba/smb.conf: smbd only.
pi@rAsPiCade ~ $ sudo ifup wlan0
sudo: unable to resolve host rAsPiCade
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPOFFER from 192.168.1.1
DHCPACK from 192.168.1.1
bound to 192.168.1.70 -- renewal in 34236 seconds.
pi@rAsPiCade ~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:949 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:784 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:77095 (75.2 KiB)  TX bytes:130625 (127.5 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          inet addr:192.168.1.70  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1764 (1.7 KiB)  TX bytes:1374 (1.3 KiB)
pi@rAsPiCade ~ $
Bon ben c'est à toi de jouer maintenant ;-)
splito95
J'ai un probleme pour pouvoir me connecter au raspberry pi sous windows, afin de mettre les roms.
Sur le pi, je parametre bien l'adresse ip, par exemple:
Ip 192.68.10.20
Masque 255 255 255 0
Gate 192.68.1.1
Coté windows dans ip v4
Ip 192.68.10.21
Gate 192.68.1.1
Sous windows je devrais etre capable de voir le pi non? La recherche du reseau tourne dans le vide.
Dans mon navigateur, si je tape "\\192.68.10.20\" il ne trouve rien.
J'utilise un cable droit, mais dans tous les cas les ports s'occupent de l'inversion?
ian57
#372
Hello
essaie de mettre une gateway dans la même classe de réseau
192.168.10.1 par exemple au lieu de 192.168.1.1
de plus les réseaux privés de classe C commence en 192.168.x.x et non 192.68! cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9
là tu es sur du réseau publique et c'est normal que ça marche pas je pense
essaie le ping depuis windows vers linux pour voir si  le réseau fonctionne bien.
nimco123
Merci, Je regarde ça ce soir, mais je suis la tête dans le guidon avec les joysticks.
J'ai commencé à regarder les sources C, mais c'est trés chiant à débugger.
J'ai aussi posté sur le site RaspBerry, mais j'y crois pas trop
    http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=78&t=75894&e=0
De toutes façons, Je pense que je vais
    - reinstaller from scratch
    - configurer réseau et son
    - désactiver retrogame
    - faire un backup
Car là je repars de 0 à chaque fois.
Antoine
ian57
Citation de: nimco123 le Mardi 29 Avril 2014, 10:26:42 AM
    - faire un backup
Antoine
Avec les joy moi aussi ;-)
Pour le wifi, je sais d'ou ça vient.... lorsque j'ai recompilé le noyau pour le support du xin-mo, j'ai remplacer le rep firmware... du coup les fichiers .bin du ralink ont disparu ! j'y ai pas pensé!
nimco123
#375
Aller une peite photo de la boite pour raspberry avec ventilo.
Le wifi fonctionne.
Antoine
ian57
Citation de: nimco123 le Mardi 29 Avril 2014, 21:29:50 PM
Le wifi fonctionne.
Antoine
elle est ou?  la photo :D
Citation de: ian57 le Mardi 29 Avril 2014, 22:08:05 PM
Je me suis dit la même chose car elle était absente :). Mais c'est bon à présent !
@Nimco123 : Rhôôô, tu as fait ton boîtier avec l'imprimante 3D qu'on voit derrière ??
Very nice !!!  ^-
RetroGeeksStyle
tu l'alimentes comment le petit ventilo? (tu vas en mettre un?)
Promotion jeu vidéo d'arcade
nimco123
Citation de: RetroGeeksStyle le Mercredi 30 Avril 2014, 10:19:35 AM
Le ventilo sera un 40x40.
Il sera alimenté en 12V avec le 12V de la lumiére.
Antoine
Citation de: nimco123 le Mercredi 30 Avril 2014, 11:12:38 AM
Antoine
Tu partageras ton fichier 3D ?  :D
nimco123
Oui c'est celui là.
Si j'ai le temps, je vais le modifier afin d'intégrer rAsPiCade sur un côté.
Antoine
ian57
Ah c mieux avec la photo :-). Cool l'impression 3D. moi j'vais surement prendre un truc plus voyant ;-) http://cdn.shopify.com/s/files/1/0176/3274/products/PiBow-raspberry-pi-case-3-800x801.jpg?v=1396951706
J'suis preneur pour un boitier rAsPiCade quand tu l'auras modifié, si tu le vends pas trop cher ;-)
Cool pour le wifi.
