ian57
Normalement le clavier doit repondre. Est tu repasse sur la console 1 par alt-f1. Car les entree sont envoyees vers cette console. Clavier usb ou blue tooth version avec ou sans rom?
elric80
clavier bluetooth qui fonctionne au debut puisque je peux repondre a la question du son et juste apres ca demarre sur ta distri mais apres c' est figé je vois juste les roms
version avec roms
Chris69Lyon
Pareil, j'ai la version Xin-Mo et je peux pas bosser sur ce que tu m'as dit car au debut mon clavier fonctionne pour la selection de la sortie son, puis quand j'arrive sous rAsPiCade j'ai plus acces au clavier du tout, meme en tapant Alt F1. Grrr je deviens fou.
ian57
Citation de: Chris69Lyon le Jeudi 25 Septembre 2014, 19:04:45 PM
effectivement c'est très bizarre, il doit y avoir un truc, je vois pas trop là... tu ne peux même pas faire bouger Emulationstation? peut tu vois les émus et passer de l'un à l'autre? que se passe t il quand tu appuies sur w ou x ?
yop une question bete
je suis passé de emulation station a pi menu
or dans la manip, finit le menu avec les jeux super nes
quand je reviens au frontend d'origine, je retrouve mes roms super nes
a quio c'est du?
ian57
avec pimenu ya plus de frontal snesx? c'est ça ?
c'est super zarbe je vais jeter un oeil
totoland75
salut je reviens vers vous pour une interrogation y a t'il des fichiers nvram dans les émulateurs style GNEOGEO genre l'équivalent des states sur retroarch
car j'ai que metal slug 3 qui fonctionne pas alors que les autres oui
ian57
Citation de: totoland75 le Vendredi 26 Septembre 2014, 15:52:33 PM
oui, ils sont stockés dans .gngeo.
de mon coté c'est mslug 5 qui ne marche pas, alors que le 3 fonctionne... on fait un echange? mets moi un mp.
totoland75
re,
je trouve pas le dossier .gngeo tu peux me dire ou il se trouve. autre chose je viens de remarquer que mon raspberry b+ tourne avec 256 mo de ram alors qu'il en a 512 mo tu sais comment augmenter ceci
ian57
les fichiers commençant par . sont cachés sous unix. Ce repertoire est à la racine du home de pi. /home/pi/.gngeo voila voila
elric80
bonjour pour finir je suis revenu a l' ancienne image j' ai suivi le tuto et j'ai fini par reussir a jouer au jeux deja present donc c' est plutot une bonne nouvelle par contre j' arrive bien a téléverser des roms elle sont présentes dans le menu mais il me dit qu elle ne sont pas supportées exemple shinobi,cabal...
alors je me pose une question ce ne serai pas une histoire de bios?faut il les mettres la je pige pas.
mais bon ca avance plutot bien
kos71
pb de roms il faut que tu verifies avec romcenter que ton set de rom est bien pour la version mame du pi et pas pour la dernière version .
elric80
je suis en train de telecharger le set decris dans le manuel (gp2x_wiz 2.2 full romset
0.37b5) je l aurai ce soir normalement
et oui pour mame4all pi il me semble
elric80
bon ça y est ça marche, j ai le bon set qui fonctionne, j' ai réussi a téléverser, j arrive a jouer j ai le son
Derniere chose (et oui désolé...) j' ai un encodeur joystick de chez smallcab il est bien reconnu quand je joue sous mame impeccable meme; mais dans emulstation non donc la question est: peut il être reconnu? je n' ai pas trouvé comment le configurer;
car je compte mettre le tout dans mon bartop et je n' ai pas trop envie d' avoir recours au clavier
ou dois je vraiment prendre l encodeur clavier toujours de chez smallcab
ps: celui que j' ai http://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-arcade-usb-joueur-cosses-28mm-p-273.html#.VCsWTfl_uTc
ian57
#927
Citation de: elric80 le Mardi 30 Septembre 2014, 22:58:01 PM
Si ton fichier es_input.cfg dans .emulationstation ressemble à ça https://github.com/ian57/RAsPiCade-configuration-files/blob/master/.emulationstation/es_input.cfg, ça devrait marcher sans rien d'autre. Plus besoin de clavier (c'est bien pour cela que j'ai créé rAsPiCade d'ailleurs!!!)
Sinon, normalement avec la dernière version de rAsPiCade, il y dans le répertoire .emulationstation un fichier es_input.cfg-all, il contient la config clavier + xinmo (encodeur smallcab) + gamepads M$ utilisés pour mes devels. tu écrases le fichier es_input.cfg existant avec et tu devrais pouvoir piloter ES avec le clavier et ton panel.
SI ça marche pas, tu supprimes le fichier es_input.cfg et tu rebootes rAsPiCade, au démarrage ES te demandera de configurer les entrées afin de créer le fichier es_input.cfg.
voila voila
